99 saa liikaa latinkia
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Tänään otin 99:n taas käyttöön ja simppeli latausmittari näytää, että laturi antaa liikaa jännitettä. Laturin valo ei kylläkään pala, eikä akku ainakaan kuumene tai muuten oireile päälle päin. Onko tuo sitten selvä peli, että jännitteensäädin on mennyt, vai voiko vika johtua muustakin? Mietin lähinnä, hankinko uuden laturin, vai ostanko vain uuden säätimen. Aito Boschin säädin maksaa 34,90 ja laturi Motonetissä 99 euroa. En tiedä viitsinkö alkaa laturin korjausrumbaan, jos siellä voi olla muutakin vikaa. Toisaalta mulla ei ole kovin hyviä kokemuksia Kiinassa kasatuista latureistakaan...
Re: 99 saa liikaa latinkia
paljonko on liikaa?
entä jos siellä lämpökompensoitu latausäädin?
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
:lol: Motonetistä 9,90€ maksava lataussäädin ja hyvin pelittää omassa.
Lahti411
Mulla oli sellainen ledeillä näyttävä latausmittari, eli se ei tarkkaa lukemaa anna. Punaiselle vaan meni. Kävin just mittaamassa yleismittarilla ja nyt tuli lukemaksi karvan yli 14V. Se simppeli mittarikin näytti, että nyt lataa maksimiteholla. Pitää nyt seurailla tilannetta, josko tuo ongelma tulee takaisin. Ei ole mitään häikkää ollut tähän asti, joten mahtooiko vain olla käytön puutetta.
Lahti411
nalleolut kirjoitti:entä jos siellä lämpökompensoitu latausäädin?
Mitä toi lämpökompensoitu säädin oikein tarkoittaa? Mä huomasin, että se Motonetin aito Boschin säädin on just lämpökompensoitu. Halpisversio on vaan vastuksella varustettu.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Liian suuri latausjännite ei johdu jännitteensäätimestä, vaan diodisillasta. Liian alhainen latausjännite johtuu jännitteensäätimestä ja liian suuri taas diodisillan viasta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lahti411
Ok, kiitokset täsmennyksestä! Laturi kaikessa yksinkertaisuudessaan on kyllä kumma kapistus. Koskaan ei ole oikein tahtonut korjaukset onnistua, ja tuntuu, että paras vaihtoehto on hankkia uusi tilalle. Harmi vaan, että kunnostetut laturit ovat usein huonolaatuisia. Ehkä pitää ostaa yksi toimiva käytetty laturi varalle ja viedä paikalliseen korjaamoon alkuperäinen täysremppaan.
Mvs
Jos reilu 14v lataa,niin silloinhan se on kunnossa. Kovaa ajoa vaan.
Saabinsti
Ja sitten pitää muistaa halppis mittareilla mitatessa, että kun mittarin oma akku on hiipumassa, rupeaa mittari hurjimaan ja saattaa näyttää 2-4V liikaa jännitettä!
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
