Miksi käy rikkaalla?
- "Viggen"
Re: Miksi käy rikkaalla?
Ei tule eikä röpöttäkkään isommilla kierroksilla vedättäessä. Vähän kävi itselläkin mielessä. Eikös se tuotto selviä kun mittauttaa? Virrat kun laittaa päälle ja pumppu nostaa paineet niin 98:lla huomattavasti pehmeämpi ääni kuin etanolilla.
Jahas... Kuuman koneen tehohävikki palasi. Lambdojen vaihdon jälkeen oli hetken parempi, joskaan ei 100%:nen. Nyt kun moottori kuumenee kunnolla, niin alkaa taas 30 min ajojen jälkeen ahdot putoamaan.
Hohhoijaa... Vieläkö on joku mitä en ole älynnyt vaihtaa: IMMU, magneettiventtiili, lambdat, sytytyskasetti, imuilman lämpötila-anturit?
- Imuvuotoja ei ole löytynyt, mutta sen imusarjan testaus on vielä jäänyt tekemättä. Voiko vaikuttaa näin?
- Sytytyskasetin liitin?
- Bensapumppu: voiko väsähtää kuumetessaan? Nykimistä on ollut vain harvoin. Ja oireita ollut jo 100 tkm, joten luulisi senkin jo antaneen periksi
- Mistä hitosta tähän voisi edes hakea apua?
Ei tuosta vehkeestä haluaisi millään luopua, mutta kohta ei huvita enää. Kuukauden sisällä taitaa myyntiin ilmestyä edullisesti kaikilla herkuilla, blue toothilla mitsun turbolla ja täyspainesoftalla varustettu 2,3 Biopower Vector
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
Putoaako ilmamassapyynti vai toteutuneet ahdot?
mreq ja mair nousee nätisti samoissa lukemissa, mutta koneen kuumetessa aina vain pienempiin lukemiin. Vai tarkoititko tätä?jcarlson kirjoitti:Putoaako ilmamassapyynti vai toteutuneet ahdot?
Ikivanha 55P pohja, ensimmäisiä räpellyksiä 15T tasolle ja hoitamattomia limittereitä. Päivitetään nyt parempaan ja tutkitaan sen jälkeen onko raudassa mitään ongelmaa.
mReq jos pienenee niin sittenhän ECU tiputtaa pyyntejä.
Jep. Maanntaina ollaan viisaampiavesa67 kirjoitti:Ikivanha 55P pohja, ensimmäisiä räpellyksiä 15T tasolle ja hoitamattomia limittereitä. Päivitetään nyt parempaan ja tutkitaan sen jälkeen onko raudassa mitään ongelmaa.
- "Kaasari"
Mulla aiheutti kuuman koneen tehohävikkiä viallinen MAP anturi. OG 9-5 Tanniston edellinen kulkupeli Oon vähän ajatellut tän myyntiin laittamista, haluatko ostaa takaisin
edit.
Perun puheeni, sama vika palasikin jälleen kummittelemaan, eli joko tuo MAP hajosi heti, tai vika on muualla. Maadoituskaapeli oli jossakin aiheuttanut tätä ongelmaa, eli kaapeli löysällä. Pitää tutkia..
edit.
Subaru Forester 2.5 XT
