Ng 9-3 2.0t 2003 ja ex og 9-3
Re: ex og 9-3 "Viina" ja ng 9-3 2.0t 2003
Jos sopii kysyä, niin mistä ja mihin hintaan irtos puskurin alaosa?
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 58654.html kahella ulostulolla
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 02142.html ja yhellä ulostulolla
procarservicen kautta olikohan 137e
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Re: Ng 9-3 2.0t 2003 ja ex og 9-3 "Viina"
Innostuimpa sitten itsekkin ostamaan mossemieheltä tuon dp:n
Tarkoitus oli alunperin hitsata itse 200cellin katti samanlaiseksi kuin alkuperäinen eli noin
jospa tuolla mossenmiehen tekemälläkin(100 cel katti) sais päästöt pysymään kurissa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Hyvin meni päästöt läpi tuolla katilla En ole vielä raaskinut loppuputkea uusia.
Tänään Käytin autoa pcs:llä kun, piti peruutustutka kytkeä päälle. Omassa kiina tekissä vaihteeks näyttö rikki
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Tuossa laittelin nahkasisustan paikalleen. Kuskin penkki on muisteilla ja vänkärin penkkissä on vaan sähkösäädöt
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Viimeviikolla tuli taas hieman korjailtua tuota sporttisedania.
Polttoainemittari rupesi aina täyteen tankkauksen jälkeen heittämään mittarin nollille. Jotenkin tuntui, että nyt ei ole softassa mitään bugia, vaan anturissa on jotain vikkaa. Tilailin sitten uuden anturin neobrossilta ja operoin sen paikalleen. Isompi tankillisissa nämäkin on hieman erilaisia vissiinkin.
Tässähän piti sitten tankki tiputtaa alas ja pakoputki irroittaa, että itse ämpärin saa esille. En halunnut mitään reikiä ranetella tuohon pohjaan
Samalla sitten kun näinkin pitkälle purin, niin ajattelin vaihtaa uuden bensapumpun mittarissa 240t km. Walbro lph 255 joka menee suoraan kiinnikkeeseen, vain liittimen kun vaihtaa niin 98% bolt on Bensa anturissa oli kosketuspinnat kuluneet http://rs942.pbsrc.com/albums/ad263/kal ... 0&fit=clip, niin anturi ei saanut kosketusta kunnolla. Tuommoset bensalinjan liittimet satuin epähuomiossa särkemään, niin niitäkin saa marmorilta jos joku rikkoo
Viimeksi muokannut kalle, Ma Touko 16, 2016 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
kelpais itellekin nuo penkitkalle kirjoitti:Tuossa laittelin nahkasisustan paikalleen. Kuskin penkki on muisteilla ja vänkärin penkkissä on vaan sähkösäädöt
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Purkaamolta bongasin. Kivat istua kun asennon saa mieleiseksi. Bildelsbasenista ja muista purkaamoista nuita voi löytää. Alkoi se kumipinnoite irtoilla vaihdekepin kehyksestä, niin Vaihdoin tilalle tuommosen hirsch lipareen. Sain ensin kuitenkin automaatti versioon tulevan. Onneksi tilalle tuli nopeasti sopiva kun laittoi reklamaatiota.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Mistäs hirsh-kehys tuo ja mihin hintaa?
Onko noissa penkeissä mitään sopimattomuutta vanhemman ja uudemman NG SS:n välillä?
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
https://www.cardyourcar.eu/shop/center- ... 9-3-ii-03/
http://stephan-individual.de/epages/506 ... tabdeckung
Maptuniltakin saa.
Maptuniltakin saa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Penkit käy uudemmasta. Mutta ainakin 03 mallissa oli yhdet anturit mitkä piti ottaa entisistä penkeistä. Nuo penkit on 08 mallista.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Ok, tuo selventää asiaa. Täytyy jatkaa noiden penkkien etsimistä.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Tänään käytiinkin sitten Jäälissä penkissä katsomassa kelvottomia käppyröitä.
Väännön rajoittamisen johdosta (n.400nm) huipputehosta joutui tinkimään melkoisesti.
setuppi:
16g billet ahdin(finturbon muokkaama)
Bosch Ev14 670cc suuttimet
3" downpipe
walbro 255lph pumppu
Tankissa viinaa
Aeron orkkis haistapaska kytkin
Jäi kyllä jotenkin kaivelemaan. Isompia lukemia on 14t pikku mitsullakin tullu.
setuppi:
3" downpipe
Tankissa viinaa
Viimeksi muokannut kalle, Ti Elo 15, 2017 08:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Eikös tuolla 400nm limitterillä pitäisi saada noin 310hv 5500 rpm kohdalla, jos toteuttaa pyydetyn ilmamassan?
Oletko katsonut paljon on max toteutunut ilmamassa (esim. Op-comilla)? Mitä on vastaavasti ahtopaineet?
Voisi olla ilmavuoto tai joku muu vika, mistä johtuen voimaa jää puuttumaan.
#6052
9-3 SC 1.8t -06 BioPower TD04HL-18T, do88 cooleri, yms
9-5 Aero man. wagon -00 BioPower stage 3
Ilmamassat kannattaisi logittaa niin voisi selvitä vähän enemmän. 155kW pyöriltä tuolla turbolla on kyllä todella vähän. 400nm jos tuo ahdin jaksaisi tuottaa punarajalle niin kyllä siellä hepoja olisi ihan erilailla.
