Kytkin remontti
Kytkin remontti
Onkos kellään tietoa missä sais Uudenmaan alueelta kohtuun hintaan teetätettyä kytkin remontin, Saab 9-5 vm-01 Aeroon?
Missä hinnoissa kytkin rempat ovat pyörineet?
Itselläni alkaa nykyään 400nm kohdilla kytkin luistamaan.
Mitäs osia kannattaa kytkin remontissa vaihdattaa samalla?
Autolla on ajettu 300tkm.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Re: Kytkin remontti
Kyseessä on ymmärtääkseni käytännössä päivän homma, joten työtä siinä on joka tapauksessa + tietty osat.
Itse veisin omani varmaan Saabiantille lahden toiselle puolelle. Siellä on ainakin aiemmin ollut tarjous alkaen n. 600€.
- "Turbo"
Re: Kytkin remontti
Omaan tehtiin 346tkm kohdalla kerralla: jakopää, vesipumppu, aeron isompi kytkin, kampiakselin lootan puoleinen stefa, apurungon puslat, vaihdelootan iso pusla, kaikki nesteet + kaikenlaista pientä. Miksei tehdä "kaikki", jos ottaa tekniikan alas autosta jolloin kaikki tapahtuu helpommin ja nopeammin? Hintakin on silloin työlle kohdallaan, kannattaa kysellä esim. näiltä foorumin tekijämiehiltä, esim. Vesa67.
Re: Kytkin remontti
Aattelin tilata Neobrotherilta noi osat.
Vesipumppu ja jakoketju on jo vaihdettu, että niihin ei tarvii koskea.
Siinä olis alkua ostoslistaan.
Aero kytkin
http://www.neobrothers.co.uk/clutch-kit ... 2983-p.asp
Työsylinteri
http://www.neobrothers.co.uk/clutch-sla ... 3104-p.asp
Vetonivel stefoja 2kpl
http://www.neobrothers.co.uk/transmissi ... 4635-p.asp
Kampuran stefa taakse 1kpl
http://www.neobrothers.co.uk/rear-oil-s ... 3129-p.asp
Vaihteistoöljyä 2l
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590085/C ... teistooljy
Onkos tuolla neobrothersissa myynissä uusia apurungon puslia? Pikaseen kun katselin niin en löytänyt.
Aero kytkin
Työsylinteri
Vaihteistoöljyä 2l
Viimeksi muokannut JanisHell, Su Kesä 04, 2017 18:25. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Re: Kytkin remontti
Noitten lisäksi lootaöljyt, vetarin stefat ja kampiakselin stefa sama vaihtaa ku paikat on auki
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Re: Kytkin remontti
Saako noi kummatkin kampuran stefat vaihdettua kytkin rempan yhteydessä?
Kytkin remppa paikka on nyt tiedossa.
Onko toi laatikon puoleinen stefa, kampuran taka stefa?
Re: Kytkin remontti
Saa vaihdettua ja tarpeen mukaan voi vaihtaakin. Etupään stefa eli hihnapyörän alla oleva ei sinänsä vaadi mitään apurungon irrotusta ja mikäli jakopääremppa olis jo tehtynä niin se stefa tulee korjaussarjan mukana.
Vetarien stefat on helppo vaihtaa kun laatikko on irrotettu, samoin vaihteensiirtimen stefa jos vuotaa hulluna.
Re: Kytkin remontti
Juuh etukampuran stefa poistettu ostoslistasta.
Näitä puslia tarvii 1kpl kutakin?
http://www.neobrothers.co.uk/powerflex- ... 4489-p.asp
http://www.neobrothers.co.uk/powerflex- ... 4490-p.asp
Tässä apurungon pusla paketti? Noita kaikkia 6kpl puslia ei tarvii aina vaihtaa?
http://www.neobrothers.co.uk/powerflex- ... 3563-p.asp
Re: Kytkin remontti
Manuaaliin en juurikaan noita momenttipuslia vaihtele kun ne ei ole läheskään yhtä rikki kuin automaateissa aina. Ja apurungon puslia tarvii käytännössä vaan taaimmat vaihtaa ja paketissa on 6kpl
Re: Kytkin remontti
Ok elikkä kaksí apurungon puslaa riittää. Manuaaleissa ei siis muita kannatinkumeja ei pahemmin tarvii vaihtaa?
Re: Kytkin remontti
Kallistuksenvakaajan keskikumit kannattaa vaihtaa samalla jos niitä ei ole vaihdettu. Ei maksa montaa euroa ja säästää melkoisesti työtä jos pultteja sattuu katkeamaan apurungon sisään...
Kannattaa myös katsoa missä kunnossa tukivarret ja puslat on, Neobrossilta jos on tilaamassa muutakin niin nuo tulee edullisesti samalla:
vasen ja oikea.
vasen ja oikea.
Jäsen #6846
Saab 9-5 Aero Kombi MY2001
Re: Kytkin remontti
Osaako joku sanoa uusavuttomalle että välttääkö nämä https://www.autoihinvaraosat.fi/7715167-abs https://www.autoihinvaraosat.fi/1221333-sachs perus 2.0l ysivitoseen tai kannattaako satsata johonkin laadukkaampaan?
Re: Kytkin remontti
Kytkinpakettia väittävät oikeaksi ja valmistaja on ok. Työsylinteriksi mielummin vaikka Valeo jos et orkkista osta.
Re: Kytkin remontti
Nää on näitä autoihinvaraosat, varaosat24, autodoc, motordoc jne.... sama firma kaikkien takana. Pääasiassa toimittavat sitä mitä lupaavat. Saattavat yrittää tyrkyttää jotain omata mielestään erittäin laadukasta tuotetta tilatun tilalle ilman ostajan hyväksyntää. Vaihtavat kyllä tavaran tilattuun, mutta aikaa palaa...
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Kytkin remontti
Aeron isompi ja kestävämpi kytkin ei ole pahasti kalliimpi:AbbaZabba kirjoitti:Osaako joku sanoa uusavuttomalle että välttääkö nämä https://www.autoihinvaraosat.fi/7715167-abs https://www.autoihinvaraosat.fi/1221333-sachs perus 2.0l ysivitoseen tai kannattaako satsata johonkin laadukkaampaan?
https://www.topautoosat.fi/sachs-1221488.html
Tilasin itse tuon, aitoa Sachs-tavaraa oli paketissa.
