OBD2 bluetooth palikka ja ahtomittari?
Moi,
Kiinnostaisi tietää millaisia virityksiä teillä on käytössä?
Mikä palikka olisi hyvä, toimivatko nuo muutaman kympin laitteet?
ja onko sillä mitään väliä minkä hommaa?
Mitä ohjelmaa olette käyttäneet kännykässä/tabletissa?
missä parhaat mittarit yms. (nopeus, kierrokset, ahtopaine, ilmamäärät, öljynpaine mitä näitä nyt on )
Tuollahan näkee sitten vikakooditkin.
En löytänyt että olis ketjua valmiina,
Korjatkaa jos löytyy...
#5986
Mitsubishi Outlander PHEV -17
Volvo Amazon -66
Volvo Amazon -66
Re: OBD2 bluetooth palikka ja ahtomittari?
Yksi topic muoden joukossa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=125842
OBD hakusanalla löytyy aika monta lisää.
Itsellä kokemusta kahdesta halpispalikasta, molemmat toimii yhtä hyvin. Halvemman hintaluokka 4e.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
No nyt hain postista tuollaisen supermini palikan.
En saa tätä kuitenkaan toimimaan...
Palikka muodostaa yhteyden puhelimeen, mutta ohjelma ei saa yhteyttä ECUun.
Näin yritin: Palikka kiinni autoon, paritus kännykkään, virrat päälle autoon, torque auki ja asetuksista bluetooth yhteys ja "obdII" valittu.
Tuon jälkeen sovellus tunnistaa palikan ja alkaa käymään läpi jotain protokolia? Hetken päästä ilmoittaa ettei voi liittää ecuun ja ehdottaa jotain manuaalista tapaa?
Mikäs meni väärin?
Tai mitä vois kokeilla...
Mikäs meni väärin?
#5986
Volvo Amazon -66
Volvo Amazon -66
Jos sulla on tuo ELM-327 tai vastaava ja torgue sovellus niin ainakin tonnariin kun laitoin niin teki tuota samaa,mutta jostain syystä sijainnin päälle laitto eli gps puhelimesta niin alkoi vasta toimimaan..
Mulla nuo molemmat, toimivaksi kehumani palikat on ruvenneet tekemään samaa erään toisenmerkkisen kulkineen kanssa. Saabin kanssa toimii edelleen, lieneekö joku puhelimen softapäivitys on rikkonut tuon. Sama ongelma Torquen ja OBD Car Doctor ohjelmien kanssa. Tarvinnee kokeilla GPS-asetusta seuraavaksi.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Täällä Torque ei yhdistä ECUlle. OBD car doctor yhdisti kerran ja toimi hetken, mutta nyt ei sitten enää kirveelläkään. Outoa.
Henkimaailman hommia? GPS on koko ajan ollut päällä.
No niin, kokeilin vielä varmuuden vuoksi ostaa Torquen ja sillä maksullisella versiollakaan ei yhdistä. Antoi nopealla parin minuutin testillä sinne error laskuriin vissiin 10 erroria.
Toinen Windows-luurissani oleva sovellus ilmoittaa "BAD ELM-327 CLONE", eli onkohan tässä ollut vaan paska säkä tuon bluetooth-palikan kanssa. Tuo palikka on nimeltään Vgate Scan.
Olisiko kellään heittää linkkiä/nimeä OBD-sovittimelle, joka on toiminut Saabeissanne? Jos vielä Tonnarissa, niin se on plussaa .
Itsellä tuollainen joka toimii tonnarissa.https://www.aliexpress.com/item/Excelle ... 002b23c305
Ja parilla eri puhelimella testannut. Sen maksullisen torquen saa aina puhelimeen takaisin kun lataa sen play-kaupasta toiseen kännyyn,kerran maksettu.
Kiitoksia! Kokeilen vielä tuolla, ennen kuin lyön hanskat tiskiin.
- timpetti
Mulla käytössä 4 dollarin ELM327-palikka ja softana DashCommand (maksullinen), toiminut NG9-3, tonnari, Skoda, Ford -autojen kanssa ku tauti, ei mitään ongelmia. Suosittelen tota softaa, todella monipuolinen ja loggaukset ajossa onnistuu yms. hipostelut.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
1975 99L 2.0 A (HA)
Joop,
Itse hommasin juuri tämän saman palikan, mutta ei taho toimia, ihan sama onko gps päällä vai pois...
Saa joku asiantuntija auttaa talvipäivillä
jannevillepetteri kirjoitti:Itsellä tuollainen joka toimii tonnarissa.https://www.aliexpress.com/item/Excelle ... 002b23c305
#5986
Volvo Amazon -66
Volvo Amazon -66
Windows- ja Apple-puhelimilla ei kuulemma oikein pelitä. Androidit rokkaa.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Tällä sain Omppuluurin ottamaan yhteyttä allekirjoituksen Kolkkiin.
http://www.ebay.com/itm/272470120378
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Ei toiminut tälläkään. Perskele.morotu kirjoitti:Joop,
Johonkin toiseen palikka ketjuun kirjoitinkin et ei enää toiminut itselläkään kun testasin tässä lähiaikoina uudelleen..
Pitikö se nyt sit olla vielä vanhempi versio,1.2 tms joka sit kestää isältä pojalle..tiedä näistä..
