9000 cde -96 sammui tien päälle
keijo720
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja keijo720 »
tankissa olevalle ruiskupumpulle ei tule virtaa, sulakkeet kaikki ehjiä. missä mahdollinen vika.
jannevillepetteri
Re: 9000 cde -96 sammui tien päälle
Bensapumpun rele?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
varashälytin ellei ole VSS auto, mutta em. rele todennäköisempi.
Spostilla saisit minulta ruiskun kytkentäkaavion ihmeteltäväksi.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
joutomies
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja joutomies »
saab 9000:n bensapumppu eu saa virtaa. Epäilen relettä. Nyt pitäisi löytää ko rele. Onko se jossain hanskalokeron takana vai konehuoneessa?.
jannevillepetteri
Tais olla hanskalokeron yläpuolella,ottaa kansilevyn pois niin helpottaa.
Jos autossa ei ole matkustajan turvatyynyä, releisiin pääsee helpoiten käsiksi irrottamalla hanskalokeron ja pudottamalla sulake/reletaulun alas. Turvatyynyllisessä sulake/reletaulu on matkustajan jalkatilassa, silloin irrotetaan jalkatilaverhoilu, ja vastaavalla tavalla irrotetaan rele/sulaketaulun yläkulmista ruuvit ja päästään käsiksi releisiin.
Onko kampiakselin asentoanturi ehjä? Trionic ei pyöritä pumppua joka kerta virrat päälle kytkiessä, ainoastaan silloin, kun edellisestä virtojen kytkemisestä on kulunut tarpeeksi pitkään.
keijo720
"Koeajolla"
Noniin nyt on taas tutkittu/hutkittu lisää. Bensapumpun rele oli tosiaan vänkärin sulaketaulun takana. Kehys oli hivenen tiukassa mutta irtosi lopulta.
Eli tähän asti tehtyä:
- bensapumppu vaihdettu varulta uuteen
- pumpun rele vaihdettu uuteen
- suodatin vaihdettu uuteen
- releen ohi syötetty jännitettä jotta pumppu varmasti pyörii ja tekee paineet
- virrat ollut yön yli pois. Hälytin/ajonesto paritettu uudestaan ja kake toimii
Vika edelleen päällä eli yrittää käynnistyä mutta sammuu heti. Sen jälkeen ei edes yritä kunnes taas odottaa jonkun aikaa. Autossa ilmeisesti VSS kun antaa pyörittää startilla (vm -96)
Ilmeisesti ajonesto päällä vaikka ledin mukaan pois? Ja sitten se klassinen kysymys: Saako ajoneston ohitettua vaikka lopullisesti? Tavitseeko ECU uuden softan vai miten nämä menee?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Oletko toista kampiakselin asentoanturia kokeillut kuten jus tuossa ylempänä kyseli?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kivika
Viesti Kirjoittaja kivika »
VSS:n voi poistaa ohjelmoinnin yhteydessä.
Vaikka uusi Carlsonin softa samalla ECU:lle. Lähes samslla rahalla.
Kalle Kiviranta
Saab 9-3 SC 1.9 TidS (-07),Saab 9-3 SC 2.0 (-06), Saab 99 2.0 (-72), Saab 900 (-87), Saab 96 (-75, -73 ja -65)
pevi
Antaisin äänen kyllä asentoanturille.
Jos hälytin kommunikoi TECH:n kanssa ja vika ilmennyt kesken ajon niin asentoanturi vaikuttaa todennäköisemmältä.
Itseasiassa en ole ihan varma estääkö VSS hälytin suoranaisesti polttoaineen syötön. Itse olen huomannut, että käynnistettäessä VSS aktivoituneena auto ei lähde tietenkään käyntiin, mutta kastelee tulpat, jonka jälkeen saattaa joutua hieman sahaamaan käyntiin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
keijo720
"Koeajolla"
Nostellaas tätä kun on taas kokeiltu...
- Asentoanturi vaihdettu uuteen --> ei vaikutusta, ei lähde käyntiin, ei edes yritä.
- Lisäbensalla tulpanreijistä pyörähtää reilusti ! eli saa kipinää muttei bensaa ???
Suuttimet ei aukea/saa ohjausta boxilta tjms?
Ideoita mistä nykäistä seuraavaksi?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onhan ne pumpun kannessa olevat bensaletkut oikein päin ? Oliko paine tai syöttömäärä mitattu ihan tukilta saakka ?
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
vesa67 kirjoitti:Onhan ne pumpun kannessa olevat bensaletkut oikein päin ? Oliko paine tai syöttömäärä mitattu ihan tukilta saakka ?
Bensan puolelle myös oma ääni.
Ämpärissä olevat letkut hyvin kiinni eikä rutussa?
Tulpat ok?
Suuttimet/tukos?
Toisella ekulla?
Kumma jos ei löydy jo aikaisemmin ehdotetuilla konsteilla.
Mites Vesa nyt se bräkekliineri, sillä ruokaa niin näkee lähteekö käyntiin?
MaKo
Viesti Kirjoittaja MaKo »
Kannatta myos katsoa map anturin johdot (sahko ja paine)
MaKo
93b -59, 99 -69, 99T -79, 900 T16 -86, 900 T16(Trionic) -88, 900i16 -92, 900 2,1 -92,
900 T16 Cab(Trionic) -92, 9000CS -96(Maptun Stage7), 9-3 SE -01 (Maptun Stage1), 9-5 Aero/Hirsch SW -05
Kessu-71
Viesti Kirjoittaja Kessu-71 »
Löytykö vika? Itellä täsmällee samat oireet ja kuta kuinki sama laite. Ja putos kans motarilla suaraa laulust.ilman varotust. En viäl ol ehtiny pahemmi tutkii ku kärry on viäl tiän poskes. Ehtoommal haetaa pois
