99 1974 "Staffan"
miikka555
Re: 99 1974 "Staffan"
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Hitaasti mutta epävarmasti eteenpäin...
Romanttisen illallisen jälkiruoat
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
miikka555
Kepesti hoonattu paskat pois ja valossa näyttää ihan siistiltä tuo sisäpinta, uudet tiivisteet paikallaan. Ei vaan tule tiiviiksi, oisko kellään varmuutta noiden tiivisteiden järjestyksestä (lähinnä tuossa sylinterin päässä)?
Tiputtamalla tulee tosiaan tuolta perästä pihalle kun nesteet laittaa säiliöön..
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Mulla on tommonen sylinteri osina tuolla tallilla , ja mäntäakseli on muistaakseni purkamatta , niin otan siitä kuvan ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
miikka555
Jos viitit, niin iso kiitos! Itelläkin on kuva, minkä otin purkaessa, mutta varmistus koko paletista ois kyllä hyvä
miikka555
Pääsylinteri kasassa ja tiivis.
Muistiinpanona sen verran, kun jäi kuva ottamatta, että tuo männän pää tulee järjestykseen metallirikka, tiiviste, muovirengas, tiiviste, segeri. Muovirenkaassa oleva reikä säiliötä kohti, eli ylöspäin ja molempien tiivisteiden helmat sylinteriä kohti.
hyvoneju
Toi sylinteri , mikä on tallissa osina , onkin Amazonista , joten kuvaa en viitsinyt ottaa !
Saab 99 1975
miikka555
^ Ei tuo mitään, tärkeintä että ongelma löytyy ja näistä tulee toimivia vehkeitä. Tämän osalta joutuu taas lankomiestä kiittämään; perinteisestä "no kyllähän se nyt perkele toimimaan saadaan" -lausahduksesta..
miikka555
Tänään vetäistiin trailerilla Staffani talliin ja nosturin nokkaan. Ja vieläpä ajamalla traileriin ja siitä pois 8) Pidemmälle ei uskaltanut pelkällä käsijarrulla ajella.
Aiempi reikä ei vaikuta pahaltakaan
Sen sijaan roiskeläpän takaa löytyi lisää ylläreitä, kun vähän kovuutta tarjos peltiä vasten :cry:
Toista puolta en vielä uskaltanut enkä kerennyt kattoa, mutta pelko persiissä, että samaltahan siellä näyttää..
Vetokoukku on muuten myynnissä, lähti nätisti ehjänä irti.. Voi olla jopa alkup.?
miikka555
Päivän saldona
reikiä myös toisessa takapyörän kotelossa
särkynyt puhaltimen moottorin etuvastus
pieni öljyvuoto paikallistettu vaihdetangon päähän.. Mikäli kuvia oikein katson, niin kuvan nrot 65 ja 66 puuttuu kokonaan
Ja sitten tietenkin reilua välystä raidetangossa vänkärin puolella.
Onko raidetangon välys raidetangon sisäpään nivelessä, vai klappaako hammastanko ohjausvaihteen päätyhelan kuluneisuuden vuoksi?
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ohjaus/index.html
miikka555
En ehtinyt vielä niin pitkälle tutkimaan. Kova kolke ja melkeen sentin välys tuntuu pysty- ja poikittaissuunnassa, pituussuunnassa ei mitään.
miikka555
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ohjau ... 241_1.html
Eihän tuon mittoja sattuisi missään olemaan jemmassa kellään?
miikka555
Sieltähän se välys löytyi. Tuo kovan onnen holkki tuhantena palana raidetangon kumin sisällä :D
miikka555
Vähän vaati hermoja repiä irti tuo vaihdetangon tiiviste, lähti kuiten ihan kärsivällisyyden ja voiman yhdistelmällä :D
Ja uuden laittoon pikainen työkalu vielä, jospa tuo nyt ei enää vuotaisi.
Kuskin puolen reiätkin on paikkailtu (ei tosin ihan omien käsien toimesta :D ), huomenna massaa, navat ja jarrut paikoilleen.. Vielä tässä jotain pientä ennen kuin katsurille uskaltaa tarjota.
miikka555
