Tech2 luenta hakusessa, kiire!
Paavopunnertaja
Viesti Kirjoittaja Paavopunnertaja »
Olisko kellään tech2 Porvoossa tai lähialueilla? Airbag valo sytty ja pitäs saaha tietää missä vika, kiire olis kun kohta pitäs katsastaa!
lumiukko
Re: Tech2 luenta hakusessa, kiire!
Viesti Kirjoittaja lumiukko »
Onko akku ollut pois kytketty pidemmän aikaa ?
Omassa Saabassa tuli sama ilmiö esille talvisäilytyksen jälkeen. Starttaamisen jälkeen airbagin valo sammui ensin mutta tuli sitten takaisin.
Virhekoodeja ei kuitenkaan tullut esille. Korjaus, kuinka ihmeelliseltä sitten kuulostaakaan, oli käynnistää ja sammuttaa moottori noin 40 kertaa !
En pysty selittämään miksi tämä toimii näin mutta kahdessa saab 9-3 vm 2000 on airbag-valo resetoitunut näin.
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
lumiukko kirjoitti:Onko akku ollut pois kytketty pidemmän aikaa ?
Mielestäni vaikka vika häviäisi, valo jää palamaan tuon 30 vai 40 starttauksen ajaksi. Kärsin samasta oven liittimen kanssa pelattuani aikanaan, airbagin valo syttyi, kunnes eräänä kertana puf ja valo sammui. Ominaisuus on varmaan jonnekin dokumentoitu.
Jos vika on päällä, tämä konsti ei auta.
9000CD23T
Käytin kuskinpenkin pistokkeen irti, ja käänsin virrat päälle testatakseni tuliko penkinlämmittimelle virtaa.
Kyllä tuli,mutta pistokkeen irroittaminen ja virtojen päällelaitto sytytti airbag valon.
Airbag valo nollautui 30:n starttauksen jälkeen.
