9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Re: 9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Ainakin noihin Saabeihin käytettiin tota Boschin 5.3 abs moduulia  http://www.cheapabs.com/vrsaab.html ja tuolla luulisin että samanlainen juotetaan kuntoon vaikka onkin VW Audille tarkoitettu  https://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
									SAAB 9-5 Aero  SAAB 900 16V 89  Opel Rekord C coupe Tuutti  Pajero
Oma purkki kävi "Amalin" hoiteissa ja taas on toimii, suosittelen
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Hyytellössä on Bosh:n yksikkö. On useissa meikeissä käytössä sama. Youtubesta löytyy videopätkää haulla korjauksesta. Mulla löytyy yksi ylimääräinen alkupään ehjä koko ABS yksikkö jos joku tarvii.
									Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
				Peter Finn
- "Viggen"
No kuten omassa ketjussani kirjoitin, näin kuinka laite korjattiin. On kuulemma sama kuin volkkarissa. Ja edelleen, se Hesan kaveri oli oikein hyvä tässä hommassa.
									SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Aikanaan korjautin Audista vastaavan vian Vaasassa Vekatronicsilla ja korjaus on kestänyt nyt n.3 vuotta muistaakseni. Nyt toki auto ei ole vajaaseen vuoteen ollut päivittäisessä käytössä. En tiedä mikä tilanne Vekatronicsilla on nykyään mutta jossakin vaiheessa liiketoiminta oli myynnissä.
Osaava korjaaja saa tuon luotettavasti kuntoon, kannattaa korjauttaa. 200e tai alle on halvempi kun 400-700e hinta uudesta purkista. Omassa tapauksessa oikea purkki olisi maksanut lähelle 700e uutena. Eikä ole edes marmoritiskin hinta.
Taisi olla maadoituspuolen alumiinilangat jotka ehkä lämpövaihtelun takia irtoaa keraamiselta(?) piirilevyltä bondauksista. En alkanut tuonkaan korjausta harjoittelemaan vaikka olen elektroniikkaa valmistavassa firmassa töissä ja välineet sekä suht sopivat materiaalit olisi todennäköisesti löytyneet.
9-3 TTiD
ite korjautin exfemman purkin myös amalilla, hommassa meni varmaan 10min ja hoitui odottaessa lauantai aamuna
koitin sitä ensiks ite korjata tietysti ja melkeen onnistuinkin, mutta oli vähän turhan iso kolvi,
eli jos aikoo korjata itse niin joku mikroskooppi/suurennuslasi, pinsetit ja todella pienikärkinen kolvi jossa pitää olla lämmönsäätö koska liika lämpö sulattaa ne muutkin langat siitä sitten ei tarvii olla muutaku tarkka näkö ja vakaat kädet niin pystyy korjaamaan.
ei taida kuvia enää olla jemmassa mutta on tosiaan siellä hyytelössä piirilevy ja sieltä palaa muutama hiuksenhieno lanka poikki,
 ei tarvii olla muutaku tarkka näkö ja vakaat kädet niin pystyy korjaamaan. ei taida kuvia enää olla jemmassa mutta on tosiaan siellä hyytelössä piirilevy ja sieltä palaa muutama hiuksenhieno lanka poikki,
NG 9-5
				Peter Finn
- "Viggen"
Sen verran vielä palaisin; kun vaiva ilmeni Länsi-Auto olisi vaihtanut ohjainlaitteen. Osan hinta n. 1.800 €, työt päälle. Nyt maksoi vähän toistasataa ja hyvin pelittää. Ei ole kukaan kuulemma tullut muutamana vuonna valittamaan Hesassa tehdyistä.
				Tyhjälän Eki
- "Kaasari"
Boksi korjattu, mutta valot palaa. Nopeusmittari toimii...???
Mikä neuvoksi?
						Mikä neuvoksi?
Vikakoodien lukuun TECH2 testerin luokse, eipä siinä oikein muuta. Nopeusmittarin toimiessa mahdollinen syy löytynee etuakselilta, esimerkiksi ABS-hammaskehä poikki/hampaat kuluneet..
									#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kaverilla oli vastaava. Vikana oli konehuoneessa joku huono maadoitus.Boksi korjattu, mutta valot palaa. Nopeusmittari toimii...???
Mikä neuvoksi?
				rock n roll
- "Ruisku"
Vm 00 aerossa kans samavika ja amalilta homma hoitui hienosti ja ennen kaikkea nopealla aikataululla. Kun piti auto saada kuntoon ennen juhannus reissua.
Ymmärsinkö nyt oikein, että jos abs merkkivalo ei pala ennen käynnistystä niin onko silloin vika ohjainboksissa? Miten auto näyttää, jos sieltä yhden pyörän anturista ei saada yhteyttä boksiin?
									9-5 2.0 sedan vm.2002
Ymmärsit. Eli virrat päälle (sytytysvirta päälle, eli virta-avain on asentoon) ABS:n merkkivalon pitää syttyä. Jos valo ei syty vika on yhteysongelma ohjainlaitteeseen. Sitten kun moottorin käynnistää ja järjestelmä huomaa sen ettei se saa yhteyttä niin se pistää vikavalot tauluun, ABS, BRAKE, ESP/TCS off. Lopullisen varmistuksen saat TECH2:lla kun luet vikakoodit "ABS ohjainlaitteeseen ei saada yhteyttä" tms.
Jos pelkkä abs-anturi on rikki tällöin yhteys ohjainlaitteeseen pelaa ja ABS:n merkkivalo palaa ennen käynnistystä ja sammuu starttauksen jälkeen. Sitten kun auto liikahtaa ja järjestelmä tunnistaa pyörien pyörivän ja jos joltakin anturilta ei tule tietoa niin ABS herjat tulee sitten mittaristoon.
#4752, Tech2
Sitten autossani oli vain anturihäikkää. Nimenomaan vasta ajossa nuo valot syttyi. Vielä täytyy se vikakoodi käydä lukasemassa.
Noh.. kuvatulla tavalla vika ilmenee JOS vika on päällä käynnistys/virrankääntöhetkellä. Voihan olla, että boksi saa maita juuri silloin ja tärähdyksestä tms. irtoaa maakosketus ja herjat tauluun kun ajat. Siksi kannattaa käydä varmistamassa vikakoodit TECH2:lla.
									#4752, Tech2
