99:n etuvilkut
lefa42
99:n etuvilkut
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Tuninkikärpänen puraisi nyt kun toinen 99 tuli pihaan, ja päätin kokeilla vilkkujen kirkastamista, aikaisemmista keskusteluista sain käsityksen että oranssi osa olisi läpivärjättyä, mutta hups. kuskin puolen vilkku valkaistui/kirkastui ihan jarruneste+hammasharja -yhdistelmällä.
Repsikan vilkusta taasen sain vain osan pois :( aluksi lähti hyvin, mutta loppu on tuskaa, millä myrkyillä olette väriä poistaneet, vai omistatteko tehdaskirkkaita?
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Jahas.. eivät ole samaa sarjaa nuo vilkut, olisiko toinen tarvikevilkku ja siinä erilainen maali :?
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Sekö tosiaan irtoo jarrunesteellä tuo oranssi pois, hitsi tarttee kokeilla.
lefa42
jep, mutta vain tuosta tarvikeosasta (huomasin eron merkinnöistä lasissa)
MB W203 '04 200 CDI
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
lefa42 kirjoitti:Jahas.. eivät ole samaa sarjaa nuo vilkut, olisiko toinen tarvikevilkku ja siinä erilainen maali :?
Ei muuta kuin etsimään paria tuollaiselle. Älä lannistu :D
lefa42
10kpl kolunnut läpi tänään, ei ole tärpännyt, jos joltakulta löytyy, voin vaihtaa hyvään värilliseen.. repsikan puoleinen siis haussa
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Siis minkä merkkinen , sen pitäis olla :?:
Reetu kirjoitti:Siis minkä merkkinen , sen pitäis olla :?:
Ilmeisesti ei-Seima/Saab-tuote.
Reetu
Ok tarkistan löytyypikö multa.
Reetu
Eipä löytynyt hakeemaasi lasia.
Tuossa ajattelin kokeilla omia satkun vilkkujen valkaisuja , eli kummalta puolen tuon oranssin pitäis irrota sisä vai ulkopuolelta?
sisäpuolelta.
Lasin reunasta näkyy onko se läpivärjätty vai tuollainen valkaistava.
Satkun vilkkuja jotka voi valkaista on tainnu olla vain ekana vuonna jos silloinkaan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Reetu
Näin on ei onnistunut .
hitsi mulla olisi 2 kpl seima 99 vilkun laseja 95% aurinko haalistanut kirkkaaksi.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Mitenkäs nuo Motonetin tarvikevilkut? 900:n Scan-Tech -tuotteesta ainakin lähti väri jarrunesteellä.
saa.....na sanon suoraan. joo nyt on 99 kirkkaat vilkut lähti kyllä jarru nesteellä dot4:lla. MUTTA pesun ja huuhtelun ja yön yli kuivumisen jälkeen lasit on täynnä naarmuja/halkeemia eli todella paskat ei kelpaa edes peltoautoon perkele.
mikä meni pieleen............................
