Apua airbag boksin sopivuuteen!
Korjaamon mielestä airbag valo mittaristossa palaa sensoriboksin vikaantumisesta johtuen. Saab 9-5 vector vm 2004. Irrotin boksin ja siinä on merkintä P/N 5266796. Minulla olisi hyllyssä 02 mallin diesel vectorin vastaava boksi merkinnällä P/N 5266093.
Olisiko täällä tietoa, voiko tämän laittaa tilalle eli pitäisikö toimia? Riittääkö akun irrotus 30min ennen vaihtoa?
Re: Apua airbag boksin sopivuuteen!
No nyt tuli testattua ettei kyseinen boksi, joka ei ollut täysin sama oe numero kelpaa.
Vikakoodia luettaessa muuttui vikakoodiksi molempien penkkien tunnistimet ja valo palaa edelleen.
Löytyisikö keneltäkään boksia oenumerolla 12772221?
Tarkista liitin kuskin penkin alla. Tod.näk. huono kontakti.
Virtaa ei saa laittaa päälle liittimen ollessa irti.
Insignia
Insignia
Tämä on varsin harmillinen vika koska noita käytettyjä, tai toisesta autosta poistettuja airbag ecuja ei pystyisi siirtämään toiseen autoon - minulla olevan tiedon mukaan. Tästäkin liikkuu hieman ristiriitaista tietoa kylläkin. Jotkut sanovat että ei pysty ja toiset kertovat että jos molempien autojen airbagien lukumäärät täsmäävät tällöin pystyisi laittamaan - olettaen että vuosimallirajat täsmäävät myös. Yritin selvitellä tätä asiaa, koska minullakin femmassa joskus tuli koodi airbag ecu internal fault. Eli ecun sisäinen vika.. Löysin yhden ohjelmoimattoman, uuden boksin Ruotsista ja se odottaa hyllyssä asennusta.
Mitään takeita ei siis ole että toisesta autosta poistettua airbag ecua saa toimimaan jossain muussa autossa. 1998-2001 ja 2002-2005 sekä 2006-> on käytetty tietääkseni eri ecuja, eikä niitä ainakaan saa toimimaan ristiin.
Tiedoksi ettei näitä ecuja saa enää saabilta uutena että ovat todellakin kiven alla nämä uudet ja ohjelmoimattomat boksit. Jos tilanne on todellakin niin että toisesta autosta ei onnistu siirtää ecua niin...
Ecun vaihtokaan ei ole vain irroita vanha ja kytke uusi. Vaan tarvitaan Tech2 merkkitesteri jolla ecu ohjelmoidaan autoon kiinni, kerrotaan bägien määrä jne.. Ja tähän liittyy niiden toisista autoista poistettujen ECUjen ongelma. Bagien määrän pystyy eculle asettamaan vain kerran.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Kiitokset hyvästä vastauksesta. Netissä näyttää ilmoittelevan firmoja, jotka korjaavat bokseja. Onko kenelläkään kokemuksia suomalaisista pajoista?
Mikäli saatte toisesta autosta siirrettyä airbagin ecun autoosi, niin kerrotko että millä edellytyksillä se onnistui. Tosiaan, näiden tietojen perusteella kannattaa lähteä siitä olettamuksesta että koska bägien määrää ei voi ohjelmoida eculle kuin kerran, niin silloin molempien autojen airbägien määrän tulisi olla samat ja tietysti varaosanumeronkin.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Kuten jo todettukin niin bagien määrä pitää pysyä samana, koska boksit on (virallisesti ja normaaleilla ohjelmointityökaluilla) ohjelmoitavissa vaan kerran. Sen sijaan tähän päivään asti boksin siirto autosta (saabista) toiseen on onnistunut kunhan järjestelmät ovat identtisiä.
Ok, hyvä tietää! Mistäs muualta kuin merkkiliikkeestä alustanumerolla kysymällä selviää bägien määrä absoluuttisella varmuudella?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Esim. avaamalla paikkoja, tech2:lla, VINillä netistä. Merkkiliikettä en ole koskaan häirinnyt moisella.
Homma jatkuu mutta valo palaa edelleen. AVK:lta sattui löytymään täysin saman numeroinen boksi saman ikäisestä autosta eikä bagit olleet lauenneet virkailijan mukaan. Boksi paikalle ja techiin Kaukajärvelle valoa sammuttamaan. Laite kiinni ja kommentti, ei toimiva bagit lauenneet. Hyllyltä toinen boksi testiin vuotta vanhemmasta eikä sekään pelittänyt pientä eroa ilmeisesti järjestelmissä. Oikean boksin tai korjaajan etsintä edelleen haussa.
Boksin numero ei kerro juurikaan mitään luovuttaja-auton bägien määrästä, yms. sopivuuteen vaikuttavista asioista. Missäpäin potilas on?
Moi! Potilas on Tampereen kupeessa Nokialla.
Löytyisiköhän Kangasalan saab-specialisteilta apuja?
Homma finaalissa. Saab foorumin kautta löytyi samalla numerolla boksi, jossa sitten järjestelmät olivat yhteensopivia. Boksi paikalle, vikavalot sammuivat ja kaikki toimii niin kuin pitää. Neljää boksia testailtiin ja siltä näyttää mitä kirjoitettiin eli onnistuu vaihtaa ainakin saman numeroiseen vastaavaan laitteeseen. Kiitokset myyjälle. Boksi kun tuli kuntoon niin ikkunnan nostin laukesi, onneksi rullien vaihdolla tokeni.
