Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Juurikin niin. Lisäksi tuskin pahaa tekee laittaa tipan verran ohutta öljyä. Omissa kolkeissani ovat haistelijat olleet aivan tukossa ja putsaamalla lopettaneet kitinän.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
9090909090
- "Tuplakaasari"
Putsasin tuon lämpötilanhaistattelijan ja nyt ei pidä sitä vikinää ja sirinää ollenkaan. Mutta onko muilla ng900/ kolkeissa missä ACC, ollut kovina pakkasaamuina ilman lohkolämppärii käynnistettäessä ollut tämmöstä, että ensimmäiset puol minuuttia auton käynnistyttyä näytössä vaan pelkkiä viivoja ja ei tottele yhdenkään napin käskyä, sitten lähtee puhaltamaan mutta pätkii vielä hetken aikaa siten, että puhallus hetkeksi sammuu kokonaan. Noin 1.5 minuutin jälkeen alkaa pelittää normaalisti. Sinällään tietty pakkasen piikkiin, täällä -24 oli yöllä ollut, mutta saisko tuollasenkin jotenkin kuntoon että heti pelittäis kunnolla.
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2.0t -01 kolkki kylmäkäynnistys ilman roikkaa. Kävi hetken aikaa todella epätasaisesti ja ilmiselvästi vajailla pytyillä. Toistakymmentä sekkaa kävi huonosti jonka jälkeen käynti tasoittui. Tulpat?, kasetti? muuta?
#4992
#4992
3" dpssä ei ole kakkos lambdalle paikkaa. Onko täysin turha eli ohjelmoinko pois vai teenkö paikan kun vielä irrallaan?
Mikä on syynä siihen, että allekirjoituksen auto ei meinaa käynnistyä, heti kun on plussakelit? Kaasua antamalla käynnistyksen yhteydessä lopulta starttaa. Aina, kun on kunnolla pakkasta, vaikka 22 astetta, starttaa kuin palmun alta konsanaan.
^^ Monet ohjelmoivat kakkoslambdan kokonaan pois, ilmeisesti ei aiheuta mitään ropleemeja.
^ Bensaa vai etanolia tankissa, entä starttaatko kylmänä vai lämmitätkö ensin?
Bensalla mennään ja kylmän moottorin käynnistyksestä siis kysymys. Lohkolämmitintä käyttäessä ei tätä ongelmaa ole, ilman lämpötilasta riippumatta. Etanolisofta löytyy kyllä, mutta tankissa ei etanolia ole ollut viimeiseen kahteen vuoteen.ValPe kirjoitti: ^ Bensaa vai etanolia tankissa, entä starttaatko kylmänä vai lämmitätkö ensin?
Jarruremontti menossa 9-3 aero vm2001. Satulat takaa aivan jumissa ja huonossa kunnossa. Käykö tämä bilteman jarrusatula http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000024668/ vaikka tuossa lukee että autoihin ilman Sport-jousitusta?
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
Eikös kellään ole kokemusta noista bilteman satuloista onko toimivat?Makwe kirjoitti:Jarruremontti menossa 9-3 aero vm2001. Satulat takaa aivan jumissa ja huonossa kunnossa. Käykö tämä bilteman jarrusatula http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000024668/ vaikka tuossa lukee että autoihin ilman Sport-jousitusta?
#6226#
#6226#
^ Aerossa ja perusmalleissa sama satula - joten käy.
Itse ostin vuonna 2009 silloiseen OG-kolkkiin Bilteman takasatulat ja toimivat moitteetta ainakin sen aikaa, kun auto minulla oli (kaksi vuotta).
Saabiton Saabisti
Onko NG900 ja OG9-3 samat takaiskarit?
-06 9-3sc 2.8t V6 Aero
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
Elikkä taas välijäähdyttimen ja turbon välinen putki irtosi samalla tavalla kuin tässä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=169253
Tai oikeastaan alunperin tein putken "valiaikaiseksi" vanhasta putkesta ja kulmapaloista, kun vaihdoin vakio coolerin crossflow -malliseen. Liitoksia tuossa virityksessä on sen verran että ajan myötä aina joku antaa periksi -> voisi nyt vaihtaa samalla kunnollisen putken tilalle.
Mistä saisi halvimmalla t25 turbolle ja crossflow coolerille sopivan putken?
Ostin sitte pro-carista. Toinen satula maalattu kultaseksi, perskele. Joku jossain vanhassa viestissä väitti noita bilteman satuloita uusiksi, nämä pro-carista tulleet oli ainakin korjattuja versioita. No ei siinä mitään mutta olis tuosta maalipinnasta voineet sanoa puhelimitse tilausta tehdessä! Itse asiassa, tekis mieli palauttaa tuo värivikainen.TommyW kirjoitti:^ Aerossa ja perusmalleissa sama satula - joten käy.
#6226#
#6226#
