Re: Ajatuksia autoilusta, kahden farkun loukussa. Ja Hiace !
IC1970 kirjoitti:1.5 litran painepullo vaahtosuuttimella
Mikä tuote tarkalleen Motonetin valikoimassa tämä on? Ilmeisesti kokemuksesi pohjalta olisi ostamisen arvoinen?
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Tarkalleen tämä http://www.motonet.fi/fi/tuote/808736/M ... -15-litraa
Lueskelin ennen ostoksille lähtöä kommentteja ja sain sen kuvan, että ajaa asiansa. Kommentit pitivät paikkansa. Toki tuota saa pumppailla moneen otteeseen kun auton käy läpi, mutta liikuntaa se on sekin. Varoventtiili löytyy, joten ylipainetta ei pysty pumppailemaan ja pistoolin sivussa on venttiili, josta voi laskea pullon paineet pois, kun lopettaa käytön. Laitoin 1dl pesuainetta ja loput, eli n. 1.4 litraa vettä. Pesuaineessa ehdottivat seossuhteeksi 10:1 tai 15:1. Minusta tuo seos toimi oikein hyvin, lika irtosi ja pullo suihkutteli nätin viuhkan ongelmitta. Tuo mainittu määrä riitti hyvin Avensikselle ja olisi käytännössä riittänyt melkein koko Hiaceenkin, jos yhden auton esipesee, riittänee n. litran kokonaisannos.
Mulla on pihalla mittasuhteet sellaiset, että tuon edellisen painepesurin käytöstä viisastuneena, en sittenkään halunnut panostaa satoja euroja painepesuriin, jonka johto on tiellä koko ajan ja letku joka tapauksessa liian lyhyt. 25 metrin hyvälaatuinen letku ja tämä kokoonpano ajaa asiansa oikein hyvin. Kun pitää autot hyvässä vahassa, hommat hoituu vähemmällä vaivalla ja halvemmilla vehkeillä. Olihan tämä tuohon talviseen sankojumppaan verrattuna kuin lastenleikkiä.
IC1970
Avensiksen kanssa ajauduin tankkaamaan tänään, auton oma mittari kertoi keskikulutukseksi 6.3 litraa ja tankkauksesta laskettu oli tarkasti 6.296 eli pyöristettynä oltiin samaa mieltä tietokoneen kanssa. Mulla oli sellainen käsitys emännän käytöstä, että tässä autossa tuo arvuuttelija on ollut aika tarkka ja siltähän tuo näyttää. Katsellaan jatkossa, oliko vain onnenkantamoinen vai onko todella näin. Kuriositeettina, ajelin tankilta suoraan kotiin, tämä on ollut mulle sellainen "testimatka" jo vuosia eri autoilla, Aven kulutusmittari näytti kotipihassa 5.0, joka on minusta aika huikea suoritus 4.8 metriseltä vapari-lahnalta. Pienempiin lukemiin olen päässyt vain hybrideillä ja niukasti parilla Yariksella. Aikaisemminkin olen todennut, että tämä Valvematic-kone on Toyotalta hyvä suoritus, erittäin toimintavarma ja taloudellinen, kepittämällä myös ehtii, vaikka arkiajossa vähän ponnettomalta tuntuukin ja alavääntöä saisi olla enemmän. Silti, plussat kaatavat miinukset selvästi.
Ai niin, nyt kun aamuaurinkoa vasten taas ajelin muistui mieleen ikkunanpesu. Pesin sitten sisältä ja päältä, josko tuon kanssa nyt pärjäisi vähän paremmin. Jahas, taitaa olla sen verran lämmennyt, että käyn pikkasen Hiacea vahaamassa ja teen pari pientä kiveniskujen korjausta Avensikseen, ennen kuin lähden saunomaan urakalla 8)
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Sori Ot, mutta onko tuo Motonetin esi/vaahtopesuaine ns. vahaturvallista mallia ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
IC1970
^Näin se etiketti väittää ja mitä tuolta lueskelin, niin nähtävästi ei ole mainittavaa eroa esim. tuohon kunkkuaineeseen BH Autofoamiin. Mulla on auto käsitelty n. 1½ kk sitten, katsellaan, säilyykö pinta miten toistuvien esipesujen jälkeen.
IC1970
Mikäs se sieltä kurkistaa ?
Kiinni on vakkari ja toimii kanssa. Siihen nähden, että E-Cruise jälkiasennuksena maksaa Toyotalta tilattuna 445 euroa pelkän viiksen osalta, tämän kokonaiskustannus 97 euroa, tuntuu ihan asialliselta. Vaikka kyseessä on Toyotan oma viiksi, ei merkkivaloa mittaristossa näy. Vaan eiköhän tässä ilmankin pärjätä !
Kertoisko Toyotan merkkivalo cruisen päälläolosta vai aktiivisuudesta? Aktiivisuusvalo on ihan ok, mutta ne, jotka polttaa valoa kokoaika kun cruise on "päällä" eli tilassa, jossa sen voi aktivoida, on ihan yhtä tyhjän kanssa. Mulla ainakin moisissa autoissa on se cruisen valo palanut staattisesti mittaristossa,. kun ei sille "total off" -asennolle ole mitään käyttöä IMO.
IC1970
^No nimenomaan näin, kojetauluun syttyy symbolinkuva joka kertoo, että vakkari on päällä eli ON. Oletusarvoisesti se on aina OFF, joten kun painan katkaisijaa viiksen päästä, se on ON. Eli merkkivalo on yhtä tyhjän kanssa, kuten totesit.
Eilen sain Hiacen vahauksen päätökseen ja paikkamaalattua isoimmat virheet. Mennään noin toistaiseksi. Hiacen osalta on TO DO-listaa laadittu ja edetään rauhallisesti eteenpäin sen mukaisesti. Yllätyksiähän vanhassa ruoskassa saattaa aina tulla, mutta sitten tulee.
Laturinvaihto on seuraavana, jakohihnan kanssa ei ole kiirettä, sen vaihdosta on vajaat neljä vuotta ja 92 tkm, kun vaihtoväli on 150 tkm, vuosista en ole ihan varma. Öljynvaihdon suhteen mietin vaihtoehtoja, tuohonhan menee 7 litraa ESPiä, joka on aika kallis paketti, tulin siihen tulokseen, että taidan teettää siihen merkkiliikkeessä välihuollon, jonka hinta on 221 euroa, sisältäen sen öljynvaihdon ja suodattimen ja sen lisäksi esim. nivelakselien voitelun ja muutaman muun tarpeellisen toimenpiteen.
Jos luottokorjaamoni Hiacemies palaa syksyllä eläkkeeltä keikkahommiin, tehdään ennen talvea laajempi nesteidenvaihto (etuperä,takaperä, jakovaihteisto, vaihteisto) ja tsekataan muutkin Hiacen perusjutut ynnä tietenkin pa-suodatin.
Toistaiseksi Avensis ja Hiace jatkavat rinta rinnan, kunhan saan Hiacen läpikäytyä ja sellaiseen kuntoon kuin haluan, mietitään, jäisikö se ainoaksi autoksi vaatimattomaan liikkumiseeni. Minussahan on aina ollut masokistin vikaa, kyllä !
Tänään pitelee vielä kelejä ennen seuraavaa takatalvea, Hiacesta voisi taiteilla katon puhtaaksi, se on vielä hoitamatta, samaten toinen takapyöränholvi kaipaa äänieristystä, joutunee tekemään taas retken Motonettiin ja täydentämään tarvevarastoa. Katsotaan, jos jaksaisi Focukseen ja Avensikseen laittaa kerroksen Meguairsia jossain vaiheessa, niin olisivat kaikki kiesit samalla viivalla sen suhteen.
IC1970
Olipas taas hieno päivä ! Pitihän siitä nauttia ulkona puuhastelemalla. Ajatus oli pistää loput pöllit klapeiksi, aloitinkin, mutta anopin ja appiukon ilmestyttyä tontille saatiin jostain ajatus kaataa 3 x koivua, jotka ovat vuosien saatossa alkaneet nojata pahaenteisesti kohti koiratarhaa. Siinä menikin sitten useampi tunti, mutta homma tuli tehtyä ja nyt on mukavan avaraa tarhan ympärillä ja syksyllä tietenkin vähän vähempi sotkua, kun on kolme lehtientiputtelijaa pois pelistä.
Aamusella ehdin kuitenkin jynssätä Hiacen katon puhtaaksi, joten koko auto on nyt hoidettu ulkokuoren osalta. Paikkamaali on taskussa koko ajan, kaiken silmään pistäneen tupsuttelin piiloon. Hurjastihan tuossa on pientä sanottavaa, aina kun vilkaisi löytyi uutta...
Illan puolella muistin, että kuskin puolen liukuoven alareunan sisäpinnalla oli sanottavaa. Rapsuttelin pahimmat pois hammasharjan mallisella messinkiharjalla, ihan kätevä peli. Samalla tuli sitten avattua kaikki räppänät, kas näin
Kellarista tippakannullinen täyssynteettistä ja pari pulloa kotelosuojaa. Kaikkien ovien alareunojen aukoista suihkutin kotelosuojaa joka suuntaan, lisäksi täytin alasaumat ulkopinnoilta samalla aineella ja annoin jähmettyä. Nyt on vettähylkivä suojapinta sisällä ja päällä. Takaovien saranat, lukot ja vastinpinnat uitin öljyssä, olivat sen näköisiä, ettei vähään aikaan ole hommaa tehty. Mitään ei siis varsinaisesti korjattu, mutta massiivinen pysäyttävä isku suoritettiin. Tuohon kun käyttää tunnin kerran vuodessa, tilanne ei pahene. Ei ole paha rasti.
Alustan suojausta tässä kovasti mietin, se on tosi hyvän näköinen, joten hyvin sen voisi tehdä, mutta toisaalta sitten on joka paikka tahmassa, joka taas vaikeuttaa huoltohommia, joita on tarkoitus tehdä. Katsotaan nyt. Onhan tää Haisulin-ruoska melkoinen askartelulaatikko, mutta jotenkin niin tykkään tämmöisestä puuhastelusta, jota löytyy aina kun autoa vilkaisee.
Motonetissa en jaksanut käydä tänään, kun ei muuta asiaa kaupunkiin ollut, huomenna kun pojan kuskaan rippikouluun, voisi käydä hakemassa avaruusfoliota ja puuöljyä tms., kun pitäisi puutarhan kahvipöytäkompleksi pestä ja käsitellä.
IC1970
Kaveri aina jaksoi hehkuttaa tuota kaukosäätöistä webastoa. Ymmärrän nyt miksi. Yöpakkaset ovat vaivanneet tällä(kin) viikolla ja olen ajellut työmatkat Hiacella, kas kun Avensiksessa ei ole sisähaaraa eikä täten lämmitintä. Onhan se aika kätevää, kun kännykän herättäessä nappaa siitä vierestä Haisun avaimet jossa avaimenperänä on tuo webaston kauko. Napista painaen näkee, että Haisun sisällä on -2 astetta. Sekunnin painallus ON-napista ja auto alkaa pihalla puhista lämpöä, kun itse makoilee vielä sängyssä. Aamutoimissa menee aika tasan 20 minuuttia ja ulos tullessa tuulilasi on sulanut, yksi pyyhkäisy pyyhkimillä riittää, sisällä on lämpöä useampi aste ja moottorinlämmöt ovat 1/4. Ei paskempi varuste... Ei johtojen virittelyä, ajastimen asettamista tms. Toki sen verran pitää viitsiä, että laittaa lämmityslaitteen säätimet oikeaan asentoon ja puhalluksen 2-nopeudelle aamua varten.
Huomenna voisi pesaista viikon pölyt pois autoista, sääennuste näytti siltä, että ensi viikolla ehkä uskaltaa jättää uuden letkun ulos, jos ja kun sellainen ihme tapahtuu, että yöpakkaset loppuvat. Eipä tässä ihmeitä, töitä on painettu, eikä paljon muuhun ole jäänyt virtaa. Ensi viikon torstaina Hiace menee laturinvaihtoon, eipä ole latausvalo hehkunut, hyvä niin, jos pelittää vaihtoon saakka moitteitta. Mitään ylimääräistä ei ole ilmennyt, kaikki on pelannut kuten pitää. Kohtapuoliin joutuu tankille, pian pääsee mieliaiheeseen ja toteamaan, kuinka paljon hieman enemmän maantietä nähnyt Haisu haukkaa menovettä.
Mulla oli jenkeissä asuessa '89 Cadillac. Keskilännen aroilla kärsittiin myös yöpakkasista, tosin talvisin oli iltapäivällä sitten jo teepaitakeli. Aamulla oli kiva hoitaa tuo sama rutiini kauko-ohjaimen kanssa. Autoon ei tarvittu kuitenkaan lisälämmittimiä, kun autossa oli kiinteästi asennettuna kauko-ohjattava 4,5-litrainen kahdeksanpyttyinen lämmitin. Oli meinaan keskuslukituksen kaukosäätimessä kolmas nappula moottorin kaukokäynnistämistä varten :mrgreen:
IC1970
^ 8) Pistit paremmaksi, vaikka kaukokäynnistys olisikin, kyseessä olisi vaatimaton 2.5 litran nelimukinen lämmitin, joten ei jakoa.
Elämästään saa kulutettua reilut 3 tuntia, kun pesee kolme autoa yhteen soittoon. Pet Shop Boysia mukaellen, "Was it worth it ?", en tiedä, mutta tulipa tehtyä. Aloitin Hiacella, oli muuten nopea ja liukas homma kun on tuore vaha päällä, jatkoin Avensiksella ja emäntä ajoi Focuksen sopivasti rivistöön, ennen kuin ennätin saada Avensiksen valmiiksi. Focuksen mittarissa näytti olevan 9200 km, joten aika vauhdilla on lisää kertynyt. Valituksia ei ole kuulunut ja nesteet vilkaisin, öljyä on yli ylärajan kuten alusta saakka ja kaikki tuntui olevan paikoillaan muutenkin.
Aikaisemmin päivällä askartelin toista takapyöränkoteloa piiloon avaruusfoliolla, kunnes se loppui. Ei ole ollut asiaa Motonetin suuntaan, yritetään jossain vaiheessa hoitaa täydennys. Jonkinnäköinen suunnitelma on myös olemassa muuta takakonttia varten, siellä kun on laiskoja paikkoja jonkin verran. Samaten asensin ajorampin vakiovarusteeksi, mahtui aika kivasti tohon häkin viereen, kahlitsin sen mustekaloilla sen verran, ettei pääse liikkumaan/hankaamaan/metelöimään ylimääräistä. Onpa nyt sitten valmius noukkia pojan mopo kyytiin jos on tarvis.
Keskusteltiin samalla extreme-suunnitelmasta, kun kesäkuun alun reissu kotipuoleen Pohjanmaalle häämöttää. Toki houkuttelisi lähteä leppoisasti Avensiksella varsinkin, kun siinä on nyt vakkari, mutta mietittiin, että mitäpä jos kuitenkin mentäisiin Hiacella ja otettaisiin pojan mopo kyytiin, pääsisi sitten ajelemaan Pohojammaan rauhas jos huvittaa. Kaksi pitkäjalkaista teiniä ja minä samassa ohjaamossa 380 km suuntaansa, eihän se mitään herkkua tule olemaan, pitää vielä miettiä. Paitsi laturi, niin öljyt + suodatin pitää ennen reissua vaihtaa, uudet litkut pitää olla jos lähdetään tuolle taipaleelle. Ja nyt, sauna lämpiämään, eversti Sandels ja kaksoisveljensä odottelevat.
IC1970
Hieno päivä oli. Vahaukselle. Tai monikossa. Innostuin äitienpäivän kunniaksi vahaamaan poikiemme äidin Focuksen, Laakkosen fiksarin jäljiltä pinta oli ihan ok, mutta nyt on kerros Meguairsia päällä, joten on parempi. Yllättävä löydös vahatessa olivat maalauksen virheet, mitä löysin. Varmaan kymmenkunta ylimmän kerroksen alaista roska yms. kohtaa löytyi maalipinnasta. No, ei kai halvalla voi priimaa saada, mutta silti, pyyhkeitä Fordin suuntaan.
Jatkoin samaan hengenvetoon sitten Avensiksen kimppuun ja ehdin saada auton valmiiksi kattoa ja puskureita lukuunottamatta, ennen kuin piti lähteä anoppilaan syömään. Piti ja piti, hyvät oli sapuskat mukavassa seurassa ! Kyllähän viisi vuotta kovaa käyttöä jo maalipinnassa näkyy, ei sille mitään voi. Naarmua sun muuta löytyy ihan kotitarpeiksi, takaluukussa on kaksi kohtaa, jossa maalipinnan alla muhii sellainen parin nuppineulanpään kokoinen rupi ja kuivatessa huomasin yhdessä kulmassa sisäpuolella alkavaa pintarupea, jonka sai kyllä vahalla hyvin kuriin ja omaa väriä pikkupullosta päälle. Ei mitään ihmeempiä, siis, mutta pientä antautumista vuosien ja kilometrien edessä. Helmathan tuossa ovat korin väriin maalattua muovia ja niistäkin ikä näkyy, sen verran ovat menettäneet väriä. Oikein hienohan tuo on edelleen kun ei hifistelemään ala, mutta läheltä jynssätessä tulee kaikki esiin.
Huomenna jos saisi homman tehtyä loppuun, niin olisi sitten koko kalusto käyty kertaalleen läpi. Otetaan joskus elo-syyskuussa sitten uusinta tällä saralla, eiköhän kesän pesut suju ihan kivuttomasti näillä pinnoilla.
IC1970
Tänään ei pitänyt tehdä yhtään mitään, sen verran olin poikki töiden jälkeen. Mutta mutta. Terrieriä ulkoiluttaessani havaitsin, että TÖRKEÄT linnut olivat paskoneet puhtaan Hiacen oikeaan kylkeen useamman vauhtiviivan. Viaton Hiace-parka oli lepäillyt koko päivän ja joutunut karkean pommituksen kohteeksi. Eihän siinä auttanut muuta kuin vetää letku viereen ja jynssätä kakit pois. Samalla sitten pesin tuulilasin ja keulan, jotka ottivat vähän itseensä tahmapuiden alle pysäköinnistä toissapäivänä. Sisälle kokeilin uutta huippudesign-mikrokuituliinaa, hyvin tarttui pöly. Samalla huomasin, että kuskin puolen lisädiskantin liimaus oli irronnut. Sopiva pala kaksipuolista Elefanttiteippiä hoiti homman hamaan tulevaisuuteen. Eilenhän askartelin toisen takapyöränkotelon äänieristyksen valmiiksi, kuutisen arkkia jäi vielä tarvikkeita, lähipäivinä otan työn alle kuskin oven, joka saa samanlaisen palasen kuin pelkääjän ovikin, eli ovitasku irti ja tausta peittoon.
Siinä kun pääsi vauhtiin niin väsymys kaikkosi. Huuhtelin ja kuivasin Avensiksen pölystä ja jatkoin vahaamista, katto ja takapuskuri tuli tehtyä, etupuskuri vielä niin on valmista. Perkule, kun on pinta liukas, alla on kaverin suht tuore myllytys ja nyt päälle tuhti kerros Meguairsin keltaista viimeistelyvahaa, mieletön helmeily pinnalla ja jos varomattomasti nojaa, niin liukuu kyllä maata vasten :D
Kuvasin juuri vahattua kattoa pitkin ja mielestäni sain aikaan erittäin hienon taiteellisen vaikutelman, kiilto on niin kova, ettei tiedä missä katto loppuu ja tausta alkaa. Eikö ?
Menee överiksi tai ei, mutta nyt on ollut hyvä into jynssätä autoja. Ajattelin kyllä pitää nämä kaikki sen verran liukkaina, että varsinainen peseminen ei paljoa rasittaisi. Ehkä tässä on osa tätä kesän alkamisen tuomaa innostusta !?
IC1970
Aamulla jätin Hiacen Toyota-liikkeen käsiin 07.20, kello 09.05 tuli viesti, että auto on noudettavissa. Vanhassa ruoskassa on nyt uusi laturi, konepellin alle kurkkasin ja siellä se uutuuttaan kiilteli vähän enemmän ajettujen komponenttien joukossa.
Kustannusarviokin alitettiin selvästi
Laskusta paljastuu tarkkaavaiselle myös vaatimaton kilometrilukema, millä tämä toiminto suoritettiin. En tiedä teistä muista, mutta minä olen valmis maksamaan merkkikorjaamolle 60 euroa vaihtotyöstä, kun työlle ja osalle saa takuun, eikä tarvitse itse kikkailla, jos käy niin, että alkaa latausvalo hehkumaan viikon päästä... Varmaan paristakymmenestä korjaamosta on kokemuksia autoilu-uran varrelta, pakko todeta, että Porvoon Toyota-liikkeessä homma toimii aina just kuten pitää. Tänäänkin rahastaja oli itse toimitusjohtaja, joka tuurasi laskutuksen naista. En tiedä kovin montaa toimaria, jotka autoliikkeissä tekevät milloin mitäkin sattuu tarvitsemaan. Pisteet siitä, pysyy tuntuma ruohonjuuritasoon.
Kotiin päästyä vaivauduin sen verran, että suoritin Avensiksen viimeisen vahausetapin loppuun, eli etupuskurin ja maskin kaikkine hankaline ulokkeineen. Nyt on homma klaari, vahaushommiin palataan joskus kesän ja syksyn taitekohdassa. Voi tosin olla, että Avensis pääsee sitä ennen myyntiin ja talvivahat osuvat vain Fokkerille ja Hiacelle. Kunhan kesälomat on lusittu ja pojan sarjakausi alkaa kääntyä ehtoopuolelle, siirtynen omalta kohdaltani yhden auton käyttöön, sikäli kun Avensis jollekulle kelpaa.
