Pätkiminen/rykiminen
Eli Saab 93 SS 2.0t aero -03 manuaali pätkii kovemmassa kiihdytyksessä 3. vaihteelta ylöspäin. Autossa on stage 1 softa. Puolat vaihdoin uusiin ja tulpat myös. Tämän jälkeen pätkiminen hävisi muutamaksi viikoksi, mutta palasi kuitenkin takaisin. Vikakoodeissa oli muistaakseni jokin missfire. Onko kellään tietoa tai ideaa, missä olisi vika?
Re: Pätkiminen/rykiminen
Mitkä puolat sinne meni? Uudet oem vai tarvikkeet? Mitenkäs tulpat, malli ja kärkiväli?
Puolat tais olla mustapintaset kun edelliset oli vaaleat. Tulpat oli bosch merkkiset. Vaihdoin ensin tulpat ja sitten vasta puolat.
Eli ensimmäiseksi Boschin tulpat pois autosta ja niin pian kuin mahdollista ja NGK:t tilalle. Kaikki muut tulpat paitsi NGK:t ovat vääriä. Saabeissa käytetään vain ja ainoastaan NGK:n tulppia, muut tulpat eivät toimi siellä oikein.
Vianhakua kannattaa jatkaa vasta sen jälkeen kunnes autoon on vaihdettu oikeat tulpat. Valittavana autoosi on 2 vaihtoehtoa:
NGK BKR7ESC-11 (biopower/kuparikärkitulppa, tavallinen)
tai
NGK PFR6T-10G (platinatulpat)
Väärät ja vääränmerkkiset tulpat ovat rikkoneet saabeissa puolia, joten toivottavasti väärät tulpat eivät ole jo rikkoneet uusia puolia... Mutta ensin oikeat tulpat autoon ja sitten jatketaan.
tai
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Selvä homma, kokeilen vaihtaa kyseiset tulpat.
^ Ehdottomasti niin pitää tehdä
Myös nk. tarvikepuolilla ei tee yhtään mitään
Vain alkuperäisiä puolia Saabiin.
Jep eli ngk tulpat vaihdettu ja nykiminen katosi. Ilmaantui kuitenkin uusi vika, kun sid ilmoitti jarrusysteemin, luistoneston ja ajonvakautuksen failuresta, täytyy varmaan viedä huoltoon vai voisiko johtua jäätymisestä kun pesin auton eilen?
Hyvä että nykiminen katosi.
Mitä taas tulee ABS/TCS failureen niin jos kosteutta on päässyt johonkin pyörännopeustunnistimen johtosarjan liitosten väliin niin voi olla vaikutusta. Ex-kolkissa kävi näin että vasen etupyörän abs.anturin liittimeen oli päässyt kosteutta ja herjasi vasemman etupyörän nopeustunnistinta. Liitokset irti ja kuivatukseen ja vika hävisi eikä sen jälkeen ilmaantunut.
Lisää muita mahdollisia vikapaikkoja:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=154251
UKK&FAQ kirjoitti:Syttyikö ABS/TCS/ESP varoitusvalot?
-SID ilmoittaa että ABS/TCS/ESP malfunc. Contact service.
(Pika: Usein ongelman ratkaisu löytyy katkenneesta abs-anturin signaalijohdosta.
Yleisin vikapaikka/johtokatkos, taka-akselilla, kuljettajan puolella 20-30cm päässä abs anturilta)
viewtopic.php?f=15&t=116590
viewtopic.php?f=15&t=107832
#4752, Tech2
Okei kiitos infosta, täytyy seurata tilannetta, jos vika ei häviä uudelleen käynnistettäessä niin pitää tarkistaa siis abs anturin liitin/liittimet.
Se abs-anturin liitin sijaitsee edessä iskaritolpassa ja takana navassa
Varsinkin tuohon etupään liittimeen voi mennä pestessä helposti vesi, kun sitä sinne lokasuojaan ruutataan.
1,9dthn kun ajoin pesuhallista ulos niin ensimmäisissä liikennevaloissa meni limppiin ja tuli vaikka mitä vikailmoitusta jakoavaimenkuvineen. Kone alkoi käydä kuin maamootori tasaista 1500 r jolla matka sitten eteni. Parin akunkengän irrotuksen ja reilun puolen tunnin kuluttua auto alkoi toimia normaalisti. Eli jokin sai kosteutta ja aika hoiti homman.. vikakoodi luettiin parin viikon päästä ja ei sieltä löytynyt kuin viittaus johonkin kytkinhärpäkkeeseen ja auto on toiminut moitteetta
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Täällä 9-3 SS -08 BP 5v aut.
Ongelma varsinkin kylmänä ihan kuin jättäisi yhden pytyn silloin tällöin pois tyhjäkäynnillä. Myös kylmänä "matalilla" kierroksilla kuormittaessa ravistaa. Renkaista ei johdu ku kokeiltu kolmea eri settiä alle.
Auto kävi huollossa (saab huolto) ja mainitsin asiasta, koodien mukaan sytytyshäiriöitä sylinterissä 1, vaihtoivat tulpat ja kokeilivat uudella puolalla, mutta ei vaikutusta. Lisätty suuttimien puhdistusaine tankkiin ja epäilivät suutin vikaa. Onko tästä kokemusta?
Jos se suutin prakaa niin olisikohan sinne sama heittää isommat tilalle, txsuite löytyy niin sillä varmaan tarvinnee kertoa suuttimien vaihdosta jos kokoa muuttaa.
'08 9-3 2.0t SS BP aut.
Kun on kyse 2008 tai uudemmasta B207 moottorista niin kunhan ei vain olisi venttiilivika.. Mittaa tai mittauta puristuspaineet. Saattaa olla että sieltä 1. sylinterin venttiilistä puuttuu pala.. Näitä venttiilivikoja on luvattoman paljon ollut vm.2008-> 9-3:ssa. Jos kerta tulppien, eikä puolan vaihto auttanut niin... alkaa kuulostaa pahalta. Suutin vikaan en usko., Eli puristuspaineita mittaamaan.
#4752, Tech2
Heikot imuventtiilit ei koske aitoja biopowerkoneita. Onko tuo vaan päivitetty softaltaan vai orkkis biopoweri ?
