Mainitaan nyt jos joku miettii samoja asioita, kampiakselin takastefalta tuli minulla ja vauhtipyörä levitti sen joka paikkaan. Myös etustefa meni vaihtoon, siellä hieman pienempi vuoto mutta märkää kuitenkin.99GLS kirjoitti:Kuinka yleistä on öljynjäähdyttimen vuotaminen? Kampparin takastefan vuoto? Jostain vuotaa ja leviää joka paikkaan...
9-3 SS öljyvuoto koneen takaosasta jostain ylhäältä
Re: 9-3 SS öljyvuoto koneen takaosasta jostain ylhäältä
Minkä verran alipainepumppua irrottaessa lorahtaa öljyä ulos?
Nm. kuinka suurella astialla täytyy varustautua
Edit. tiiviste vaihdettu. Öljyä tipahteli ulos ehkä reilun desin verran.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Joku rätti alle, ei tuu iso liraus. Itsellä vuoti myös vaan pumpun ja kannen välinen tiiviste niin en purkanu pumppua sen enempää, uusi tiiviste ja pumppu takasin ja hyvä tuli.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Alipainepumpun runko menee ajansaatossa kieroon ja alkaa vuotaa. Ei auta vaikka tiivisteliimalla fiksaa. Uus pumppu ja tiivisteet vaan niin loppuu vuotaminen.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Kiitos (masentavasta) tiedosta. Tuo ei tosiaan korjaantunut tiivisteen vaihdolla, joten hyvä tietää että mikä sitä todennäköisesti vaivaa.
Nyt täytyy alkaa kytätä Mister-auton tarjouksia pumpusta.
e. https://www.topautoosat.fi/pierburg-965569.html
Tämä lienee täysin sama pumppu kuin aiemmin ketjuun linkattu misterauton myymä.
onkohan tolle pumpunpuolelle neliö o-rengaalle jokin tuotenumero,joka tulee tyhjiöpumpuun?
Article : Tiiviste
PartNo : 55561100
Usage : 2005-2011, B207
Order Quantity : 1
Article : Tiiviste
PartNo : 93178956
Usage : 2003-2010, Z19DT
Order Quantity : 1
Article : Tiiviste
PartNo : 93179222
Usage : 2003-2010, Z19DTH
Order Quantity : 1
Tuossapa tuon tiivisteen osanumerot eri moottoreihin. Bensakoneessa sama tiiviste käy -03 vuosimallista alkaen.
Matti
PartNo : 55561100
Order Quantity : 1
Article : Tiiviste
PartNo : 93178956
Order Quantity : 1
Article : Tiiviste
PartNo : 93179222
Order Quantity : 1
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Sama on joo.Di17 kirjoitti:Kiitos (masentavasta) tiedosta. Tuo ei tosiaan korjaantunut tiivisteen vaihdolla, joten hyvä tietää että mikä sitä todennäköisesti vaivaa.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Päivitellään nyt tännekin. Pumppu saapui reilussa viikossa Autodocilta ja vuoto siirtyi historiaan.
Onko tuosta vanhasta pumpusta mitään hyötä kunnostusta tms ajatellen? Vai heitänkö menemään?
Viimeksi muokannut Di17, La Touko 11, 2019 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eipä sillä taida mitään tehdä. Itsellä se on jossain jemmassa tai sitten heitin jo roskiin.Di17 kirjoitti:Päivitellään nyt tännekin. Pumppu saapui reilussa viikossa Autodocilta ja vuoto siirtyä historiaan.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Omasta kulkineestakin antautui tuo tiiviste.
Ekaks paikoilleen uusi tiiviste ja sen seurauksena öljyä rupesi vuotamaan pumpun peltikannen välistä. Pumppu irti ja kannen tiivistys Loctiten tasotiivisteellä, jonka jälkeen vuoto siirtyi taas pumpun tiivisteeseen. Tässä vaiheessa havaittu että pumpun runko on silminnähden kiero. Väittäisin ettei ollut kiero vielä ekaa kertaa pumppua irroittaessa. Ihmeen helposti tuo menee kieroksi, ottaen huomioon kuinka paksua tavaraa pumpun laippa kuitenkin on. Pumppu kiristetty tasaisesti momenttiavaimella 24Nm, eli ei pitäis sen seurauksenakaan kieroksi vetää.
No nyt on uusi pumppu tulossa Autodoc:lta ja toivottavasti pääsee sillä eroon tuosta öljyvuodosta...
1.8t 2005
Pitäisi päästä. Itse jumppasin samalla tavalla oman pumpun kanssa ja uudella öljyvuodot loppui.Teekki kirjoitti:Omasta kulkineestakin antautui tuo tiiviste.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Onko 1.8t venttiilikopantiivisteen vaihdossa jotain huomioitavaa vai onko vain ruuvit irti ja kiinni jumppa?
Katsastuksessa tuli korjauskehotus ja auton alle katsoessa voi todeta että vuotaa ja kunnolla.
Pumpun tiiviste ei pitäisi olla syynä, kun märkyyttä on sen yläpuolellakin ja koko moottorin leveydeltä.
EIpä siinä mitään ihmeellistä ole. Putsaa pinnat ja kiristys oikeaan momenttiin.A.L. kirjoitti:Onko 1.8t venttiilikopantiivisteen vaihdossa jotain huomioitavaa vai onko vain ruuvit irti ja kiinni jumppa?
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=179287
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Taisi olla puolen tunnin homma. Vanha tiiviste oli melko kovettunut, joten vuoto tuli juurikin venttiilikopalta.
