home pna-laajakaistaliittymiä
Onkos täällä jonkun asuntoyhtiössä tuollaista home pna- kytkettyä laajakaistaa käytössä.
Paljonko yhtiössä on huoneistoja/käyttäjiä?
Mitä on mahtanu tulla alotuskustannuksia/kk-maksuja?
Mimmosia nopeuksia käytännössä noissa on?
Minkä firmojen palveluja on käytössä?
Onko ollu onkelmia?
pari linkkiä aiheeseen:
http://www.ssdcomputers.com/
http://www.elisa.fi/index.cfm?t=1&o=171.00
Kyselee Teemu paimiosta
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Jep, löytyy. Tosin se on TOAS:n (tampereen opiskelija-asunto säätiön) piuha, eli kaupallisista vaihtoehdoista en tiedä mitään.
Meillä nopeus on asunnosta talojakamoon 1Mbs molempiin suuntiin, eli käytänössä maksimi nopeus on 128kt/s, mikä on erittäin riittävä (ja jopa aika usein saavutettavissa). Talon gatewayltä eteenpäin mennään 10Mbs kuidussa ja talossa on käyttäjiä n. 30 (asuntoja on 44), eli se kuitukin riittää varsin mainosti.
Itselläni tulee puhelinpistokkeesta n.5m piuha koneelle, jossa on joku ihan perus PCI-hpna-kortti ja siihen vielä liitetty lankapuhelin.
Ainoat ongelmat tuleekin sitten toas-verkosta ulospäin mentäessä, kun firewall-purkki, jossa on muistaakseni 2kpl gigabitin kuituja, on koko ajan aivan jögissä... :(
Mutta periaatteessa itselläni ei ole homePNA:sta kuin kohtuullisen hyviä kokemuksia. :D
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jees, meillä myös Soneran toteuttama VVO-kotiverkko (home pna), hinnaltaan on edullinen (36€/kk muistaakseni), mutta muuten melkolailla hanurista...En tiedä paljonko on talossa käyttäjiä (rivitaloyhtiö, yhdessä talossa on kahdeksan asuntoa, taloja on muistaakseni seitsemän), kaistan nopeus on kämpästä palvelimelle 512kb/s download ja 128 kb/s upload. Todellisuus onkin sitten jotain muuta, eli max. download nopeus on n. 67kb/s vähänkään yli viisi sekuntia kestävissä latauksissa, enempää ei tule, mutta ei yleensä myöskään vähempää. Yhteys pruukkaa katkeilemaan ajoittain ja aina ei yhteydenotto palvelimelle onnistu ilman useampaa yritystä. Kieltämättä ihan viimeisen reilun kuukauden ajan toiminut suht. ongelmitta.
Viimeksi muokannut V.J.S, To Joulu 11, 2003 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Mulla ei tuota ole eikä tule.
Jos samaan "porukkaan" sattuu muutama "Kazaa-heppu" jotka vetää koneelle pornoa 24/7 saattaa nopeudet olla mitä sattuu. :?
Ota vaan oma ADSL, esim. soneran liittyminen on nyt 10€ ja kk maksuissa noilla ei mitään suurta eroa ole.
Turbo Sensonic
93t sport kirjoitti:Jos samaan "porukkaan" sattuu muutama "Kazaa-heppu" jotka vetää koneelle pornoa 24/7 ...
Eiks me kaikki :?: :wink: No ei vaineskaan :D :wink:
Kevennyksenä tähän voisi laittaa STCS:n palstalla olleen kysymyksen:
Minkä viritysfirman palveluksia kannattaisi käyttää?
Joku "hörhö" vastasi siihen, että "eiks se ole sama kuin sä olisit kaupassa ja valitsisit itsellesi parasta pornoelokuvaa kaikkien tarjolla olevien joukosta?". Eli valinnan vaikeus iskee nopeammin kuin arvaatkaan :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Hallu
Turbo Sensonic kirjoitti:
8O No en MÄ ainakaan!!! Ehkä 22/7... :wink:
Re: home pna-laajakaistaliittymiä
tetammi kirjoitti:home pna- kytkettyä laajakaistaa käytössä.
Siis meinaatko tuommoista esim. Soneran kaapelinettiä tms. (tulee tv-kaapelin kautta)???
Eli, mulla on Soneran kaapeliyhteys, tulee tv-kaapelin kautta. Ei taida olla sama tuon home pnaan kanssa. On nimittäin LAN-yhteys. Nopeus on kiitettävää tasoa, mm. Media Player-päivitys (reilu 40mt) meni noin kahdessa minuutissa. Yhteys nopeus on asetettu 100 Mbps, miten tuo sitten kirjoitetaan kilotavuissa. Joku muu vois muuten antaa mulle lisätietoa mitä tuo yhteys nopeus 100 Mbps käytännössä on kilotavuina jne. Itse ku en ole IT-alan inssi, inssi kuitenkin (distrct heating warms our hearts, fills our wallets, makes our living worth here in cold climates, ite keksin).
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Eikös Home PNA ole ihan tavallinen ADSL-yhteys mikä haarotetaan taloyhtiössä jolloin modeemeitakin on vain yksi per talo? Puhelinjohdon välityksellähän tuo toimii.
BMW 320dA Coupe LCI
Hallu
dimebak kirjoitti:
Kyseessä on siis varmaan sun verkkokortin nopeus :roll:
Tosta saat oikean nopeuden, mulla 1 megasella liittymällä (siis miljoonaa bittiä, tavuhan on sitten 8 bittiä eli jos haluaa nopeuden tavuiksi on jaettava miljoona 8: lla...eli ero on huomattava puhutaanko mega-bitistä ja mega-tavusta) nopeus on tolla mitattuna:
802 kbit/s
98kbyte/s
http://www.wlanvoorumi.com/nopeus.shtml
Klikkaat vaan siitä ylhäällä olevasta kuvahassäkästä ja ootat hetken.
93t sport kirjoitti:Kyseessä on siis varmaan sun verkkokortin nopeus :roll:
Joo, niin olikin. Osaan kyllä jonkin verran tätä ATK-skeidaa pyörittää, mutta tuo nyt oli multakin amatöörimäinen virhe. No, minkäs teet ku on sama pää kesät talvet.
Testasin tuolla linkin testerillä ja tulokset oli
982 kbit/s ja 120 kByte/s
Eli, puhutaanko nyt kuinka "rivakasta" yhteydestä.
Hallu
dimebak kirjoitti:
Vaikuttaa vaffasti megaselta liittymältä 8)
Tässä toinen hyvä mittari, mulle tuli tulos:
Maksimi siirtonopeutesi: 903.5 Kbps
(110.7 K bytes/sec)
http://www.ictbrothers.com/bandwitter/tulos.asp
Eli toi home pna on kuten AC:kin sanoi, niin taloyhtiön yhteinen adsl joka jaettaan asuntoihin puhelinpiuhoja pitkin.
Jos kaheksan tyyppiä talosta ottaa tuon käyttöön, niin vuokralaitteilla maksais joku 36euroo kuussa, mutta riittääkö 512kbit/s:nen yhteys.
Jos kaikki 15 asuntoo ottais niin maksais 21.60e ja 2M 28e
Mites kazaat sun muut meinaa palomuureista?
Noin pienessä talossa varmaan vois sopiikin ettei käytetä noita, tietty noissa on aktiivinen jako kaistan suhteen, että tuolla kaheksallakin käyttäjällä pitäis nopeus säilyy modeemia nopeampana.
Onko joku ollu hommaamassa noita?
Ja onko laitteet vuokrattuja vai omia ja minkäläisiä kuluja niistä on tullut?
9000 CS 2.0t 1996
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
muistaakseni tuota Home PNA:ta sai jotenkin rajoiteuttua juuri noita kazaa tyypejä varten. tai sitten muistan väärin 8O
mutta eikös palomuurilla jotenkin saa blokattua kazaan portin tjsp
Näytti tulosta 993,7 Kbps ja 121,8 Kbytes/s, eli eikös tuo 121,8 Kbytes/s ole 1,22 Mbytes/s ??? (Heh, tuli vähän pyöristettyä...)
Niin, ja vaikuttaako omatietokene tuohon siirtonopeuteen. Mulla on Compaq Deskpro vuodelta "Hannibal ja Lecter", suoritin Intel Celeron 333Mhz, muistia 256 ja kovalevykin on ollut joskus tosi huippu 4,4Gt. Kone oli silloin ostettaessa alansa huippua, vissiin kolme viikkoa :lol:
Ostais iskä sen kannettavan jouluksi, niin sais sen koneesta uudemmat "sisuskalut" :lol:
P.S. Jos asuisin vielä kotona, olisin joka päivä hoputtanut isäntää kannettavan ostossa, mutta kun en asu niin ei voi hoputtaa...
AC
dimebak kirjoitti:Niin, ja vaikuttaako omatietokene tuohon siirtonopeuteen. Mulla on Compaq Deskpro vuodelta "Hannibal ja Lecter", suoritin Intel Celeron 333Mhz, muistia 256 ja kovalevykin on ollut joskus tosi huippu 4,4Gt. Kone oli silloin ostettaessa alansa huippua, vissiin kolme viikkoa :lol:
Eipä vielä tuolla yhteydellä vaikuta. Tarttee olla tosi kivikautinen masiina jos 100kt/s pysty käsitteleen. Uusien koneiden väylät ja kovot on sen verran nopeita et tarttee olla tosi hyvä yhteys ennekuin kone sitä rajottaa (ja siinä vaihees on yhteydeski rahaa sen verran kii et konekin on kunnos).
Tosta Home PNA:sta vielä, et onko se yhteinen nopeus ko. tapaukses 512kbit/s? Eihän se tee kuin 64kbit/s asuntoa kohden, eli joku ykslinjanen ISDN tai ISDL. Kannattaa kyl ottaa toi 2M mieluummin, vois ees sanoo laajakaistaks :wink:
BMW 320dA Coupe LCI
