Rottamobiili
- "Tuplakaasari"
Hain virtakitin ja asentelin vahvistimen + subbarin tonnariin. Pari kuukautta ehtivät majailla varastossa kunnes päätin ottaa taas poppilaitteet käyttöön, enemmän niistä on hyötyä noin.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
Eilen, pystäriin vaihdoin oikealle puolelle eteen jarrusatulan ja jarruletkun. Samalla voivottelin tulevaa hitsausremonttia tukivarsien kiinnitysten lähelle.
Takapään jarrut kans käydä läpi, jotta ei laahais.
Tänään tilasin uudet käsärivaijjerit ja taakse jarruletkut.
Farkkua vähän käskytin tänään, kun piti kaverista päästä ohi. Tulipahan katalysaattoria kuumennettua ja jarruja lämmitettyä kun piti pysähtyä melkein kaksmarkkasesta tieliittymään vasemmalle kun olin lähellä määränpäätä
Kävin katsastamassa Femman. 50 € mittauksineen GT-katsastuksessa Vantaalla.
- ysitonnari93
Tuli eilen tehtyä puslajumppa tonttuun krapuloissaan. Kyllä se sitten siinä hikoillessa lähtikin.
Bensapumpun vaihto ja rakentelin uuden takapöntön.
Volvo V90 -17 käyttis
- ysitonnari93
No nyt olis iskareiden kiinnityskohtien ruostevauriot hitsattu umpeen. Suunnittelin ensin tekeväni toisen puolen, mutta sainkin tehtyä molemmat ennen vesisadetta. Oli kyllä huomattavasti helpompi homma kuin luupää nissanissa. Nyt oli mihin hitsata kiinni. Kroppa tosin tuntuu aika murjotulta, onhan tuota ikää tullut lisää sitten nissan ajan jälkeen. Eiköhän uni maistu ensi yönä.
Äänieristin vaimon ng-kolkkia. Katto on nyt tehty ja peräkontin lattia vielä työn alla.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- ysitonnari93
Kotelosuoja-aineen pruutausta ja massausta, sekä verhoilun kasaamista. Sitten lähdin hymyssä suin ajelemaan, et nyt se vihdoin loma alkaa. Pistin radion päälle ja jotenkin jo aavistin että jotain on sattunut. Ääntä ei lähtenyt kuin subbarista, kaikki neljä kaiutinta mykkiä. Eipä siinä muuta kuin jälleen ruuvaamaan. Kun katkaisin soittimelta vasemmalle takakaiuttimelle lähtevät piuhat, niin muut kolme alkoivat soida. Oliskohan joku tunari hitsannut piuhat klimppiin. Täytynee tutkia, kunhan jaksaa
- TurboTurpa
- "Aero"
Oikeestaan eilen illalla vaihdoin femmaan sytkäkasetin "alkuperäisen" ja het alkoi auto toimiin niin kuin pitääkin ja samalla tuli vaihdettua muutamia mittariston lamppuja, kyllä on hyvin suunniteltu toi vaihto operaatio
Saab 9-5 A 2.3t stw
OG kolkin takaluukun lukitus rupes kikkaileen, vähänkin kovemmin laittoi kiinni niin ei jäänyt lukkoon.
Syylliseksi paljastu ruoste, avauskahvan asento oli muuttunut niin että oli veto päällä koko ajan.
Taittelin tankoo vähän lyhyemmäksi niin taas toimii.
Illalla ilmattiin vielä jätkän tonnarin kytkintä, ei onnistunut alipainelaitteella, eikä paineilmalla säiliöön vaan perinteisesti pumppaamalla. Liekö pääsylinterin jousi tai tiivisteet loppusuoralla...
Takapään puslat tuli vaihdettua kun oli hiukka luppoaikaa.
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Koiranluut eteen, loppui kolina. Samalla renkaat vaihtoi akselia.
Laatikon ja koneen öljyjen vaihto vielä kerran ja ilmamassamittarin vaihto varmuuden vuoksi - käynti parani selvästi.
- ysitonnari93
Tutkittu syy vasemman takakaiuttimen aiheuttamaan kaiuttimien soimattomuus ongelmaan. Eipä mennytkään hitsarin piikkiin, vaan liian kovakouraiseen verhoiluasennukseen. Oli siinä yhteydessä lähtenyt kaiuttimen liitinrima irti. Ei se tosin ollut ennestäänkään kuin jesarin palalla pikkaisen kiinni. Otin kaiuttimen pöydälle ja porasin vanhan niitin irti rimasta ja kiinnitin sen takaisin yhdellä nippusiteellä, sekä kuumaliimalla ympäri asti.
Vaihdoin raitisilmasuodattimen
Edellinen merkintä huoltokirjassa moisesta operaatiosta oli vuodelta 2014. Ehkei tuo nyt aivan niin paskainen ollu mut kauan on ollu paikallaan tuokin.
Sit irrotin suodattimen kotelon että saan putsattua sen, no sen kabiinin puolen tiivistehän oli aivan mätä ja märkä ja se hajos käsiin.
Hyllystä löyty moottorisilikonia, joten sillä laitettiin homma kasaan. Minä en tuota mahda enää irroitella, tai vaikka irrottasinkin, tiedänpä mitä oon väliin tunkenut
Ja tulipahan laitettua vähän bitumia oviin ja peräkonttiin
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
