Missä ihmeessä voisi olla ongelma kun Aero starttaa hienosti, saa bensaa ja ei kuitenkaan käynnisty. Sytytyskasetti on kunnossa, uudet tulpat paikallaan, bensaa saa, kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu. Käynnistyy ja kuolee samantein. Akku on ollut pitkäksi venyneen koneremontin takia kauan pois paikaltaan, voisiko käynnistyksenesto olla ns. "resetoitunut" kuten kuulin olevan mahdollista?
Ideoita? Ajatuksia? Arvauksia? Kaikki kelpaa!
9000 Aero 1996 ei käynnisty.
Marko Laakso
- "Koeajolla"
Re: 9000 Aero 1996 ei käynnisty.
Olethan koittanut akun irrotuksen jälkeen painella (yli) viisi kertaa peräkkäin avainkytkintä.
Onko autossasi hälytin VSS vai ilman?
Minulla olisi varaosana kokeiltavaksi hälytin ja trionic boxeja niin ja lisäksi TECH2 ellei ratkaisua tältä palstalta löydy...
Vielä tarkennuksena jos ei VSS häly on ajonestotilassa ei startin pyöritys onnistu kun taas VSS:ssä se on mahdollista.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
VSS krenaa melko varmasti. Nähnyt saman ongelman miljuuna kertaa.
-00 9-5 Aero Stw (talviKA)
-86 9000 CC " Stage1+ (HA)
-07 Linear Aut
-02 9-3 Cab Aut.
--22 T6
-07 Linear Aut
-02 9-3 Cab Aut.
--22 T6
