Automaatti viirufemman rattinapit.
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Tuli viikko sitten hommattua -06 vuoden viirufemma automaatilla ja sellainen pieni, mutta ärsyttävä ongelma löytyi, että rattinapit elää ihan omaa elämäänsä. Kun laittaa vaihteiston manuaalille, niin siitä läpyskästä, mistä pitäisi mennä suurempaa vaihdetta silmään meneekin vaihteet pienemmälle, mutta vastaavasti miinusläpyskästä ei tapahdu mitään.. Radion säätökään ei toimi siten miten pitäisi, volumen säätö miinus-painikkeesta menee musiikit lujemmalle ja manuaali vaihteen läpyskä miinuksesta hiljemmalle.
Tehcillä ei löytynyt vikakoodeja lainkaan sieltä osastolta.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa hämminkiä?
Voisiko olla rattinapeissa jokin oikosulku tai vastaava tai sekin on mahdollista, että edellinen omistaja on jostain syystä teettänyt/tehnyt sinne jotakin virityksiä..
Tietysti voisi koittaa toisella rattinappisarjalla, että poistuuko ongelma, mutta ei viitsisi turhaan ostaa kalliihkoja nappeja, jos ei ole varmaa tietoa niiden toimimattomuudesta.
Mielelläni ottaisin tietoa vastaan, että mitä kannattaa tarkistaa/osia vaihtaa, kiitos.
Saab 95 2.3t autom.-06
Pee
Re: Automaatti viirufemman rattinapit.
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jälkiasennus soitinta? Jos on niin voisko tuon epämääräisen toiminnan aiheuttaa se/siihen liitetty rattinappiadapteri häsmäkkä. MUTU.
#3726
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Moi,
On esiintynyt samaa vikaa; korjaukseksi itse en keksinyt muuta kuin vaihtaa uuden ratin alla olevan liitinspiraalin. Aluksi sekin oireili mutta pariin kertaan avaamalla ja liitoksia huoltamalla (puhdistus&vaseliini) oire katosi ja on ollut poissa nyt noin vuoden. Aluksi voit tehdä huoltoa ja jos ei auta niin hankki sitten uusi spiraali (esim Skandix.de - harmi, että se ja siihen liittyvä kaapelin pätkä ovat aikas arvokkaita - ainakin omalle kukkarolle oli), vuosimalli on tärkeä tarkistaa sillä liittimissä/kaapelinpätkässä on pariakin erilaista versiota.
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
henkkaw10
Pee kirjoitti:Jälkiasennus soitinta? Jos on niin voisko tuon epämääräisen toiminnan aiheuttaa se/siihen liitetty rattinappiadapteri häsmäkkä. MUTU.
Orkkissoitin on kiinni autossa.
henkkaw10
KVikstedt kirjoitti:Moi,
Kiitos tästä vinkistä. Voitko linkittää mulle osanumeron/osan nimen(myös englanniksi) vielä, niin koitan etsiä osan edullisesti, kiitos.
Kuinka paljon pitää purkaa muoviosia etc., että pääsee käsiksi liittimiin?
KVikstedt
Hei,
EPC antaa spiraallille koodin 5200894 ja johtimille (spiraali<->tyyny/napit) 12766212. Kurkistin viestini jälkeen Skandixin sivuille, eikä heillä ollut enää tarjota mitään tähän (tai siirtäneet toiseen osioon enkä löytänyt). Purkaamoista saisi edullisesti, mutten suosittele koska osa on oltava kunnossa; pelaa jänniteviestillä ja pienikin katkos tai ylimääräinen vastus sekoittaa systeemin toimimattomaksi.
#5943, Hyvinkää
