The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
lucaf
"kukkahattu"
Re: Rakastuin myös ranskalaiseen, Peugeot 206 1.4 XR -02
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Meillä on myös perheessä 206 1.4, vm99 ja täytyy sanoa että on todella miellyttävä pirssi kaupunkiajossa.
Jos on tarvetta, minulta muuten löytyy (Hyvinkää) ylimääräinen puolapaketti, map-anturi, tyhjäkäyntisäädin sekä vetonivel (ABS-malli) ko. autoon, ja nämä lähtee ihan asevelihinnoittelulla.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kiitos, täytyy laittaa korvan taakse. Itselläni on ihan ABSiton malli tämä, joten vetonivel ei välttämättä passaa. Noita muita voisi tarpeen vaatiessa katsoa, mikäli aihetta tulee ja mikäli on vielä saatavana.
Parkkipaikalla on tullut pistettyä merkille jonkin verran lonksahtelua rattia kääntäessä ja vaikuttaa, että ensi kesänä menee kääntölaakerit vaihtoon. Tuommoiset isommat huollot on kätsympi tehdä kesällä, kun Pökötti seisoo ja ajot hoidetaan Sonettilla. :D
Tuli myöskin uusi rekisteriote. Otteessa oli korjauskehoitus rekisterikilven valoille, mikä olisi pitänyt tehdä jo kesällä. :lol:
9-3 Cabriolet SE -00
#621
lucaf
"kukkahattu"
ABSittomaan minäkin yritin tuota vetoniveltä tarjota, sillä seurauksella että tuli laatikosta öljyt ulos kun oli aavistuksen eri mittainen
tsaarela
Oletko kääntölaakereita joutunut vaihtamaan?
#621
tsaarela
Suorittelin sitten ns. perushuollon eli vaihdoin moottoriöljyt+suodattimen, ilmanputsarin sekä tulpat. Saipahan nollata huoltoilmaisimen, joka näytti 11700 miinusta. Huolto tuli tehtyä juuri parahiksi näille paukkupakkasille.
Itse toimenpiteet eivät olleet kummoiset tehdä. Tunnin se kuitenkin otti, kun ensimmäistä kertaa pähkäili asioita. Yksi vanhoista tulpista oli todella löysällä.
Tämä tuli nyt tehtyä vähän ensiapuna. Tarkoitus olisi tehdä vuosihuollot loppukesästä, kun auto vielä seisoo, niin saisi tehdä omassa pihassa hyvällä säällä, eikä tarvi huolehtia, että olisi seuraavana päivänä valmis ajoon.
Täytyy sanoa, että pelkkää öjynvaihtoa silmälläpitäen tuo TI-halli on vähän hiinä jä hiinä, kun pajalta saa öljyt vaihdettuna halvemmalla vrt. öljyt + TI-hallin vuokra. Kotopihassa tehtynä pääsisi kaikista halvimmalla mutta niin sissi en enää ole, että pihalla rupean keskellä talvea auton alla kykkimään.
Muuten on ollut aika lailla väritöntä tämä yhteiselo ranskattaren kanssa. Tankilla tuli käytyä about kuukausi sitten. Nyt syttyi bensavalo. Pitää vissiin käydä tankkaamassa.
#621
tsaarela
Pösö jäi tänään kotiin, kun vaimo ei mennyt tänään töihin ja Saabi oli ensimmäisenä pihatiellä.
Eipä juuri raportoitavaa. Uudet talvirenkaat, ilmeisesti Sitikan vanteilla tuli laitettua alle. ET-luku on vissiin vähän eri ja 185 vs 175, niin tulee aika ulos, mutta lokarien sisällä kuitenkin. No, pulttijako ja keskireikä on kumminkin passelit. Talvenajetut kumit oli alla. Eri asia sitten, minkä talven, kun oli Hakkapeliitta Neloset. Yhdestä renkaasta oli nastoja lähtenyt sen verta paljon, että joutuu vissiin melkein sakkopinnalla olevat kesägummit pistään katsastukseen. Vaan pitäähän nuo ihan erilailla niihin Hakkapeliitta Kakkosiin verrattuna, mitkä oli aikasemmin alla.
Ostin sitten Biltemasta Pösön tyyliin sopivat pölykapselit. Hyvän näköiset on mutta on kyllä tehty melkoisesta ämpärimuovista, kun ekan setin yksi kapseli hajosi ihan päreiksi paikalleen laitettaessa ja tilalle saadussa setissä kahteen tuli halkeama. Näemmä yhdenkään kynnen ei kestä olla liian ulkona suhteessa toisiin. Joutuu nuo käyttään vielä pois, kun pultit jälkikiristää. Jos hajoavat vielä enemmän, käyn pyytämässä rahat takaisin.
Vaan näin "isoja" ovat olleet ongelmat Pösön kanssa.
#621
tsaarela
Mitäpäs tänne? Ajattelin viedä Peugeotin ihan oikealle pajalle. Ajattelin, josko todennäköisesti 217tkm ajettujen vaihteistoöljyjen vaihdolla olisi vähän parannusta ykkösen ja kakkosen kytkeytymiseen. Ei vain näin talvisaikaan viitsi ruveta moista itse tekemään kotipihassa ja kun Autojerrystä sai vaihtotyölle 30 € (öljyt omasta takaa), niin ulkoistan tuon homman ihan mielelläni. Todennäköisesti tuonne askiin ei minun enää toista kertaa tarvi öljyjä vaihdella tai vaihdatella.
Pitkällä juoksulla tarkoitus on kuitenkin itse pyrkiä tekemään huollot, kun tuo on kuitenkin vielä ns. perustekniikkaa sisältävä auto. Kesällä, kun auto seisoo, olisi tarkoitus vaihdella jako- ja käyttöhihnat, vaihtaa hanttarin ovenrajoitin ja mittariston polttimoita. Semmoista pientä. Talven tultua öljynvaihto ja eikun kovaa ajoa taas.
Aika lailla 9 l/100 km omassa lyhyessä työmatka-ajossa tuo hörppäisee. Hiukka hullunkurista ajatella, että painavampi 307 1.6 -koneella pääsee samoihin ja jopa pienempiin lukemiin.
Rapia kaksi kuukautta olisi ajokautta jäljellä. Sitten pitäisi Sonetti ottaa liikenteeseen. Toivottavasti saan istuimet verhoilijalta ennen sitä.
#621
tsaarela
Korjaamolta ilmoittelivat, että vetarin stefa vuotaa vaihteistoöljyä. Kysyi, että vaihdetaanko tuokin samalla ennen kuin nakataan uudet vaihteistoöljyt sisään. Päätin ottaa kuitenkin asiassa aikalisän ja tehdä homman itse kesällä, kun Pökötti seisoo. Tuo tietenkin osaltaan voi selittää vaihteiden huonoa päällemenoa, jos loota on osittain kuiva.
#621
Blue One
Viesti Kirjoittaja Blue One »
Täällä kans on yks Pösön omistaja, kokoikseen hyvä ajaa ja vähä on mulla ollu murheita sen kans kuuden vuoden aikana. Tiedoksi tsaarelalle et multa löytyy ko.autoon korjauskirja ja oon Oulusta et jos tarvit sitä lainaan. Koutosen Alilta löytyy tietämystä ko.merkistä ja hänen työpaikalta merkkiosia edulliseen hintaan. Vaihdevivustoko ois tuossa niinku tonnarissa niin ois kiva, ny muistuttaa puurokauhaa autolla ei oo ajettu ku 70tkm et ei pitäs väljistynykään olla.
Saab 99 GL Petro -82 (OE), Saab 9000 CC 16V -86 (PR), Saab 9000 CC 16V -87 (KA, OE)
Saab polkupyörä -08 #3091
tsaarela
^Kiitokset tarjouksesta! Tuli tuo Haynesin kirja haettua jokin aika sitten, joten ei sille ole tarvetta. Tuo vivustohan ei sinällään kovin monimutkainen ole mutta ilmeisesti ainakin lootan päässä on joitain puslia, jotka voi vaikuttaa tuohon kepin tanakkuuteen. Oman Pösön keppi on samanlainen puurokauha.
#621
Blue One
Tekniikan Maailma lehdestä luin et tuon mallin vaihdevivustoon on olemassa korjaussarja pitäs marmorilta kysyyn et onko mulle sitä asennettu, siitä on ollu takasinkutsu kampanjaki.
tsaarela
Tulipa pientä korjattavaakin. Motarilla ajaessani huomasin, että pissapoika ei pissaa kummallekaan lasille. Kotia päästyä sulakerasia auki ja pumpun sulake tarkasteluun. Ehjältä näytti mutta vaihdoinpa kuitenkin. Nyt lentää taas. Tosin kuskinpuoleinen suutin tuntuu kärsivän eturauhasen lievästä liikakasvusta, kun suihku on heikko. Pitää katsoa tuota ajatuksella.
Ajovalon pesinten pumpulle on oma sulakkeensa, joka oli poistettu, ilmesesti pesunesteen säästämiseksi. Toinen syy saattoi olla tuhannen päreenä olleet suuttimet. Jos eivät sano katsastuksessa mitään, niin annan olla.
#621
tsaarela
Tuli käytyä tankilla. Edellisestä tankkauksesta lienee noin kuukausi. Neljännes oli vielä tankissa tavaraa jäljellä. Kulutus laskettuna 8,8 l/100km. Ajo on ollut puhdasta nurkkapyörittelyä. Ei tuo ihan älyttömän vähällä kulje tuo TU3 -motti. Vähemmän silti vie kuin Viimeisen Mohikaanin TTiD -mosa vaimolla ja hän ajaa sentään päivittäin n 20 km motarilla.
#621
Rattivaihde
^Onpa kovia kulutuksia. :o
Itte en meinaa '99 Accordilla päästä yli kymmenen litran menekkiin millään, vaikka olen viimeiset pari kuukautta ajanut pelkästään kaupungissa ja ohitustiellä lähinnä lappu lattiassa (koneen luonteeseenkin liittyen). 2-10 kilometrin matkoja, tähän viikkoon saakka esilämmittämättä kovillakin pakkasilla. Viimeisimmällä tankillisella tuli käytyä tuon normiajon ohella myös Hämeenlinnassa, lyhyen vitosen ansiosta 120:n vauhdissa on kierroksia 3500 minuutissa, tuloksena 9,4l/100km. :D Netissä väitetään että tuo 1.8 VTEC -kone on janoinen... :roll:
Perjantaiaamuna on lähtö Pohjanmaalle ja tankki on täynnä, joten nyt testataan alinta maantiekulutusta eli yritän hillitä kaasujalkaa...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
tsaarela
No joo. Peugeotissa tuo lukema vastaa aika lailla sitä ilmoitettua. Ja mitä AZP:n ketjua olen lukenut, niin ei nuo Saabinkaan kulutukset ihan pääse yllättämään. Entisen Xsaran HDi pääsi kyllä nurkkapyörittelyssä 7,5 l/100km pintaan ja sitä kyllä kieltämättä odottelin myös Saabilta. Kyllähän Saab maantiellä kulkee siellä viiden litran pintaan.
#621
