Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
patu
Re: Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
Viesti Kirjoittaja patu »
AZP kirjoitti:^^ hienot lauteet! Tumma ja vaalea antaa kivasti kontrastia keskenään.
Itse nikkaroin tänään noista meidän lauteiden rakentamisesta jääneistä ylimääräisistä laudoista neljä rallia. Ne tulee takkahuoneeseen tason alle muurattuihin polttopuiden säilyttämiseen tehtyihin koloihin pohjalle.
Ymmärsiköhän kukaan yhtään mistä siis on kyse? :roll: :lol:
Eli rallit kukkuloilla!
Tuo kuva hämää lauteissa. Eivät ole luonnossa noin vaaleat. Vedin värittömän laudevahan päälle, ovat hiukan punertavat. Haapalauteet olisivat vielä tummemmat. Tuo leppä oli ihan jees ettei koko sauna olisi liian tumma.
AZP kirjoitti:Ymmärsiköhän kukaan yhtään mistä siis on kyse? :roll: :lol:
Heleposti, klapikolojen pohjaralleista.
Juurikin klapikolojen pohjaralleista, eli tuollaisiin koloihin pitäisi seuraavaksi kantaa koivuklapia takkapolttelua varten:
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
^ Tosi makee :-). Huomasin myös tuon pistorasian. Arvatenkin se on muun interiöörin hengen mukainen.
MiTo QV -10
Kiitoksia. Kyllä meillä on yleinen linja ollut, että sisusta kunnioittaa pistorasioiden henkeä :mrgreen:
Edellisessä kuvassa näkyvä takkahuone on hieman modernimmalla ja persoonallisemmalla sisustalla, mutta muissa tiloissa on pyritty mahdollisimman autenttiseen 30-luvun valintoihin. Talo on rakennettu 1937. Olohuoneen kakluuni meillä esimerkiksi tehtiin vanhoista kaakeleista, eikä siitä huomaa ulkoapäin mistään, että on vuodelta 2014 eikä 1937:
Klapikolokuvassa näkyy muuten viime kesän askartelunaihe, elikkäs betonista valetut tasot on vihdoin päässeet käyttöön.
patu
AZP kirjoitti:Juurikin klapikolojen pohjaralleista, eli tuollaisiin koloihin pitäisi seuraavaksi kantaa koivuklapia takkapolttelua varten:
Tyylikäs..
Onko tuossa lattialautojen välissä sikaflexisauma vai näyttääkö vain. Vähän samantyylinen kuin veneen kannella "teak"rimoitus?
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Vaihdoin moottorisahaan ( MS 200 ) bensaletkun ja kaasarin kalvot. Pikakoekäyttö pihassa antoi positiiviset odotukset onnistumisesta. Pidemmät testit myöhemmin "mehtässä".
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
patu kirjoitti:Onko tuossa lattialautojen välissä sikaflexisauma vai näyttääkö vain. Vähän samantyylinen kuin veneen kannella "teak"rimoitus?
Kiitoksia. Lattiassa olevat tummat raidat on ihan puuta. Lattia on Kährsin laivankansiparkettia, materiaalina tammi. En muista mitä puuta nuo raidat ovat. Tarjolla oli myös laminaattia kumiraidoilla tai vinyylilattiaa, jossa asennetaan myös kumisoiro vinyylikaistojen väliin.
Seinässä näkyvät tummat raidat on sen sijaan tervapaperia ja puurimat aitoa tiikkiä. Seinässä on siis 40 mm rima noin 4 mm väleillä. Rimojen alla tervapaperi niitattuna koolauksiin, jolloin välit on mustat. Purjeveneen seinästä kopioitu rimapanelointi, tosin veneissä tausta on maalattu mustaksi tervapaperin sijaan. Kylppärissä meillä on toteutettu tiikkiseinä maalaamalla tausta mustaksi, koska märkätilaan ei viitsi asennella papereita.
ysitonnari93
Olin penkkariajossa Kaanimolla. Ei mikään miellyttävä kokemus, kun taaperot säntää autoa kohti kadulle keräämään sinne heitettyjä karkkeja, mutta onneksi vahingoitta selvittiin.
9000 automaatilla
Asentelin Perhesukkulaan eFlexFuel systeemin. Aika näyttää miten toimii.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Söin sammakon reisiä.
Käytin langatonta hiihtohissiä:
ZeiPii
^Tarkalleen ottaen vaijeriton ! Hienot maisemat :D. En viitsinyt ottaa sateisesta Vantaasta kuvaa vertailukohdaksi - sen verran masentavaa täällä.
MiTo QV -10
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Riöl vaijörless :D
Mokomakin nautiskelija, täällä kot-soomessa on kivaa sadetta pidellä :( ...
Komppaaja
Viesti Kirjoittaja Komppaaja »
Lienee ollut ensimmäinen kerta koskaan, kun ostin olutta alkosta. :D Kun ei ole tullut Virossa muutamaan vuoteen käytyä, niin aatelin että maistetaan nyt vielä kerran, sitä tuplapukkia. Ja jos ei ollut kummoinen makuelämys silloinkaan, niin ei se ole sitä edelleenkään. Kuva Ei olvi, ei karhu....
