Kapea kylkilista
Kapea kylkilista
Mahtaako kapeaa kylkilistaa saada jostain vielä uutena? Tarkoitan sitä listaa, mikä kulkee sitä kyljen pokkausta pitki, alkaen konepellin saumasta. Mun vm. 1992 3-ovisesta 900:sta on raksittu molemmilta takakyljiltä nuo listat pois ja olisihan se kiva laittaa nekin keväämmällä paikoilleen
Re: Kapea kylkilista
Koko sarjaa ei saa saabilta enää. Vasen etu lokasuojan nauha harmaa.
Vasen takaovi musta
Oikea takakylki musta . Nuo löytyy vielä ruotsista. Purkaamot on vaihtoehto. Itseltäni löytyy muutama uusi lokarin kaarilista se leveämpi jos tarvetta. Ne on paikkakohtaisia eli värimerkintä on listassa.
Vasen takaovi musta
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Ok. Pitääpä kysellä vaikka käytettynä sitten. Ristos tuolla omassa projektiosiossaan päätyi teippaamaan vanhat listat paremmin kiinni. Taidan tehdä samoin, jos vaan löydän listaa jostain.
Joitain listanpätkiä löytyy, ei varmaan koko sarjaa. Katson huomenissa ja palataan asiaan.
#2260
96V4 "RS"
96V4 "RS"
Tarvetta olisi vain takakylkien listoille. Ja pitäisi olla nimen omaan 3-ovisen listat, kun muut ovat liian lyhyitä. Hienoa, jos viitsit etsiä!
Oikea taka löytyy ruotsista tilaamalla.
#1015
#1015
Ok. Mistä te noita Ruotsin varaosia oikein katsotte?
ORIO:n "intrasta". Edellisen kirjoittajan tavoin ns. työsuhde-etu. Itselläni tosin enemmänkin työsuhdevelvollisuus näin varaosamyyjänä, mutta joskus toisaalta on päiviä, jolloin tuntuu että saa palkkaa harrastamisesta
Sauli.M #1562
jassoo ☺ Ihmettelinkin, että onko vielä joku Saabin osiin keskittynyt firma, mitä en ole hokannut. Voihan sitä marmoriltakin tietysti käydä listoja kyselemässä, jos ei kellään löydy ok kuntoisia purkuautosta tms.
Oikea taka 9236944 on kylläkin ruotsista loppu, mutta vasenta 9236936 saa "kohtuulliseen" hintaan.
Sauli.M #1562
Ja löytyy 16kpl!!
#1015
#1015
Mikähän ero mahtaa olla oikealla ja vasemmalla listalla? Onko takapää viistottu vai mikä mikä mahtaa olla?
mik on sellasen hinta siellä
