Etujousi Katki
Re: Etujousi Katki
Tähän mennessä kaikissa tutkimissani ng-kolkeissa on ollut tuo muovi jousen alapään ympärillä iskaria vasten. Vanhemmissa on melkein 3/4 kierrosta, uudemmissa joku 1/2 kierrosta pitkä suoja.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Etujousi Katki
Kiitoksia.G-mies kirjoitti:Tähän mennessä kaikissa tutkimissani ng-kolkeissa on ollut tuo muovi jousen alapään ympärillä iskaria vasten. Vanhemmissa on melkein 3/4 kierrosta, uudemmissa joku 1/2 kierrosta pitkä suoja.
Matti
Täytyykin laittaa seuraavalla kerralla uudet muovit, kun paketin irroittaa.
Re: Etujousi Katki
Tämä osa taitaa olla puheena: http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... e/1032007/
vaiko tuo osa numero 2 kuvassa:
Re: Etujousi Katki
Taitaa olla molemmista puute . Sekä tuo jouseen laitettava muovi ja myös iskarin lautaseen tuleva kumi. Tämäkin asia näköjään tehtiin ostovaiheessa ihan miten sattuu. (vaihtoivat jouset myyntihetkellä) Sama linja näköjään jatkui tässäkin asiassa. Oli muutenkin kus..ttamisen makua koko liikkeellä. No nyt auto alkaa olemaan paremmassa kunnossa, kuin liikkeestä lähtiessään.
Ilmankos jossain montuissa kuuluu jousimainen kilahdus. Ja huom! jouset ehjät ja laakerit uusittu ja koiranluutkin vaihdoin. Enää ei ole muita vaihtoehtoja kuin iskarit ja nuo kumit/muovit, mitkä metelöi.
Re: Etujousi Katki
EPC:stä katsoen näyttäisi siltä, että tuota osaa numero 2 ei olisi uudemmissa autoissa ollenkaan. Ainakaan EPC ei tarjoa sitä listasta laisinkaan. Osanumero on 12 794 486, ja netistä löytyvien kuvien perusteella sanoisin että se ei taida olla muovia vaan metallia: http://www.ebay.com/itm/GENUINE-Fits-Sa ... 1539439059
Re: Etujousi Katki
Unohdin täysin tuon metallisen välikkeen olemassaolon. Og-kolkissa olen tuommoiseen viimeksi törmännyt, mutta en koskaan ng-kolkissa, vaikka on tullut ropailtua vuosimallista -04 lähtien. Tuo on ilmeisesti joku sinkkiosa, tarkoituksena estää korroosio. Tonnarista löytyy myös nuo välilevyt, femmaa en ole koskaan purkanut iskaritolppien osalta.
Matti
Matti
Re: Etujousi Katki
Näköjään EPC tarjoaa kyseistä osaa vain MY2003 NG-kolkkeihin. MY2004:ssä ei enää tarjoa. Oisko ekan vuoden juttuja, jotka päätetty sittemmin poistaa BOMista.
Re: Etujousi Katki
Tästä on pitänyt itsekin kysellä jo kauan sitten kun tuo oma kolkki on noin 1 cm vasemmalle kallellaan. Etupäässä menee aika hyvin tasan, mutta vasen takanurkka on tuon verran alempana kuin oikea. On vaihdeltu jouset ja iskarit, mutta sama juttu ennen ja jälkeen. Huomasin taannoin saman työpaikan parkkipaikalla vm. 2007 9-3:ssa, joka oli silmiin pistävästi vielä enemmän vasemmalle kallellaan. Kellään ideioita mistä voisi johtua?alustar kirjoitti:Onko kukaan muu huomannut, että 9-3 olisi kallellaan vasemmalle? Laittelin uudet iskarit eteen + taakse ja uudet etujouset. Nyt näyttäisi, että auto on kallellaan vasemmalle n. 2cm navasta lokarin kaareen mitattuna. Takajouset eivät ole poikki. Hyviä ajatuksia mistä voisi johtua, muusta kuin kuskin painosta?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Re: Etujousi Katki
Jaha,
Täällä myös 9-3 SS -08 etujousi poikki. Ongelma on vain siinä, että ruottissa laitettu joku madallussarja eikä mitään hajua mikä ja on niin paskan peitossa jouset ettei ota mitään selvää.
Pystyisikö joku jolla on 2.0T SS ja alustasarja mittaamaan edestä navankohdalta kaareen matkaa ja kertoa mikä madallus? Voisi arpoa suurinpiirtein oikeanlaiset etujouset paikoilleen. Pelottaa vähän, ettei nyt jäisi keulimaan jos laittaa 30mm madaltavat jouset eteen.
'08 9-3 2.0t SS BP aut.
Re: Etujousi Katki
Eikös koko kierroksen saa n. 150€ (eibach -35mm), joten eikö ole sama vaihtaa kaikki niin ei tarvitse sitten harmitella...
Re: Etujousi Katki
No sitten jos niin halvalla saa, täytyy googlettaa vähän paremmin ku löysin jotain tatexia (tjsp) 150e koko kierros. Ebay vielä toki kattomatta.
Re: Etujousi Katki
Ebaystä ostin itse ainakin. Taisi tulla saksasta ja hinta taisi olla jopa alle 150€.
Re: Etujousi Katki
Täällä olisi sama homma ja lisäksi takaa iskari lopussa. Mielessä ollut madaltava alustasarja joten mitäköhän suosittelisitte? 9-3 ss -03
