EVAP
Re: EVAP
Omasta autosta tuo otettin pois käytöstä ja en ainakaan ajossa mitään erikoista huomannut. En sit tiiä vaikuttaako päästöihin
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Re: EVAP
Vaatinee yhteyden ehjälle toimivalle venttiilille kuitenkin jolloin ce valoa ei syty.. Eli nakuttaako vena vai ei ekana selvittää.
Jos se venttiilistä tai liittimestä tulee sun ce sytyttävät häröt niin tulppaukset tai ohitus ei taida auttaa ce- valon toimintoon millään lailla.
Itse tekisin
- Liitin ekana kattoa onko hapettunut jne ja testaa taas häviääkö sillä
Jos ei auta
- joko käytetty ehjä vena tai jos saa esim liittimeltä venan ohituksen hypytettyä ( ei tietoa toimiiko) ne korjaukset taas venttiilivikaan ja testaa
Jos ei auta
- johtovika eculle jossain
Muutenhan tuon evap voi tulpatakin mikäli ei halua pitää toiminnoissa kunhan vain venttiilille yhteys, laittaav venan roikkumaan ja nakutteleen itsekseen johonkin hyvään kohtaan.
Huom nämä vain mun pähkäilyjä eikä testattua faktatietoa
Itse tekisin
Jos ei auta
Jos ei auta
Jäsen 2986
Re: EVAP
Toimii ja CE valo on sammutettu (venttiilillä ei ollut sähköistä yhteyttä)
Aloitin helpommasta, tulppasin imusarjan päästä, ei vaikutusta.
Puhallus-/imutesti EVAP venttiilille, puhaltaen ei vuotoja, imien ehkä vähän tulee imuja...
Otin vilkun pois ja löyty liitin josta menee/tulee signaalit venttiilille.
Liitin auki ja yleismittari käteen.
Mittasin ohmit venttiilille, mittari näytti noin 43ohmia.
Virrat päälle, vastaliittimestä mitattu 12V
Kaikki kasaan (CRC oli loppunut), tosin tulppauksen jätin.
Koeajolle...
TOIMII
Liittimessä oli hapettumaa/löysyyttä
Koeajolle...
TOIMII
