OG 9-3 ei käynnisty, pa-pumppu jo vaihdettu...
hååruoho
Viesti Kirjoittaja hååruoho »
Nyt tarvittais hyviä neuvoja tilanteeseen, joka eteni jotakuinkin näin: edellisenä päivänä kaikki toimii kuten pitääkin, mutta seuraavana aamuna käy vain muutaman sekunnin ja sammuu. Kone siis 2.0 vapari ja auto 9-3 cabbe my99. Uusilla yrityksillä käy muutaman kierroksen mutta sammuu heti. Ja sitten ei enää edes lupaa. Startin aikana nostaa kierroslukumittarin neulaa reilusti, millä suljettiin KAA-vika pois. Takapenkin alta ei kuulu surinaa eikä pa-suodattimesta tule bensaa. Tilaan uuden pa-pumpun, tehdään reikä tankin kohdalle ja vaihdetaan pumppu. Starttaa hyvin, mutta ei käynnisty, ei edes lupaa. 8O Tiputetaan hiukan bensaa sinne kaasuläpän päälle, startataan ja käy taas hetken ihan hyvin. Mitataan sähköt ruiskuilta, 12v tulee mutta maa ilmeisen huono (tämä kohta ei mulle selvinnyt täysin, paikallinen kyläseppä suoritti tutkimuksia). Tutkitaan ruiskujen sulakkeet ja rele, kokeillaan toisella releellä, ei auta. Koitan lukea mahdollisia vikakoodeja mutta ei onnistu, kaksi lukijaa kertoo, ettei yhteyttä ECUun saada. Kertooko tämä kaikki nyt sitten ECU-viasta vai mikä noita ruiskuja riivaa? Tai OBD-yhteyttä?
Osaiskos kukaan sanoa mistä vikaa seuraavaksi lähdetään etsimään? Homman vaikeusastetta nostaa hieman se, että auto sijaitsee Firenzessä :wink:
9-3 cabrio '99
9-5 2.2 tid wagon '04
firenze / salo
hååruoho
Re: OG 9-3 ei käynnisty, pa-pumppu jo vaihdettu...
Eikö tosiaankaan kenelläkään ole tähän mitään ideoita tai neuvoja? :(
9-3 cabrio '99
firenze / salo
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Onhan sulla bensalinjat oikein päin?
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Ajonesto päällä?
hååruoho
Kiitoksia paljon näistä kommenteista, molempia on harkittu, mutta onko bensalinjoja edes mahdollista kytkeä väärinpäin kun ne liittimet näyttivät kovin erilaisilta? Ajonesto olis tällä hetkellä vahvin teoria, mutta minkä toiminnan se aktivoituessaan estää? Ruiskujen, mutta ei muun? ECUlta tulevassa maakaapelissa on kuulemma 5.6V jännite, olisko se siellä jos ajonesto olis päällä? Voisiko toi viitata pikemminkin ECU-vikaan? Jos, ja jos saisimme jostain toisen ECUn, voiko sen vaihtaa heittämällä vai tarvitaanko Tech2?
Paljon kysymyksiä, sorry, mutta on tilannekin aika hankala... :?
9-3 cabrio '99
firenze / salo
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Bensansuodattmien ikä? Mulla meni aikoinaan OG satkusta bensansuodatin totaalitukkoon. Varmaankin aika harvinaista, mutta näinkin voi käydä.
Uusittiinko koko pumppuyksikkö ämpäreineen vai pelkkä pumppu ämpäriin? Joissain tarvikepumpuissa imupuolen suojatulppa on ohutta kirkasta muovia ja se saattaa epähuomiossa jäädä poistamatta. Tästäkin on kokemusta... :oops:
ECUn vaihdossa tarvitaan TECH2.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
hååruoho
Juu, pelkkä pumppu vaihdettin ja se ohut muovisuojus huomattiin (juuri ja juri ajoissa), siitä tää ei ole kiinni (vaikka vois hyvin ollakin) :lol:
Bensafilsu on pari vuotta vanha, ei pitäis olla siinä ongelmaa... Ja kiitoksia tosta ECUn vaihtoon liittyvästä tiedosta, siihen ei sit voi ryhtyä.
9-3 cabrio '99
firenze / salo
Saab-man
Se filsutukos yllätti kyllä aikoinaan. Muistaakseni oli ihan oikea suodatin (Mann) ja ajettu huoltohistorian mukaan n. 40 tkm. En tutkinut tarkemmin mikä sille tuli, mutta siitä ei tullut bensaa lainkaan läpi.
9-3 1,8t SC -06
hååruoho kirjoitti:ECUlta tulevassa maakaapelissa on kuulemma 5.6V jännite, olisko se siellä jos ajonesto olis päällä?
Miten tää on mitattu? Jos maakaapeli on kiinni molemmista päistään mittauksen aikana, on siinä rungon päässä (=se pää, jossa ei ole ecua) huono liitos tai piuha on kutakuinkin poikki tuollaisella tuloksella eikä se ainakaan helpota mitään vaan maadoitus pitää korjata.
Vai meinasitko suuttimien maakaapelia (kai näissäkin on suuttimet maaohjattuja?)? Siellä saattaa jotain haamuja näkyäkin jos suutin on irti eikä ECU ole ohjannut sitä auki. Tai jos yrität mitata suutinsignaalia jännitemittarilla, voi myös lukema olla jotain tuollaista.
Mites se perinteinen, eli vaihdon jälkeen bensapumppuun klemmarilla kiinnitetty bensaletku irronnutkin paikoiltaan?
hååruoho
No niin, ratkaisu se vain löytyi tähänkin: kun kyläseppä ei taipunut uudestaan tutkimaan uuden pumpun asennusta, niin se piti sitten tehdä itse. Onneksi tuli aloitettua helpoimmasta kohdasta ja kas - bensalinjat todellakin väärinpäin. Vaihdoin ne ja Saabi heräsi henkiin :D Tietysti nyt sitten harmittaa ja hävettää kun tuli tässä esiinnyttyä kovin kädettömänä, mutta aina oppii :lol: Kiitoksia oikein paljon kaikille keskusteluun osallistuneille asiallisista kommenteista - joista tietysti jo ensimmäinen olisi johtanut perille :wink:
9-3 cabrio '99
firenze / salo
Cona
Hyvä, että ratkaisu löytyi. :) Tästä bensalinja-hommasta löytyi tuore omakohtainen kokemus niin siksi osasin sitä epäillä. Silloin kun auto ei edes lupaa, vaikka pumppu pyörii.
