Tärinä tuntuu heikompana (tavallaan vemputtavana) ajettaessa noin 60 km/h nopeutta eli jonkinlainen kerrannaistaajuus tulee esiin motarinopeuksilla. Huomattavaa on myös, että tärinät tuntuu ihan samalta niin vapaalla rullaillessa kuin veto päällä ajattaessa.
Foorumia tutkiessa epäillyiksi vikakohteiksi löytyi:
- renkaiden epätasapaino
- oikean vetoakselin tukilaakeri
- takarenkaiden huono keskitys spacerien takia
Aloitin spacereista. Käytin kummankin takarenkaan irti ja kiristelin paikalleen niin täydellisellä ristiinkiristyksellä kuin vain osasin. Ei vaikutusta.
Seuraavaksi vaihdoin takarenkaat eteen ja eturenkaat taakse ja samalla putsasin irtoliat vanteista. Ei havaittavaa vaikutusta.
Silmäilin myös vetarin tukilaakeria. Silmämääräisesti tuo näyttää ehkä väljältä, mutta en sitten tiedä miltä sen kuuluisi näyttää. Vetarista kiinni tarttumalla ja kokeilemalla en radiaalista välystä huomannut. Akselin suuntaista välystä sen sijaan oli hieman, mutta oletan sen kuuluvan asiaan, sillä vasen vetari tuntui samalta.
Mistähän vikaa lähtisi seuraavaksi etsimään?
Muutama viikko sitten ihmettelin pientä kolahtelua etupäässä, mutta se katosi muutaman päivän jälkeen kuin itsestään. En tiedä onko näillä asioilla yhteyttä, mutta ajallisesti osuvat peräjälkeen.
