Motonetistä väärä kannentiiviste?
Taas tyhmä(?) kysymys, mutta onko kellään kokemusta Motonetin myymästä Saab 96 oikean puoleisesta kannentiivisteestä tuotenumerolla 27-1376? Paketissa lukee Payen BL220 ja "TRANSIT Platform/Chassis 1971 -> Petrol / 1699 cc" eli olisi tarkoitettu 1.7L moottoreille? Liekkirenkaan sisäpuolelta mitattuna halkaisija on 94mm. Auto on vuosimallia 1975 joten pitäisi olla tavallinen lohko. Sopiiko siis tämä kannentiiviste vai pitääkö palauttaa?
Sattuuko kukaan muistamaan myös venttiiliohjureiden kokoa? Motonet tarjosi 12mm sisähalkaisijaltaan olevia venttiilivarren kumeja.
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
Re: Motonetistä väärä kannentiiviste?
eikös stanu poraus ole n 90 mm joten siitä voisi päätellä taikka vertaamalla vanhoihin tiivisteisiin
ohjuritkumit on venavarren paksuudella eli 8mm reiällä
Tai vaikka kuuklettamalla. Pitäis tuo kannentiiviste käydä. Taitaa kaikissa vakiotiivisteissä olla ainakin 93 mm reiät.
Muokaten: löysin samaisen Payenin valmistaman tiivistesarjan missä ohjurikumien venttiilireikä on se 8 mm ja ohjurille 19 mm. lähimmässä mitattavissa olevassa kannessa ohjurin ulkohalkaisija on 16 mm
Olikohan siihen tehty tilaa tuplajousille
ohjuri kumihan on yleensä siinä varressa heilumassa, kylä ne käy.
Jos haluaa hyvän ja pito auton kannattaa käyttää hyviä tuotteita,Viktor Reinz tiivisteitä (alkuperäisen valmistaja)esim imusarjan tiivite aivan eri luokkaa (yläsarjan hinta 85e Reinz),Scan auton aikana käytettiin venttiilivarren tiivisteenä kovaa muovista tiivistettä,löytyy vielä varmaan harrastajilta,Yläsarjaa Reinz saatavana vielä.TV.KB
Mulla osu silmään tuo sana Transit. Eihän oo ransussa olevan essex-koneen tiiviste, eikä cologne..?
Eeppo
Eeppo
Saksalaisten tekemässä ransiitissa on Kölniläiset moottorit.
jakajakin on tuosella puolella kuin kuupan koneessa
Näistä mtn edelleenkään tiedä, mutta...
Tarkistaa sitten vielä vanhoihin vertaamalla, että on vesireijät oikeissa paikoissa.
Kauan sitten kuullun legendan mukaan Taunuksen tiivisteet olivat muuten samalaiset, mutta jostain kohtaa jääneet reijittämättä
Tarviketiivisteissä on usein aika paljon ylimääräisiä reikiä. Osa vesikanavista on ihan tahallaan tiivisteellä peitetty kun muistaakseni veden tarvitsee päästä kansiin vain yhdeltä puolelta josta se virtaa kansien läpi.
XP:n tiivisteistä näkee pakolliset reiät: http://classicsaabracing.com/Order/detail.php?item=178
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
