Nopeat kysymykset
Cona
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jep. Kyllä tuli, mutta ei ihan mahdottomasti. Walbro on nyt irti. Tilalle olisi tulossa Bilteman 52-260. Tuo kumikaulus on hieman ahdas Biltsun pumpulle ja ympärille tulevan sihdin reikä pitäisi varmaan puukottaa hieman isommaksi.
Onko kukaan asentanut tuota em. pumppua?
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
2001 Aeroa nosturilla käyttänyt asentaja sanoi (piti vaihtaa laakeri muttei vaihtanut), että oikean puolen raidetangossa olisi väljää. Näppäränä otin vilmin kun itse pyörittelen rattia.
https://www.youtube.com/watch?v=-O9MZBwo0SA
Eikös tuossa esiinny vain ihan normaalia puslien joustoa? Vähän pirssi on vedellyt normaalia enemmän viimeaikoina.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Moi,kiinnostais og 93:sen 2,3 l koneen valmistaja,kestävyys,onko ketjulla? :wink:
Saab
Kohtuukestävä huollettuna
Ketjulla, joka ei sekään ole ikuinen
Suabikas
AZP kirjoitti:^
Saab
Itelle ei ole koskaan sattunut ketju-tai ohjurivikaista,kaipa se järkevä öljynvaihtoväli siinäkin on a ja o.
Perusmallin vaparilla ois rallattu nyt yli 400tkm,mutta on ne ölpätkin koitettu vaihtaa n.10tkm välein,ja huotokirjan mukaan aina jotakuinkin vaihdettukin edellisillä omistajillakin. :P
Muusikkomies
Viesti Kirjoittaja Muusikkomies »
Pitääkö ng900 ovipahvit irrottaa jos mielii vaihtaa audioo oviin vai saako pelkän ritilän irti? Jos ovipahvit pitää irrottaa niin miten käytännössä tapahtuu?
900S 2.3 16V -97
merkkis75
Viesti Kirjoittaja merkkis75 »
moi.päätä vaivaa nyt,eli b205e koneeen pakoventtiilit,onko muilla ollut ongelmia stage lähes 300hp,venttiilit olivat sen näköiset valkoiset ,että kuumana on käynyt,ja remppa tulikin,lohjenneen tai palaneen pakovenan takia,löytyy ketju og93 osiolta.ajan pääasiassa e85+sialcohol motonet,ja immu on vuoden vanha,eli olen ymmärtänyt et aeron ja viggenin,ainakin viggenin pakovenat on jotain eri metalliseosta b235r koneen siis,käykö noi viggen venat b205e mottiin heittämällä,eli kaikki täsmää,seetit,pituudet,lautasen koko?bolt on siis? :wink: kalliita ovat,jos siihenkin sais vinkkiä?,kiitos :cry:
Pitää irrottaa pahvit. Haulla löytyy.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Cona
Poistettu oman tyhmyyden jäljet. Auto kunnossa.
Viimeksi muokannut Cona, Ke Kesä 14, 2017 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muusikkomies
Autohifiasiaa.. Nopee kyssäri hifisteille, mitä kaiutinta suosittelette (ng900 -97) oviin laitettavaksi? Varmaan 6,5" mutta mitä ovat hinta-laatusuhteeltaan parhaat? Kojelaudalle asensin ground zeron 3,5" titanium gxtf 8.7tx.
900S 2.3 16V -97
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Itse laiton OG-kolkkiin etupäähän JBL:n kolmitie-erillissarjan, aika paljon sen kanssa sai askarrella, sillä kaiuttimen korostusrenkaat, joiden piti sopia kolkni oviin eivät olleet mikään bolt-on ratkaisu. Korotusrenkaat taitavat syntyä helpommin itse tekemällä, sillä kaupalliset ovat ilmeisesti vain yleismallisia ja niissä sopii hyvällä tuurilla yksi reikä neljästä kohdalleen :lol:
Jos soitat etupäätä radion omalla vahvistimella, niin silloin kannattaa mitoittaa kaiuttimet sen mukaan, erillisellä vahvistimella voi sitten käyttää vehemmän herkkiä kaiuttimia.
Jos sulla on jo kojelaudalla kaiuttimet, niin ovissa riittää pelkät midbassot, eli jokin edullinen 4 Ohm elementti, joka sopii paikoilleen ja sitten etupäälle sopiva vahvistin, josta saa säädettyä jakotaajudet niin että ovien kaiuttimet ja kojelaudan kaiuttimet eivät mene päällekkäin...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Muusikkomies
ippe kirjoitti:Itse laiton OG-kolkkiin etupäähän JBL:n kolmitie-erillissarjan, aika paljon sen kanssa sai askarrella, sillä kaiuttimen korostusrenkaat, joiden piti sopia kolkni oviin eivät olleet mikään bolt-on ratkaisu. Korotusrenkaat taitavat syntyä helpommin itse tekemällä, sillä kaupalliset ovat ilmeisesti vain yleismallisia ja niissä sopii hyvällä tuurilla yksi reikä neljästä kohdalleen :lol:
Meneekö siis jokin pieleen jos piuhat valmiina ovissa (en ole tarkistanut vielä) ja siihen vaan nakkaan jotkut midbassot vai pitääkö rueta vahvistimienkin kanssa pelailemaan?
900S 2.3 16V -97
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Ei siellä mitään "pieleen" mene. Niistä ei vaan kuulu mitään :D Jos ovista löytyy valmiiksi piuhat niin ne menevät keskikonsoliin missä vakiovahvistinkin sijaitsisi. Elikkäs juu, sinun on vedettävä joko kokonaan uudet johdot kaiuttimille tai vaihtoehtoisesti jatkettava johtoja keskikonsolilta radiolle ja liittää ne vapaavalinnaisella tyylillä jo radiossa oleviin kaiutinpiuhoihin.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Muusikkomies
Okei, kiitos tästä :D pitää rueta kattomaan mikä tilanne, onko se vahvistin monenkin osan takana, paljonko pitää purkaa että siihen pääsee käsiksi 8O
900S 2.3 16V -97
bigeg
Viesti Kirjoittaja bigeg »
Mihinkäs mahtaa mennä kuvassa punaisella ympyröity musta maa?johto. Toisesta päästä irti. Paikka siis kuskin puolen peräkontin verhoilun takana.
OG 9-3 2.0L B204i 1998
