Jarrulevyjen vaihto taakse
Re: Jarrulevyjen vaihto taakse
On siellä takana sen verran tilaa, että saa jollain tuurnalla pidettyä tappia paikallaan jousta ja lukkolevyä asettaessa. Kädet vaan meinaa loppiua kesken yksin tehdessä. Saisiko yksinkertaisesti vaan kärkipihdeillä pidettyä tapin kärjestä kiinni, pihdit navan laipassa olevasta reiästä läpi?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
duuduu kirjoitti:^Käsijarrun säätö kannattaa vetää sisälle ennen jarrulevyn irroitusta. Jos jarrulevyn sisällä oleva jarrurumpu on kulunut ja käsijarrukenkiä on säädetty lähemmäs rumpua, niin silloin jarrulevyä irroittaessa käsijarrukengät ottavat kiinni jarrurumpuun muodostuneeseen huuleen. Jos edelleen jatkat jarrulevyn irroitusta väkisin, niin silloin rikot vähintään käsijarrukenkien kiinnityksen.
Itsellä ei kässäri toiminut ollenkaan kun remppasin takajarruja joten ei tarvinnut löysätä.
Toimivaa kässäriä voi joutuakin löysäämään.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Takajarrurempassa on käsijarrun herkistely ja osien uusiminen käytännöllistä. Enpä jättäisi hommaa puolitiehen. Asennus sarjassa on uudet jouset ja nippelit. Jos satulat jumittelee, männät voi olla melkoisen hauraat. Omassa meni yksi mäntä kappaleiksi. Irtomännät ja tiivistesarjat on halvempi kunnostus kuin vaihtosatulat, työläämpi tietenkin itse laittaa. Taisi tästä aiheesta olla hiljattain toinenkin viestiketju...
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
He,vetin jäykät nuo kenkiä paikallaan pitävät jouset, vähempikin riittäisi.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Kyllä niiden kanssa hetki menee taistellessa.
Fred Scuttle
Paikoillaan on, mutta hankalat on laittaa; pehmeämpi jousi riittäisi varmasti.
