Open sid käyttöön ohjeita ja neuvoja.
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
Terves
Tuosta open sidistä ja sen käytöstä kaipaisin nuevoja kun vikakoodin näkee sieltä mutta mitä ne koodit tarkottaa ja pystyykö nollaan näytöltä?
Oli evap vuotoa ja sen korjasin ajellut pari viikkoa ja nyt sytty vikavalo. Ilmottaa 2 vikaa.
louhelai
Re: Open sid käyttöön ohjeita ja neuvoja.
Viesti Kirjoittaja louhelai »
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos SIDinfon parametrejä ei ole muokattu perusasetuksistaan niin että näkisit useampaa vikakoodia kuin yhtä, niin tällöin sieltä ei näe kuin vain yhden. SID näyttää vakavimman vikakoodin siellä jos koodeja on useampia. Nollattua sieltä SIDinfon puolelta et saa vikakoodeja mitenkään.
SIDinfon ilmoittaman vikakoodin tulkitseminen alkaa muutamalla sen koodin muotoa, esimerkiksi:
http://www.binaryhexconverter.com/decim ... -converter
Esimerkiksi Fcod: 1282 tarkoittaa 502 vikakoodia.. Lisäät tuohon eteen kirjaimen P ja tulkitset tuota P502:sta niin löydät vikakoodille syitä/selitteitä esim. foorumilta, googlesta jne..
Moottorinohjauksen vikakoodit saat nollattua ottamalla ECU:n sulakkeen hetkeksi irti, tai ottamalla akunkengän irti hetkeksi.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Muistaakseni pystyy myös menemään nErr kohdalle ja painamaan set pohjassa hetken aikaa jotta luku alkaa vilkkumaan ja sitten muuttamalla luvun nollaksi
9-5 2.3t -00
Pakari
Toki pystyy tekemään näin, että lukema vilkkuu jne. mutta vikakoodi ei nollaannu. nErr muuttuu samantien takaisin kun päästää miinusnapista irti eli ei onnistu.
Lukemien nollaus onnistuu vain sylinterikohtaisten nakutusten ja missfirejen osalta.
#4752, Tech2
Reksu
Okei, muistelinkin että saattoi olla että toimii vain misfiren ja nakujen nollaukseen
9-5 2.3t -00
airo04
Viesti Kirjoittaja airo04 »
Ehkä vähän tyhmempi kysymys mutta pitäisikö open sidiä pystyä selaamaan rattinapeilla? :D
9-5 Aero Wagon -04 stage 3
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Tuossa sun allekirjoituksen autossa ei. On olemassa sellainenkin softaversio, jossa pystyy. Itsellä oli yhdessä kohtaa (virheellisesti) sellainen ja ärsytti yli kaiken kun sidiä selatessa vaihtui radiokanavat :)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Pakari
Miksi ei? Kyllä mulla ainakin pystyy ratinnapeilla selaamaan SID infoa. Itellä ei oo orkkissoitinta kiinni niin ei tartte murehtia radiokanavan vaihtumisesta kun ratinnapeilla selaa sidinfoa :mrgreen: pystyi myös ennen soittimen vaihtoa selaamaan, mutta tällöin vaihtui radiokanava tai CD:n kappale..
#4752, Tech2
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Omassa vaihtu sidin rivit myös äänenvoimakkuutta muutellessa muistaakseni :mrgreen:
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Itse tulee laitettua radio kiinni siksi aikaa, kun sidiä selaa, niin ei vaihdu kanavat/kappaleet jokaisella painalluksella.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
