Elikkäs apuja kaipailisi kyseiseen ongelmaan :
Avaimesta lähtee virrat päälle muutoin normaalisti , mutta bensapumppu ei pyörähdä ja bensaviisarilla ei ole eloa . Ei pyöritä starttia ollenkaan.
SID antaa herjaa "stability control failure"
Autocom ei saa ollenkaan yhteyttä moottorille ja antaa jarruilta vikakoodin U2105 -ECM puuttuu CAN-väylältä, valittelee myös CIM ongelmista
Onko nyt niin että ecu on pimentynyt ? Ja onko ecua mahdollista softata muualla että olisi ns "plug&play" tyylinen vaihto ?
vm.2003 1.8t automaatti ei käynnisty
Re: vm.2003 1.8t automaatti ei käynnisty
Moottoritilan sulakkeet kahdesta eri sulakeboksista (akun sivulla ja akun etupuolella) olet tietenkin jo tarkistanut
On tarkistettu, tänään käyn vielä johtoja läpi josko sieltä löytyisi haperoa.
Taustoina muistui tänään mieleen että kerran tai kaksi on ajun aikana nykässyt ja tullut tuo sama ilmoitus SID:iin , kuitenkin uudella käynnistyksellä aina kadonnut.
Siellä oli myös joku (jokunen) rele, mikä vaikuttaa moottoriecuun. En muista mikä relenumero. Tarkista ne kuitenkin myös.
Ja jokun verran on kai ollut johtosarjassa hapertumista juuri sen akun lähistöllä olevan sähkökeskuksen luona, näin muistelisin.
Tänään auto taas tärähti käyntiin ensimmäisellä , ajelin lämpimäksi ja jonkun 10 krt starttasi normaalisti.
Koodeja en nyt päässyt lukemaan oisko siellä näkynyt mitään , mutta vaikuttaisi ainakin omaan korvaan johtovialta
lisätutkimukset jatkuu
