Kattotelineet 3D versus 5D??
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Hei!
Passaako nuo kattotelineet ristiin eli onko kiinnitys samanlainen 3D versus 5D??
XC70 D5 -11
peinu
Re: Kattotelineet 3D versus 5D??
Viesti Kirjoittaja peinu »
Emmää mittään tiiä, mut mää osaan kuuklata:
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... php?p=1121
Thule 4602 taakkateline Citroen/Saab
Tuotekoodi: 101121
Merkkikohtainen taakkateline, joka sopii seuraaviin autoihin:
Citroen Xantia vm. 93-01
Saab 9-3 HB vm. 98-03
Saab 9-5 sedan vm. 98->
Saab 900 HB vm. 94-97
Saab 9000 vm. 85->
Telineen saa myös alumiinisella aeroprofiili puomilla 40 euron lisähintaan.
Ja jotta tulisi se kaivattu vastaus, niin päättelemme, että sama kattotellinki käy sekä 3- että 5-oviseen.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
En minäkään tiedä tarkasti, mutta eikös 5 ovisessa telineet tule sinne oventiivisteen väliin kiinni ja 3 ovisessa ei takaovia ole, niin mitenkä se taaempi tulee kiinni? Eli etumainen kyllä sopinee.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
3-ovisessa on kattotelineen kiinnitys reiät vain edessä. Takana peitekannen alta löytyy tapit, joten näin ollen 5-ovisen telineet eivät kävisi, koska 5-ovisessa on myös takana reiät.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Naxu
Tuo 9-3 hb on 5-ovinen.
9-3 coupe on 3-ovinen.
Jäsen #4473, Tech 2
peinu
Enhämmää näköjään osaa kuuklatakaan :)
Totta tosiaan, Muistuu mieleen vuosien takaiset keskustelut mitä ei etsi-toiminnolla löytynyt. Ensin ajattelin sekoittavana keskustelun esim. helmoista, mutta tais telineissä ola samanmoinen juttu.
Rexi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Mulla on tommoinen kolmen oven Coupe-malli ja siihen kattoteline, ja siinä on tosiaan se taakse tuleva teline aivan eri tavalla kiinni. Takana on sellainen ura, jossa on metallitapit, joihin teline koukataan kätevästi kiinni. Edessä taas on hankalampi tiivisteen väliin tuleva malli, kuten varmaan 5-ovisessa myös takana.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
ng900 3d vm95 coupessa sama juttu.
kupeesaappi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja kupeesaappi »
Pitäisi myös saada telineet coupen katolle ja ihmettelen tuota takatelineen kiinnitystä. Takimmaisen kiinnityksessä noihin reikiin on ruuvattu tapit joihin teline kiinnitetään jollain tavalla. En tiedä, että saako nuo kierteelliset, pulttikantaiset tapit ruuvattua pois? Reikiin kävisi luultavasti sama pala kuin etummaisen telineen kiinnityksessä? Ikkunan päällä katossa on sivupala, joka vaikuttaa irrotettavalta. Palan irtisaaminen helpottaisi tappien poistamista.
Taemmassa on L-muotoiset urat. Mie ostin aikanaan vahingossa 3D:n telineet 5D:lle ja kyllä siinä olikin ihmettä kerrakseen, ennenkuin selvisi virheostos.
