Vikakoodi P1641
Vikakoodi P1641
Otsikonmukaisen vikakoodin pukkasi OBD-lukijaan. Haulla löytyy tietoa tuon viittaavan pa-pumppuun, ecuun, kampparin asentoanturiin... Aika laajan oloinen skaala!
Onko kellään tarkempaa tietoa/arvausta? En ole autossa huomannut erityisempää vikaa, mitä nyt jotkut mittarit välillä kyykkää hetkeksi.
Re: Vikakoodi P1641
Mullakin joskus löyty vastaava koodi tonnarista elm-327 lukijalla. Ei tuo mihinkään vaikuttanut eikä sen nollauskaan. Mielestäni kaikki vikakoodit ilman check enginen syttymistä turhia..
Re: Vikakoodi P1641
Joo joskus itselläkin toi oli. Nuo P16XX ovat vähän hämäriä, mutta taitaa tuo viitata valkoiseen valoreleeseen. Kolvi kätöseen ja liitokset läpi, jos sillä tokenis?
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... code-P1641
#5866
#5866
Re: Vikakoodi P1641
Hätävilkku ei muuten toimi. Liittyisköhän tämä siihen siis, kun kerta valorelesidonnainen koodi?
Re: Vikakoodi P1641
Niin siis se on se rele mikä löytyy sieltä hansikkalokeron yläpuolelta... 9564139 tällä koodilla taitaa olla.
#5866
#5866
Re: Vikakoodi P1641
Ai niitä on sielläkin
Täytyypä vilkaista! Kiitos taas.
Re: Vikakoodi P1641
Vaatii tosin kansilevyn poiston että pääsee käsiksi sinne..
Re: Vikakoodi P1641
Tai sitten hanskalokeron poiston ja reletarjottimen pudottamisen alas.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Vikakoodi P1641
Hahah, joo, ja hyvä jos heittää siks aikaa vekee tuulilasin, paljon paremmin saa itsensä sitten väliin.jannevillepetteri kirjoitti:Vaatii tosin kansilevyn poiston että pääsee käsiksi sinne..
Sitten asiaan.. Relettähän ei kannata edes sen kummemmin tarkistella, vaan kolvi lämpimäksi, ja lisäämällä hieman tuoretta kunnon tinaa juottamaan varsinkin ne läiskät jotka yhdistävät ne jalat piirilevyyn. Monesti mikromurtumia niissä joita ei kovin helposti silmällä hoksaa jos ei oikein tarkka näkö.
#5866
#5866
Re: Vikakoodi P1641
Ai sori,muistin et toi kansilevy ois ainut nopein ja helpoin tapa mut pääseehän sinne muutakin kautta.
