Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
nalleolut kirjoitti:mistä sais ostettua tai löytyis sopivia kumirenkaita käsijarruvaijerin kannattimeen jarrusatulan luokse.
eli pyöreä kumi rengas
Marmoritiskiltä. Jos kyseessä takakäkkäri og niin joissaki vaijerisatseissa tulee matkassa uus.
eteen hakusessa.
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Onko ysikymppisissä johdot valmiina sähköpeileille?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
eikö asia selviä kurkkaamalla pyöräkoteloon ku avaa konepellin?
epäilen ettei ole. mut oon aikausein väärässäkin.
Cullin
Molemmilta puolilta koteloista löytyi ylimääräinen liitin johon tulee kaksi johtoa. Eikös sähköpeileistä tule 4 johtoa?
Cullin
Saako 99:n/90:n katkenneen kellonsäätönupin tilalle uutta nuppia laitettua toisesta mittaristosta? Vai onko ihan pakko vaihtaa koko mittaristo..?
Saa ihan irto jutska.
Cullin
Asettuu koloonsa ihan vain työntämällä?
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Irroitus vinkkejä 99:n vaihdetangon laatikon päässä olevan stefan irroitukseen?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
miikka555
Kiitos! Tuolta sun sivultahan löytyy näköjään kaikkeen mun tarvimaan kuvat :D
miikka555
Sopiiko uudempien 99:ien (ja muiden) 22mm männällä oleva jarrupääsylinteri tuollaiseen 74 vuotiseen, jossa orkkis on tuo 19mm männällä?
Kierteet ainakin vissiin vaihtuu tuumasta milliin, mutta meneekö muuten?
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Ainakin vm. 1976 Ysiysiin laitoin uudemman pääsylkän ja tehostimenkin. Meni heittämällä paikoilleen. En ole ihan varma, onko -74 ollut sama sylkkäsysteemi.
miikka555
Noi uudemmat sopii päittään, 74 kesken vuoden just vaihtunut ja ei ainakaan varaosakatalogien mukaan käy suoraan nuo uudemmat.
Mietin vaan tuota että onko muuta ongelmaa tuossa sopivuudessa kuin tuo jarruputkilähtöjen kierre.
Lahti411
Oletko muuten yrittänyt hoonata ja kiillottaa vanhan sylinterin? Motonetistä saa näköjään edelleen tiivistesarjoja.
EDIT: Näköjään tuolla projektiosiossa oletkin kirjoitellut sylinterin hoonaamisesta.
