Hyvä OBD-lukija
Re: Hyvä OBD-lukija
Kahdella puhelimella, yhdellä tabletilla ja useilla ohjelmilla. Miun vanha pulikka toimii, mutta nuo myöhemmin hankitut antaa virheitä, tai ei yhdistä.
varzii
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja varzii »
Morjesta!
Muutama aiheeseen liittyvä topici näyttää foorumilla pyörivän, mutta yritetään tähän. Tuli joku aika sit tilattua eBaysta tollanen muutaman euron bluetooth obd2-mötikkä ja siihen kylkeen sit Torque pro-appi android luuriin (tuli itseasiassa sovellus tuon palikan mukana levyllä, mutta ei siitä sen enempää). Eilen posti sit sen toimitti ja kävin vähän räpeltämässä sen kanssa ja hyvin yhdisti ja näytti ihan järkeviä lukemia ilman viivettä.
Paria hommaa kuitenkin ihmettelin:
-Parkkitutka on reistaillut, antaa SIDiin vikakoodin jos SPA käytössä ja laittaa pakin päälle ja yritin tuolla Torque ohjelmalla kaivella vikakoodia ulos tapaukseen liittyen, mutta ei kuitenkaan löytynyt mitään. Antaako noi bt obd2 palikat ja kännykkäsovellukset vain moottorin vikakoodeja ulos vai miksköhän mahtoi "puhtaat paperit" antaa vaikka vikaa selkeästi on?
-Kävin vähän motarilla kokeilemassa minkälaisia arvoja antaa ahtopaineelle, maffille ym ja ne ilmeisesti ihan kohdallaan (vakio 1.8t, 0,5bar huiput ja maf-arvo kävi jossain 100-120g/s parhaimmillaan), mutta ihmettelin kaasun asentoa. Muutamia täyskaasukiihdytyksiä eri vaihteilla ja maksimissaan taisi käydä throttle-arvo 90-91%. Tarkoittaako tuo, että kaasuläppäkotelo alkaa rajoittamaan koneeseen menevää ilmaa eikä anna avata 100% asti?
Onko joku näiden bt-palikoiden ja Torque/vastaavien sovellusten kanssa leikkinyt joka osais vähän valaista tyhmempää?
Tobbana
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Obd on vain moottorinohjauksen tarkkailuun. Softasta riippuen voi päästä muihinkin moduuleihin käsiksi, mutta yleensä ei.
Kaasuläppä ei käytä potikoiden koko aluetta, vaan kalibroituu käytettävälle alueelle. Luultavasti kaasupoljin ylhäällä näyttää obd jotain 20% ja pohjassa sen 90%.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ScanMyOpelCan :wink:
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Jatkan edelliseen viestiini...
Lukee ja nollaa vikakoodit sekä voi seurata reaaliaikaista dataa (live) seuraavista yksiköistä:
moottori, automaattilaatikko, abs/esp, sähköhydraulinen ohjaustehostin, cim
Toimii android puhelimella ja yleisimmillä BT-palikoilla.
tsaarela
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tämmöinen mokkula tuli itsellä hommattua. V1.5, joka kytkeytyy Wifillä omppuluuriin. Toimii ainakin tuon oman Kolkin kanssa.
http://www.ebay.com/itm/272470120378
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Klunssi
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Noista erilaisista Android-sovelluksista, onko miten porukalla kokemuksia esim. Dashcommandista, miten eroaa Torquesta ja miten niissä on ilmaisversioissa ominaisuuksia? Jos ihan vain huvin ja urheilun kannalta hankkii, kannattaako maksaa? Tuleeko maksuversiossa (vaikka tuossa Torquessa) mitään oikeasti hyödyllisiä ominaisuuksia?
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
jannevillepetteri
Re: Hyvä OBD-lukija
Tänään kokeilin dashcommandia,ilmaisversiota. Ei yhdistänyt elmeri moottorinohjaukseen..kokeilin torqueta,sitä maksullista,ei silläkään enää toiminut..viime kesänä tuo palikka vielä toimi hyvin..mikä lie tullut.
Versio oli elm-327 2.2.
Klunssi
Re: Hyvä OBD-lukija
Eli aivan tuurista ja euroista/sovellus/obd-palikka kiinni koko homma. Let us see.
Klunssi
Re: Hyvä OBD-lukija
Tänään tuli postissa tuollainen halvimman pään (3,58$) kiina-OBD-palikka jota piti heti asiamiespostina toimivan kaupan pihassa alkaa testaamaan. Torquen ilmaisversio pelitti hyvin, mutta ScanMyOpelCan ei saanut yhteyttä. Sen enempää en kokeillut vaan poistin softan. Dashcommandia pitää varmaan huomenissa testailla. Ja tietty muita mahdollisia ilmaissoftia. Luurina Honor 7 lite.
Ruattinraketti
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja Ruattinraketti »
Tuli hommattua tommonen ELM 327 OBD2 Wifi palikka ja Torque Pro appi, mutta pettymys olikin suuri, kun en saanu automaattiaskin lämpöjä näkyviin. Osaako joku sanoa pystyykö niitä edes näkemään kys. setillä vai vaatiiko se jonku Techin kaltasen laitteen?
Torque kyllä mainostaa että askin lämmöt pitäs näkyä, mutta eipäs näy ainakaan mun MY08 9-3 TTiD:stä. Vai pitääkö osata tehä joku hiton kikka kuus kolmonen? 8O
Ahdin määrää tahdin
E90 BMW 330XD A6 MY08 / 320hv 700Nm *EGR OFF & DPF OFF & HYBRID BILLET TURBO MOD
EXITUS! 9-3 1.9TTiD SS A6 MY08 / 240hv 550Nm *EGR OFF & DPF OFF
EXITUS! 9-5 2.3T Aero A4 MY00 / 260hv 395Nm
EXITUS! BMW 318tiC MY03
Tobbana
Re: Hyvä OBD-lukija
Torquella pääset vain moottorinohjaukseen käsiksi. Ei näytä askin tai muiden moduulien arvoja.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
petrisa
Re: Hyvä OBD-lukija
Ruattinraketti kirjoitti:Tuli hommattua tommonen ELM 327 OBD2 Wifi palikka ja Torque Pro appi, mutta pettymys olikin suuri, kun en saanu automaattiaskin lämpöjä näkyviin. Osaako joku sanoa pystyykö niitä edes näkemään kys. setillä vai vaatiiko se jonku Techin kaltasen laitteen?
OpCom:lla pitäisi näkyä tuo tieto. Sillä pääsee kiinni muihinkin kuin vain moottoriin mm. automaattilaatikkoon, abs/esp, korielektroniikka jne.
Mikäli en ihan väärin muista, niin vain ACC-ilmastoinnista ei saa livedataa 8O , vikakoodit kylläkin.
Tämä OpCom sitten toimii tietokoneessa, että sellainen pitää olla. Itse OpCom palikka + ohjelma ei maksa kuin muutaman kympin.
SS
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja SS »
eSID2 on yksi vaihtoehto anturitietojen ja vikakoodien lukuun, askin lämpötilakin näkyy. Hieman arvokas, mutta ilman en enää tulisi toimeen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
APS
Re: Hyvä OBD-lukija
Viesti Kirjoittaja APS »
petrisa kirjoitti:
Onko väliä millä firmiksellä Op-Comin tilaa?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... =200000505
