Putki vuotaa keskivaimentimen jälkeen
Nonniin, ei päivää ilman harrastustoiminnan suunnittelua. Kurkin tuossa Saabin alle ennen ruostekorjauksiin viemistä ja vaikutti sille että etummaisen vaimentimen, sen pitkän pöntön takaa vuotaa ainakin kylmänä käynnistyksen jälkeen. Katsastuksessa joutuivat kierrättämään viimeksi myös jonkin aikaa, ehkäpä liittyy samaan asiaan. Putkisto on vakiokamaa käsittääkseni, auto on aero vm 2000.
Eli jos sieltä etummaisen vaimentimen takapuolelta jostain vuotaa, niin näin maalaisjärjellä ajatellen juuri tuo vaimenninosa vaihtoon? Jos on pienellä budjetilla liikenteessä niin onko järkevää vaihtaa takapönttö samalla, vai odotella sen happanemista?
Motonetin tarjoamat ei vaikuta erityisen kalliilta uudeksi, mutta jos jollain on hyviä vinkkejä ostopaikaksi tai itsellä käypäsistä putkiston osaa niin saa mielellään vinkata/tarjota. Oma sijainti on pk-seudulla ja noudot onnistuu järkevän matkan päästä.
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Re: Putki vuotaa keskivaimentimen jälkeen
2kpl tilannu eikä ole ollut valittamista
http://www.ebay.com/itm/Auspuff-SAAB-9- ... 43b7f64e17
Oho! Eipä ole kyllä hinnalla pilattu.. Maltilliset postikulut myös. Oliko paikalleen asentamisen kanssa mitään ihmeellistä? Ja millekä kuulosti auto tuon jälkeen, muuttuiko merkittävästi? Vakioäänistä siis.
Viimeksi muokannut balanced, Ke Heinä 26, 2017 09:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ei mitään ihmeellistä , paketin mukana tulevat kannatin kumit ovat paljon kovempaa materiaalia ku alkuperäiset.
äänistä mitään tiedä ,mut ei vuoda ja kelpas katsastukseen.
Ok, kiitos vinkistä! Ebay yllättää aina. Tuokin myyjä näyttää olevan vaan siellä, ainakaan mitään muuta verkkokauppaa en huomannut tuolla olevan.
Pakko laittaa saman tien tilaukseen ilman auton alla könyämistä. Tuolla hintaa näyttäis saavan sen yhden pöntön motonetistä tai arvatenkin palasen putkea tai pussillisen ruuveja alkuperäisosana..
Onkos tuossa putkenpää piilossa vai esillä? Putki on sen verran edullinen että taidan tilata jossei puskuria tarvi alkaa leikkelemään
9-3 MY01
9-5 MY02
9-5 MY02
putki jää nois omis mitä tilannu reilusti auton alle.
Kolkkiin tuli catback tuolta ja ihan kohtuullista laatua. Takapöntön kumit niin tiukat, etten saanut venytettyä paikalleen, mutta jätin vanhat. Hitsaussaumat suihkuttelin tuolla ensin: http://www.motonet.fi/fi/tuote/609704/D ... 0-C-400-ml.
Tavara tulee Puolasta.
--Hannu H #1020
Kappas, kiitos tästäkin vinkistä! Onko miten pitkään nuo putket muuten kestäneet alla, onko kokemuksia?
+ noille Ebayn rööreille. Äidin femmaan meni tollanen, hienosti sopii paikalleen ja on hiljainen.
Vakioputkiston elvytyksessä ei ole mitään järkeä jos ei tykkää hitsailusta...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Onko tuo samankokoista rööriä kuin orkkis (60mm)?
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Paketista pilkottavan putken pään ulkomitta näyttäis olevan 60mm. Paketti vielä avaamatta kun odottaa sisätilassa asennusta..
Lisää peukkua ylöspäin tälle halpisröörille. Plug and playna vanhan tilalle ja leimalla keräsi kehuja kiiltävyydestään
nyxä: 9-5 Aero Wagon 2.3T -01
exät: 9-3 SportCombi Vector 1.9 TTiD -08, 9-5 Wagon 2.0t -00, 9-3 SportSedan Linear 1.8t -03
