9-5 varashälytin
9-5 varashälytin
Hei minulla on 2004 vm saab 9-5 jossa varashäly alkanut huutelemaan aika ajoin. Luin jostain viestiketjusta että patterit ois vaihdon tarpeessa. Onko tuossa varashälyssä nyt ajonesto samassa ? Vai voiko sen vaan poistaa kokonaan?
Re: 9-5 varashälytin
Sireenin voi poistaa (vasemman etusisälokasuojan takaa) joko paristojen vaihtoa varten tai lopullisestikin, mutta muistaakseni antaa jotain herjaa SIDiin ennenkuin sen disabloi Tech2:lla. Ei vaikuta ajonestoon.
--Hannu H #1020
Jees. Kiitoksia vastauksesta ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Minä vaihdoin sen patteriston, toimi noin puolivuotta. Eli kannattaa poistaa, uutena ei saa.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa myös Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
Meillä vaihdettiin noi konkat ja paristot uusiin, toimi sen jälkeen jonkin aikaa ja rupesi taas huutelemaan välillä, mutta sit se korjaantui taas muistaakseni ihan vaan sillä että se sireeniyksikön liitin kävi irti ja puhdistettiin.
Kyllä ne paristot ja konkat kannattaa vaihtaa. Varmista vaan että vaihdat oikean malliset paristot sinne, aiemmin jo kirjoitin paristojen spekseistä tänne foorumille http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 19#p845719
Pikaohje paristojen vaihtoon http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 45#p918854
Mulla toimi konkat ja oikeat paristot vaihtamalla sireeni yli 4½ vuotta. Lopullisesta kestosta en voi sanoa kun umpisokea pappa päätti kyseisen femman elämän lunastuskuntoon.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Ehkä itselläni jäi ne konkat vaihtamatta. Youtubesta löytyyy hyvä videoa avaukseen, dremel ja puukko on hyvä kaveri. Siinä päädyssä johdot ovat hyvin lähellä leikkauspaikkaa, joten varo. https://www.youtube.com/watch?v=DLgGyRSxOaQ
Nappasin mötikän irti ja näyttäs siltä että härveliä on käytetty auki aikaisemminkin
sahausjälki näkyy jonka päälle sitten liimasauma vedetty. Jääköön nyt ainakin joksikin aikaa irralleen
