hätävilkku
hätävilkku
Onko 9000 hätävikuille jotain omaa relettä? Omassani ei hätävilkut toimi vaikka normaalit vilkut toimii ja hätävilkkujen oma sulake on ehjä. Lähteekö hätävilkkujen katkaisija ihan kampeamalla irti kojetaulusta vai onko siinä joku kikka?
Re: hätävilkku
Juota vilkkureleen sisältä piirilevyn juotokset uudestaan niin saat toimimaan, tuntuu olevan yksi näistä juotosongelmien tyyppivikapaikoista. Rele on sulaketarjottimen yhteydessä hanskalokeron takana/airbagin alla.
Voi toimia hetken kun paukutat kojelautaa apparin puolelta tai alakautta, silloin selvä vika noissa juotoksissa.
Re: hätävilkku
Näin on. Avasin vilkkureleen (vihreä koppa) ja totesin yleismittarilla, että virta kulkee oikeissa paikoissa. Kuitenkin tässä tapauksessa oli nastan 82 liitos piirilevyyn irti niin, että mittarilla näytti ok mutta paikallaan heiluttelemalla toimi/ei toimi. Uusi tinaus ja toimii. Edes releen koppaa ei tarvitse hajottaa kun sopivilla välineillä (itse tungin sinne mattoveitsen ja linkkarin terän) avaa ne haitat.
Ei muuten silmällä nähnyt sitä juotosvikaa releessä. Pienestä on kiinni.
Ja koko reletarjotin-hässäkkä siis siellä vänkärin airbagin takana/alla. Helppo tapaus tässä -95 Aerossa. Tässä mikään helppoa ole
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Re: hätävilkku
Olen nyt 3 kertaa yrittänyt päästä releeseen käsiksi, mutta en keksi miten bagin takana oleva styroksin saa pois releiden tieltä.
Releet näkyy ja juuri ja juuri yltää hipaisemaan mutta ei muuta.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Re: hätävilkku
Auttaisiko jos sen sulake/reletaulun kippaisi alas? Alaverhoilu pois ja sulakkeiden yläpuolelta etureunasta ne kaksi ruuvia auki tjsp.
Re: hätävilkku
Niin oli omassa: verhoilupaneeli irti sulakehäsmäkän ympäriltä. Kaksi torxia auki ja tipahtaa alas se koko assembly. Takareunassa on vielä saranasysteemi, josta sen rele-sulake -laitoksen voi nostaa irti. Näissä liikkeissä tarkkana tietysti, että ei pääse oikosulkuja syntymään. Irrotin itse akun tietysti alkuun, mutta eihän sitä hälytintä kuuntele erkkikään. Mikä akku siellä on sisällä, kun jaksaa huutaa vielä 16 vuoden jälkeenkin?jus kirjoitti:Auttaisiko jos sen sulake/reletaulun kippaisi alas? Alaverhoilu pois ja sulakkeiden yläpuolelta etureunasta ne kaksi ruuvia auki tjsp.
Re: hätävilkku
Täällä ei toimi myöskään hätävilkku. Pääseekö ilman matkustajan bägiä olevassa tontussa tähän releeseen käsiksi irrottamalla hanskalokeron? Vai pitääkö se koko kojelaudan kansi irrotella...
Re: hätävilkku
Muistaakseni hanskalokeron irroitus ja sen jälkeen pääsee pudottamaan reletarjottimen alas. Ei siellä liikaa tilaa ole mutta pitäisi onnistua.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- JiiVee
Re: hätävilkku
Hyvin onnistuu jos ei ole repsikan airbägiä.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63 1,0, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Audi A3 2,0 -03, Opel Kadett -71.
Re: hätävilkku
Hätävilkun kytkin lähtee irti painamalla nupin ulos-asentoon jolloin nupin sivuilta paljastuu ruuvarin kolot molemmin puolin. Niistä parilla meisselillä sitten vaan vetää kytkimen kehyksineen ulos kojelaudasta.
Matkustajan airbag autossa relepaneeli tulee näppärästi esiin.
Mutta ei matkustajan airbagia autossa:
Hanskalokeron irrottamisessa tulee olla tarkka sen oikean reunan kanssa, jossa on ilmastointiritilä. Siellä on harmillinen klipsu.
Paikoilleen laittoa varten kannattaa irrottaa ilmastointiritilä ( irtoaa ulospäin ) ja sovittaa hanskalokero paikoilleen ilmaputkineen ja sitten työntää ritilä paikoilleen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: hätävilkku
Tuolla oli aika hyvän oloinen ohje toisella kotimaisella:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=121274
Laitanpa tähän itselle talteen linkin, ennen kuin hukkaan. Vuosimalli ei tosin ihan täsmää, mutta kumminkin...
Re: hätävilkku
Vaikuttaa siltä, että ulkomaanelävilläkin on ollut haasteita sen ritilän klipsin kanssaSaabatti kirjoitti:Tuolla oli aika hyvän oloinen ohje toisella kotimaisella:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: hätävilkku
Omassa tonnarissa oli sama ongelma että hätävilkut ei toimi, mutta normaalit vilkut toimii. No purin hanskalokeron yms pois ja otin releen käteen huomasin että joku tunari oli laittanu sen väärinpäin takaisin. Laitoin releen oikein päin paikoilleen ja katos hätävilkutkin toimii.
#7346
Saab 9-5 SE 2.3t A -01
ex: Saab 9000 CS 2,3i -94
Re: hätävilkku
Hätävilkku tuli näillä neuvoilla kuntoon jopa näin viimeksi yläkoulussa kolviin koskeneelta. Kiitoksia ohjeita kirjoittaneille!
Täällä tuli ihan kiltisti ulos se hanskalokero ilmastointiritilöineen päivinee ja meni ilman ihmeempiä rutinoita takaisinkin. Liekö sitten joku edellinen omistaja ne elämäää haittaavat klipsut sieltä jo käynyt katkomassa.
