Lohkolämmitin lakkasi toimimasta
TurboSaapi
Viesti Kirjoittaja TurboSaapi »
Suht uusi johto tolpasta autoon kiinni ja lämmitin ei toimi (ei kuulu sihinää). Virtaa ei myöskään tule sisäpistokkeeseen. Merkki defa. Mitä seuraavaksi?
9-5 vm2002 3.0t V6
white9-5
Re: Lohkolämmitin lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jos pistorasiaan tulee jännite ja roikka on kunnossa, niin laita konehuoneessa plugi takaisin haaroittimeen.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Lohkolämmittemestä en tiedä, mutta itselläni oli sisälämmittimen johto pari milliä irti rasiasta. En huomannut ja hätäisesti ostin uuden lämppärin. Testasin vanhan ja hyvin lämmitti. :roll:
Audi A6 Avant TSFI e 50 Quattro -23, Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä,-96, kolme 900;sta ja pari 9-3:sta.
hyvä aihe laitetaan kysymys!
reilu 2v sitten nousi vaalea savu konehuoneesta ku kytkin lohkolämmittimen piuhan seinään. mitä sieltä kärähti? pystyykö mittaamaan? ja jos pystyy miten?
white9-5
Yleismittarilla pystyy mittaamaan vastuksen. Liittimen vierekkäin olevista navoista pitäisi löytyä noin 90 ohmia(jos puhutaan henkilöauton lohkolämmittimestä). Jos ei näytä mitään, niin vastus on poikki.
Jos päätät mitata aluksi keulasta suoraan pistokkeesta ja autossa on sisähaara, niin täytyy sisätilanlämmitin irrottaa.
TurboSaapi
Loppuuko muuten sisätilanpistokkeelle automaattisesti sähköntulo jos lämmitinkin lakkaa toimimasta? Kokeilin monta kertaa laittaa sisätilanlämmittimen johdon kiinni ja irti muttei lähtenyt propelli pyörimään.. Pitänee vielä uudestaan kokeilla kun liikenteen äänet hiljenee täs illalla jos sieltä moottoritilasta kuuluu sitä sihinää...
9-5 vm2002 3.0t V6
white9-5
Ei lopu sähkö vaikka loki olisi poikki. Ota se sisätilanlämmitin ja vie sinne ulos tolppaan/pistorasiaan, niin voit todeta toimivuuden. Jos pyörii siellä, niin vika on tässä tai tässä tai tässä.
TurboSaapi
Paljon kiitoksia vastauksista! Arvostan.
9-5 vm2002 3.0t V6
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
TurboSaapi kirjoitti:Loppuuko muuten sisätilanpistokkeelle automaattisesti sähköntulo jos lämmitinkin lakkaa toimimasta? Kokeilin monta kertaa laittaa sisätilanlämmittimen johdon kiinni ja irti muttei lähtenyt propelli pyörimään.. Pitänee vielä uudestaan kokeilla kun liikenteen äänet hiljenee täs illalla jos sieltä moottoritilasta kuuluu sitä sihinää...
Hajonnut vastus laukaisee helposti sulakkeen tai vikavirtasuojan. Eli jos kyseessä on lämmitystolppa, katso että siinä on sulake päällä ja virtaa tulee oikeasti ;) Kuten aiemmin todettua, helpoin tapa testata on kokeilla sitä sisätilanpuhallinta suoraan siihen pistorasiaan. Jos vikavirtasuoja laukeaa heti kun piuhan kytkee autoon, saa sisähaaran toimimaan tilapäisesti irrottamalla vastukselle menevän johdon tuosta aiemmin linkatusta haarakappaleesta.
TurboSaapi
Sulake tms. siinä olikin yllättäen kytkeytynyt pois päältä tolpasta...
9-5 vm2002 3.0t V6
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Jos tolpan sulake kärvähtää niin yleensä jossain lämppärin panssarikaapeleissa on vikaa. Saattaa lähtä ihan crc:llä ja runkkaamalla liitoksia irti ja kiinni pari kertaa kuten omassa. Ne calixin piuhat on aikasta kehnot jos vertaa. Toki on mahdollista että samassa tolpassa on vieraillut auto jossa kaapelit eivät ole kunnossa ja sulake on mennyt sen takia.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Tai ihan yhtä hyvin lämmitinelementissä. Mittaa siitä defan pistorasian (kun jousikuormitettu suojaläppä on ylöspäin) alimmasta nastasta vastus jompaan kumpaan ylempään. Suojamaan ja sähkövastuksen välillä pitäisi olla ääretön vastus. 7,6kohm ja pienemmät vastukset laukaisevat jo vikavirtasuojan
NG9-3 Aero MY05
