Jarrusatulan korjaussarja taakse og 900 91?
Mitä sisältää motonetin korjaussarja takajarrusatulalle ?
sisältääkö muuta kuin kumiosat sylinteriin ?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=497
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: Jarrusatulan korjaussarja taakse og 900 91?
TIIVISTEsarja sisältää yhden jarrusatulan männäntiivistekumin/kumit ja pölysuojakumin/kumit, ei liukujen kumeja. KORJAUSsarjassa on laajempi sisältö.
lähde motonet
lähde motonet
Ok. Tuon tiesin mutta mitä se laajempi sisältö on? Vaan kaikki kumiosatko ei mäntiä?
Onko kukaan ostanut tuota korjaussarjaa?
Itse tilasin alvadilta tiivisteet, ihan samoja settejä kuin motonetillakin . Hinta vaan reippaasti vähemmän . Kumiosat nuo setit tosiaan tarjoaa, ei mäntiä.
Englannissa oli myynnissä setti jossa on peltoplommitkin sellasille jotka purkaa satulat palasiksi. Hintakaan ei ole kovin kummainen.
Kuinka se takasatulan linkku lähtikään irti?
Tarviiko ottaa männän alla oleva pitkä ruuvi irti ? Vai riittikö se säätöruuvin irroitus?
Männät irti ja peltiplommit , sekä sen alla oleva lukkorengas.
Sylinterin pohjalla olevaan lukkorenkaaseen kun löytäisi riittävän sirot ja pitkät pihdit?
Ei ole kiireellinen urakka onneksi , ehtii kysyä neuvoa jos joku keksii neuvoa valmiit edulliset sopivat pihdit hommaan ? Täytyy olla pienikärkiset lukkorenkaan reiät lienen 0.9mm...
Kiitos jus ! Teksti selvitti järjestyksen , että se männän kierretanko saatava pois . Löytyykö kaupoista suoraan käyviä pihtejä hommaan vai meneekö pihtien räätälöinniksi ?
Kierretapin lukkorenkaan sai myös pois kampeamalla parilla ruuvimeisselillä. Väännät keskiötä kohden sieltä kolosta, mikä on ulkokehällä ja toisella pienellä meisselillä työnnät valuraudan ja lukkorenkaan väliin alhaalta päin ja niin tuli että naps. Helpommin kuin pihdeillä. Ainakin vakiomallin lukkorenkaassa on pihtien reiät niin pienet ettei niihin saa oikein minkäänlaisia mahtumaan.
Täytyy kokeilla pääsiäisen jälkeen . Tuokin on hyvä idea kokeilla
