Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
^Tulee myös (isosta) ilmavuodosta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1#p1081248
--Hannu H #1020
Ilmavuodot tarkistettu ja kaikki letkut kiristelty + kaikki alipaineletkut on uusittu. Tänään olen ajanut taas moitteettomasti, mutta bensalla etanolin sijaan. Omituisinta on etten saa vikaa toistettua bensalla ajaessa. Bensapumppu tuntuu pitävän ääntä kun avaimesta kääntää. Viallinen kasetti luulisi oireilevan myös bensalla ajaessa?
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Tuleeko coupen (2001) takaboksiin jostain kätevästi akkuvirta että saisi imettyä virtaa kun ei ole avaimesta virrat päällä? Pitäisi akkulaturi saatua viriteltyä boksiin niin ettei tarvi aina suoraan akkukengistä napsasta. Ei tarvi mitään paksua olla, 5A riittää hyvin. Toki enempi parempi. En nyt nopealla takavalosuojien purkamalla löytänyt lähdettä kun virrat pois.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Viime keväänä kun siirryin etanoliin niin teki samankaltaisia nykimistä kuin sinulla. Turbojapskeja harrastavan kaverini neuvosta naputin tulpista kärkivälin 0,7mm (NGK BCPRS7-11). Vika lähti sillä. En tiedä mihin perustuu, kaverini kyllä sen silloin selitti, mutta en enää muista homman jujua. Kannattaa kuitenkin kokeilla.Vodetti kirjoitti:Ilmavuodot tarkistettu ja kaikki letkut kiristelty + kaikki alipaineletkut on uusittu. Tänään olen ajanut taas moitteettomasti, mutta bensalla etanolin sijaan. Omituisinta on etten saa vikaa toistettua bensalla ajaessa. Bensapumppu tuntuu pitävän ääntä kun avaimesta kääntää. Viallinen kasetti luulisi oireilevan myös bensalla ajaessa?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00 Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Kova tarve oisi vetokoukulle kolkissa, mut istuuko tuo miten(kään) sportti korisarjan kanssa?
Istuu ihan kohtalaisesti kun ostaa sen matalimman mallin missä se on sellaista paksua lattaa minkä päällä on vetokuula eikä semmoista banaanin mallista.passe kirjoitti:Kova tarve oisi vetokoukulle kolkissa, mut istuuko tuo miten(kään) sportti korisarjan kanssa?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
OG9-3 Kuskinpuoleinen oven räminä
Ovenavaus tanko ( pitkittäinen ) on tuettu uudestaan.
Kaiutin ritilän lukkorenkaat uusittu.
Kaiuttimien kiinnitys on tarkastettu.
Pultit kiristelty yms..
Kuitenkin sellainen kevyt räminä kuuluu,ovenavaus kahvasta noin 5-10cm auton peräänpäin,
mikä ihme tuon räminän oikein aiheuttaa.
Ja kun keli on viileä niin ajoon lähtiessä tuota räminää ei kuulu,mutta kun auto lämpenee niin tuo räminä alkaa.
Ovitasku on tyhjennetty.
Sillä kysyn josko muilla olisi ollut tätä samaa vaivaa.
Lukitusnuppikin saattaa pitää yllättävän kovaa kolinaa reiässään.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Mistä saisi tältä mantereelta raidetangon sisäpään puslat? En meinaa löytää kuin jenkeistä ja haettu on, mutta ei taidot riitä.
Esim. Moog K6531 tai Moog K6677 ja joku mainitsi että noita olisi GenuineSAAB-nimelläkin jossakin myyty.
Edit: Onko tämä vastaava, vai jokin muu: https://www.skruvat.fi/Holkkisarja-ohja ... 29492.aspxRokRoland kirjoitti:Mistä saisi tältä mantereelta raidetangon sisäpään puslat? En meinaa löytää kuin jenkeistä ja haettu on, mutta ei taidot riitä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Napin kolina on fiksattu, taivuttamalla niitä muovi väkäsiä. Ja tuo räminä näkyy riippuva tienpinnasta hyvin voimakkaasti. Moottoritiellä ei rämise ollenkaan.Juho80 kirjoitti:Lukitusnuppikin saattaa pitää yllättävän kovaa kolinaa reiässään.
Ng900 ja virtalukko!
Purkuautosta hankittu toinen, paikalleen kun laittaa ei avain irtoa pesästä! Muuten toimii, missä vika???
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Sopiikos NG900 maski OG9-3:n? Nettiautoa selaillessani huomasin tykkääväni enemmän ng-satkun maskista ja tuli mieleen, menisikö se sellaisenaan kolkin keulalle. Eli onko samanlainen mitoiltaan ja kiinnityspisteiltään ja istuuko kunnolla?
Kolkissa ja satkussa näyttäisi olevan eri varaosanumero ajovaloille, mikä ei varsinaisesti lupaa hyvää.
Sopii. Mulla Cabbessa OG9-3 maski.
Kiitoksia. Taitaa olla ostoilmoituksen paikka.
