Sähkövikaa, airbag, DICE?
Hei.
Tuossa autossani (9-5 MY02) on ilmennyt säännöllisen epäsäännöllisesti mystistä sähkövikaa. On ilmeisesti lämpötilajohdannainen häikkä sähköissä, joka alkaa airbag-valolla, kolmiolla ja hälytysäänellä.
Kun nämä valot syttyvät, muuttuu samanaikaisesti vilkun äänimerkki katkonaiseksi, tai katoaa kokonaan, myös vilkun merkkivalo palaa kokoajan, tai sitten ei pala ollenkaan. Myös lämppäri sammuu, käynnistyy sattumanvaraisesti ja lämppärin näytössä on ensiksi 0 (nolla). Sen jälkeen näyttää 1 ja 22. Lämppärin toiminta palautuu hetken päästä normaaliksi. Ajotietokoneen näyttö saattaa vaihdella ja jos on OpenSID-tila auki, voi ajotietokone tiputtaa tämän tilan pois ja näyttää välillä jotain muuta.
Kun airbag-valo ja kolmionkuva sammuu, kaikki toimii normaalisti. Tämä häiriö voi kestää mitä tahansa sekunnista -> useampaan minuuttiin. Häiriöitä voi tulla ajon aikana useasti.
Voiko esim. sivuairbagin johto/liitinvika tms. aiheuttaa samanaikaisesti tälläistä? Eikö vian ollessa airbagissa, vain airbag-valo palaa ja muilta osin sähkölaitteet toimisivat normaalisti. Ostin talvella DICE-yksikön purkuosana, mutta en sitä vaihtanut, koska välillä menee kuukausia, että vikaa ei ilmesty ollenkaan. Jotenkin lämpimät kelit saa tuon aikaiseksi, talvella tuli harvemmin herjaa.
Edellinen omistaja on putsaillut apparin penkin liittimiä.
Saab 9-5 Aero sedan manual, MY02
Re: Sähkövikaa, airbag, DICE?
Mullakin välkytteli airbagin valoa viimeviikolla.
Käytin kuskinpenkkiä pois ja sieltä löytyi kuorivauriollinen johto.
Laitoin sähköteippiä päälle ja toivon että vika oli siinä
Ennen bagivalon syttymistä näytti että jollakin olisi vyö auki vaikka kaikilla se kiinni oli.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Akku kunnossa?
Femmassa kun alkaa akku leviämään niin kojetaulussa on ajoittain joulukuusi päällä ja välillä ei. Myös radio ja acc jne pätkivät ja sammuvat.
Koeta vian ilmetessä laittaa kaikki mahdollinen pois päältä ja taas päälle, jos tuntuu vika tulevan ja menevän laitteiden sammuttelulla niin syy akussa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Tänään oli viileä keli aamulla. Ei häiriötä. Kun lämppäri alkoi hönkiä lämmintä ilmaa, alkoi häiriöt.
Ajoin sitten kylmällä autolla, lämppäri pois päältä (tarkoituksellisesti). Vika ei esiintynyt enää.
Joku juttu tuossa viileässä kelissä on - silloin vikaa ei esiinny. Tosiaan, tuon airbag-hälytyksen lisäksi tulee aina pienellä viiveellä muita lieveilmiöitä, kuten tuo lämppärihäikkä.
Edelleenkin, laitat lämppärin pois niin akun kuormitus vähenee. Ei kauaa/paljoa maksa nakata akkua toisesta autosta ja käydä kierroksella vaikka lämppäri täysillä kesän kunniaksi.
edit: miten radio käyttäytyy?
Radio toimii kokoajan normaalisti. Tänään oli tilanne se, että ennen airbag-valoshow:ta alkoi SID temppuilla, ei ottanut +/- komentoja vastaan -> kunnes sitten alkoi räikkä huutamaan ja airbag-valoa, lämppäriä katoili ym.
SID-näyttö on tähän autoon vaihdettu pikselivikojen takia, voiko sillä olla syytä tähän temppuiluun?
Latausjännite on 13,9V tyhjäkäynnillä ja lämppäri päällä 13,8V. Kuitenkin, nämä häiriöt esiintyy lämpimällä kelillä, ei juurikaan kylmällä.
Ei niillä SID:n pikselivammoilla ole mitään tekemistä muun kuin sen kanssa mitä näet kyseisen laitteen ruudusta.
Mitäs akun jännite on seisonnan jälkeen? Jos akussa ei vikaa niin seuraavaksi katselemaan akun maadoituspisteitä.
Osaatteko sanoo mistä johtuu kun airbag valo syttyy kun käynnistää auton, valon palaessa esim pyyhkijät on hitaalla.
Hipasee kaasuun niin katoaa bagin valo ja pyyhkijöissäkin on täysi voima päällä
Eikö saa tarpeeksi virtaa josta sytyttää valon vai mistä mahtaisi johtua ?
Akku on uusi, teki ihan samaa vanhallakin akulla.
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
Mittaappa latausjännite. 14v saisi olla vähintään.
