Eberi
Re: Eberi
Toimiiko eberin vesipumppu?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Miten tuo eberin ohjainyksikkö oikein oireilee? Minulla nyt eberi sammutellut itseään kesken ajon varsin kummallisesti sammuttaen samalla merkkivalon mittaristosta. Pakkokäynnistyksellä en ole tämän jälkeen saanut eberiä käyntiin. Noissa tilanteissa ei ole auttanut muu, kuin käynnistää auto uudestaan, jolloin lämmitinkin on herännyt toimimaan. Lisäksi lämmitin ei ole lähtenyt muutamana kertana päälle ajastimellakaan.
Pakkasta ollut tuollaiset 30 astetta, tankki lähes täysi. Akku kohta 3 vuotta vanha, laturi uusittu samoihin aikoihin. Lisäksi autoon laitettu uusi virtajohto akun plus-navan ja laturin välille. Lisäksi akku latautuu lisälaturilla aina kun auto on roikan päässä.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
Re: Eberi
Eberi käy koko ajan,matka n,50km lämpötila +2 ulkona, ja eberi valo paloi koko ajan.moottorin lämpö normaali 10,kilometrin jälkeen.
niin auto vm 011 TTID. ei varmaankaan ole aivan normaalia tällä lämpöaseilla. Olisko jotain antura hämminkiä?
Toinen huomio kulutus,lähtö 5,4l/100 km vakkari päällä 85, 20km jälkeen lähti nousemaan yhtäkkiää yli kuuden ja puolen
nollasin kulutuksen niin näytti 8:litraa,vakkari päällä koko ajan.Katsastuksen jälkeen Paluumatka näytti alle 5l.
Ei ilmoitella poltosta mitään.Eikös pitäisi näyttää kun nokipoltto on päällä.
Trooper_75
- "Turbo"
Re: Eberi
Lisälämmitinvalohan palaa aina alle +8 oli lämmitin sitten päällä tai ei. Ja ei nokipoltosta mitään valoja syty, DTE-lukeman vajoamisesta huomaa parhaiten. Itsellä melko täysinäinen pönttö vissiin, kun kaupunkiajossa alle 300km välein tekee tuota.
9-5 NG Turbo4 Vector
Re: Eberi
Hiukkassuodattimen poltto selittää sen kulutuslukeman väliaikaisen nousun. Toimii jotakuinkin noin kuin selitit, eli diiseliä siinä kuluu normaaliajoa enemmän.
Re: Eberi
Kävin Kokkolan autohuollossa vaihdattaa pumpun tuolla osanumerolla. Tunti meni asennuksia ja lämpö tulee kabinettiin.mike kirjoitti:Taisi olla tuolla numerolla Bosch tuotenumero 0392020034
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2147
http://www.ostokset.fi/pd/edd73487/
Tietenkin voi ostaa myös romikselta melkein hiilensä loppuun käyttäneen pumpun kun maksavatkin melkein saman kuin tuliterä
Hinta oli aavistuksen suolainen mutta nyt toimii!
95 farkku 2,2 diiseli
Ensiautoni: 900'86
Ensiautoni: 900'86
Re: Eberi
Itselläni 9-3 TIDs, 11/2005 ja nyt Eberspächer on tehnyt ajoittain sellaista, että tulee kaupunkiajossa runsasta savunmuodostusta ja huomattavan pahaa käryä sellaisessa tilanteessa kun auto on jäähtynyt ajon jälkeen monta tuntia ja sitten lähtee ajamaan, eikä täyttä lämpöä ole vielä saavutettu. Lämmitin kuitenkin toimii aina ja myös ajastettuna, samoin mittariston "nuolivalo" toimii. Olisiko syytä olla huolissaan ja jos huoltoa tarvitaan, niin onko Tammer-Diesel oikeampi paikka kuin Metro-Auto?Turbo16 kirjoitti:En tiedä onko sun eberissä sihtiä vai ei, mutta jos on niin sihti tukkeessa. Vikakoodi auttaisi kummasti asiaa, koska paloilmapuhaltimessa yleensä lykkää tosi helposti vikakoodin.Harri M. kirjoitti:Moi!
Mikähän minun Eberissä mahtaa olla vikana kun savuttaa aika ajoin aivan hemmetisti, alkaa jo hävettää, kun perässä / ympärillä leijuu tolkuton savu ja käry.
Ajoittain toimii ja ajoittain ei.
Auto on 9-5 Wagon MY-03
-Harri-
- Matti
Re: Eberi
Ei sen paljoa pitäis ääntää, ajossakaan. Oma eber pitää semmoista pientä huminaa vain ja pumpusta kuulu se pieni naputus eberin ollessä päällä. auton sisään ei kuulu juuri mitään NG9-5:ssa.
Re: Eberi
Itse kuulen auton sisälle sen jos eberin poltto loppuu (kun lämmöt nousee 75 asteeseen) tai alkaa (kun on juuri lähtenyt kylmällä koneella liikkeelle), mutta käytännössä vain silloin kun seisoo tyhjäkäynnillä liikennevaloissa. Ajossa en kyllä ole erberin ääntä koskaan erottanut. Tuon käynnistymisen/sammumisenkin huomaa vain sen vuoksi, että siitä syntyy joko nouseva tai laskeva kevyt ulina, eli käytännössä huomaa taustaäänen muutoksen, ei niinkään itse taustaääntä.
Re: Eberi
Minulla oli samanlainen, ja suurta hämmästyttä aiheutti äänen katoaminen käytettyäni Forten dieseliä ja turbon ainetta yhtäaikaa. Eberi oli ilmeisen tukossa pätkä käytön jälkeen. Helpointa olisi varmaan kokeilla vajaaseen tankkiin Diesel cleaneria, ja Eberi pöhisemään.tsaarela kirjoitti:Kuinka äänekäs tuo Eberin puhallin pitäisi olla, kun ollaan ajossa? Oma ulvoo kuin työttömän huuto.
Re: Eberi
Mietin tässä että olisikohan taas aika vaihtaa polttoilmapuhallin ennenkuin se käräyttää piirilevyn. Esilämmityksen aikana monesti kuulee kun puhaltimen äänen taajuus muuttuu ylös ja alas...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Olisikohan tämä ihan käypäinen tuohon Eberin putsaukseen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/608035/S ... ille-200ml
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
