saab 93 tid voimaton
holgerson17
- "Kaasari"
tuo autoni saab 93 1,9 tid 150 hp vm 2005. ollut minulla ajossa noin pari kuukautta. ihmetyttää tuo voiman puute varsinkin alakierroksilla, kun on kuitenkin 150 hv niin luulisi voimaa jonkun verran olevan mutta ei. kierroksia pitää olla ainakin 3000- 3500 ennenkuin edes mitään tapahtuu alle tuon täysin voimaton. vikakoodeja ei ole, moottorinhäiriövalo ei pala, polttoaineen kulutus sekalaisessa talviajossa ollut 6,7 litraa sataselle. missä vika kun ei tahdo tohtia ohitella, kun joutuu viipymään väärällä kaistalla kilometrin.
Re: saab 93 tid voimaton
Tarkistapa onko sama vika kuin allekirjoittaneen dieselissä:
Turbon vnt-ohjaukseen liittyvältä vialta kuulostaa. Tuo alipaine letku jos on irti / poikki niin siivet koko ajan auki -> voima alakierroksilta puuttuu.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
holgerson17
- "Kaasari"
tuo kuva on otettu aika läheltä kuvassa näkyy moottorin nostokorva ainakin . ilmeisesti löytyy kun tuon moottorin suojakannen poistaa.?
Joo, kansi pois, siinä ahtoletkun vieressä moottorin oikeassa etukulmassa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
holgerson17
- "Kaasari"
no nyt on letku katsottu oli niin huonossa kunnossa että mureni käsiin koko letku. luulinkin vian löytyneen mutta uuden letkun myötä vika edelleen olemassa. nuo muut osat tuosta letkusta kyllä näyttäisi olevan ehjät, voiko tuota venttiilin toimintaa teststa jollain tavalla, onko tässä olemassa hukkaportti vai onko jollain tavalla muuttuvakeometrinen turbo. kun en ole ikinä ajanut muilla 150 hp samanlaisilla, niin ei ole mitään vertailupohjaa miten pitäisi toimia. kakkos vaihteella tuntuu niinkuin ei olisi mitään ongelmaa, mutta kolmosella voima sitten loppuu alakierroksilla ja isoimmilla vaihteilla ei senkään vertaa. ajattelin sitä että kun olen ajanut isommilla dieseleillä niin onko tuntuma kadonnut kokonaan näihin pienempi litratilavuuksisiin. mutta kun ei tahdo tohtia kierrättää kolmesta tonnista neljä puoleen joka kerta tuntuu että jakopään remmi tulee seuraavaksi ohjaamoon.
Kyllä 1500rpm alkaen pitäisi huomata kun turbo herää. En muista ulkoa miten tuota muuten voisi testata mutta OP-Comilla ainakin voi logittaa pyydettyjä ja toteutuneita ahtolukemia.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
holgerson17
- "Kaasari"
no joo kyllä mulla on sitten jotain oikein pahasti pielessä. täytyypi käydä tuossa paikallisessa autosähkössä testaamassa selviää varmaan nuo ahtopaine lukemat ainakin.
holgerson17
- "Kaasari"
no nyt on vika selvinnyt. elikkäs v.lanilla puhelimeen informoiva palikka paikalleen obd.hen ja kone käyntiin ja seuraamaan ahtopainetta. liikkelle lähdettäessä valtaisa vakuum elikkä alipaine tuo alipaine jatkui aine 2500 rpm asti 2600 ensimmäisen kerran ahtopainetta 0,1 bar. sen jälkeen noin 3000 rpm 0,3 bar. eikä muuta tullutkaan. tuon jälkeen ohitin ahtopaine säätimen, letkut irti säätimestä ja liittimellä päät yhteen, johan alkoi paine nousta, kun veti suoraan tuolta alipainepumpusta. elikkä näytti siltä että ahtopainesäädin olisi viallinen,jonkun aikaa varovaisesti kaasutellessa , kun tuon puhelimen näyttö pimeni niin en voinut seurata noita ahtopaineita. vaan laitoin letkut takaisin säätimeen, näyttökin palasi juuri silloin. ja eikö mitä ihme oli tapahtunut, ahtopaineet nousi aivan normaalisti maximiin 1,4 bar. ja auto toimii aivan täydellisesti.johan onkin hyvä tuo alavääntö vaikka sitä jotkut huonoksi moittivatkin. ilmeisesti tuo hukkaportti oli jäänyt jostain syystä auki, ja suoraan alipainepumpulta imettäessä ilmeisesti jaksoi vetää sen kiinni. olisiko jokin vipu hieman ruosteessa. nyt kuitenkin on toiminut jo pari viikkoa aivan normaalisti.
Hyvä kun raportoit! Seuraavaksi virisoftaa niin vedot vaan paranee!
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
