Pakin päälle meno?
Pakin päälle meno?
Moro! Ongelmani 9-5, -99vm Peruutusvaihteen päälle meno,keppiä joutuu vispaamaan kuin puurokattilaa jouluna.Muut vaihteet toimii eikä tunnu välystä! Menee kuitenkin lopulta päälle ja pysyy päällä. Ikävä työntää autoa taakseppäin.
9000 automaatilla
Re: Pakin päälle meno?
Pomppaajo kakkonen koskaan pois? Paljonko ajettu nykyisellä vaihteiston nivelhässäkällä?
Meneekö helpommin jos käytät kolmosen kautta?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Ajettu 400000km ja hakemalla löytyy pakki. Kakkonen ei oo pompannut päältä. Pakki loksahtaa päälle kun aikansa vispaa.Kolmosen kautta ei merkitystä.
Mulla oli kanssa hieman nihkoista pakin päälle laiitaminen.
Kytkimen uusimisen myötä tämäkin asia korjaantui ..
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Sama ongelma oli mulla 2002 mallisessa. Kaikki vaihteet toimi ongelmitta paitti pakki meni päälle kun auto rullasi taaksepäin. Vaihtoin eka ensiapuna vivuston ja laatikkoöljyt mutta ei vaikuttanut mitään. Lopulta laatikko vaihton ja vika poistui. Mulla on vielä se viallinen laatikko tuolla olemassa, tuu hakemaan, aukase ja vaiha synkrot ite jos ropaaminen kiinnostaa
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
Viime viikolla pelastamassani 99 femmassa samaa ongelmaa, parhaiten pakin saa päälle jos auton sammuttaa ja käyttää ensin nelosella ja sit pakki loksahtaa pesään, myös jos auto valuu hitaasti taaksepäin niin menee päälle. Vivusto säädetty, tosin klappia on ainakin eteen taakse suunnassa, öljytkin vaihdoin mutta ei ainakaan 150km jälkeen ole muuttunut mihkään. Vaihtolaatikkoa tässä nyt katselen josko löytys sopiva läheltä. Muuten kyllä vaihteet pelaa hienosti, ja vaikka auto on aika vanhahtava niin tuntuu silti paremmin kasatulta ja laadukkaammalta kuin mitä tuo oma viiru.
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
9-5 2.0t SE vm99
