tulostimelle tarvetta
olen pitkään harkinnu ja halunnu ostaa tulostimen. mutta aina tullut siihen tulokseen että nuo halpakoneiden mustepatruunat maksaa sen verran että kun kuivuu on uus tulostin halvempi vaihtoehto.
eli mikä ois hyvä ehdokas satunnaiseen tekstin / kuvan tulostukseen.
Re: tulostimelle tarvetta
Joku Epson missä on Durabrite ultra musteet. Itsellä on ollut vain kaksi tulostinta (Epsoneita molemmat) ja koskaan ei ole alkuperäinen muste kuivunut, puoli vuotta tainnut olla pisin aika käyttämättä.
4päkki mustekasettipaketti ole edes täällä kallis, 42€ maksaa kaikki musteet. Yksitellenhän ne on vähän kalliimpia.
Meillä on tuollainen Epson DX5050, halpa mustesuihku/skanneri/kopio-masiina. Ok kampe mun mielestä.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Värilasereitakin saa jo kohtuuhintaan: Hintaseuranta
#3977
ei nyt kehtaa mitään pienen kerrostaloyksiön kokoista masiinaa hankkia :mrgreen:
pitää tutkia tarjontaa ...alennusmyynnithän alkaa joulun jälkeen.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minä kyllästyin jo vuosia sitten mustesuihkutulostimeen. Nyt se toimttaa vain skannerin virkaa. On muuten Epson.
Ostin värilaserin Samsung CLP-300. Eikä ole mikään "kerrostalon kokoinen". On lähestulkoon saman kokoinen kuin tuo Epsonin monitoimilaite. Tuossa Samsungissa on vielä alkuperäiset värijauheet, vaikka ihan kohtalaisesti on tulostettu.
Tulostin on liitetty verkkoon tulostinpalvelimen avulla, kun siinä on "vain" usb-liitäntä.
Hyvin on Samsung toiminut ja myös Linux-koneet osaavat siihen tulostaa.
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Hommasin isä ukolle jonkun Epsonin..oli jo uutuuttan rikki ja ajattelin että HP tai Canon seuraavaksi.
Sattui kuitenkin joka extra hyvä tarjous Epsonin laitteesta..hintaa 59 e
Erillismusteet ( 4 kpl ) jotka on helppo vaihtaa jos vaikka sininen on loppu niin vaihdan sinisen, en koko väri maailman kasetteja.
Yhteishinta neljälle patruunalle alle 20 e
Suositus ottaa joku pieni tuloste tai kopio max kuukauden välein ettei kuivumista alkaisi tapahtua.
Niin ja tässä Epsonissa on kovemmat äänet kuin hävittäjässä mutta tuohon hintaan sai siis tulostimen, skannerin, kopiokoneen. Laitteessa on myös muistikortti paikka, USB liitäntä ja Picture Bright pistoke joita yleensä halvoissa romuissa ei ole.
Saattasin tuon malli numeronkin löytää jos tarvetta..
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
kehtaa mistään lähteä hakemaan.... Pitää katsella tarjouslehtisiä ja yrittää onnistua ostoksessa.
ysitonnari93
Kaksi canon mustesuihkutulostinta ollut, eikä kumpikaan kestänyt kuin vuoden päivät. Sitten meni hermo ja tuli laitettua laaserimylly.
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Itellä ei ole oikeastaan väritulostukselle juuri tarvetta. Hommasin aikanaan jonkun canonin paskamustesuihkupömpelin tilalle HP:n mustavalkolaserin, joka on pieni ja nopea ja toimii kuin junan vessa. Ollut mulla jo useamman vuoden, eikä kertaakaan ole tarvinnut vielä kasettia vaihdella eikä pelätä jauheen "kuivumista". Suosittelen laseria jos kasettien kuivumiset ja hinnat hirvittää. Laserilla kun ajaa aika paljon enemmän sivuja yhdellä patruunalla.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
tutkii gigantin sivua huíkeat on hintaerot.
Canon Pixma iP2700 tulostin 39e mustesuihku
Samsung ML-1660 89e laaseri
sitten näistä monitoimilaitteista jotka skannaa ja tulostaa ei ota selvää ovatko muste vai laser--- niitä monen hintaisia... tuo skannaus ois ihan kiva sais korjaamokäsikirjoista kopioita ja vanhoja valokuvia skannailtua nettiin...
jatketaan tutkimista...
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Heips,
Nostelen tätä vanhaa ketjua ylös. Laittelin jo tuonne alfa-palstalle kysymyksen suositeltavista tulostimista ja koska siellä tuntuu olevan suht'koht hiljaista aiheen merkeissä, niin ajattelin kysäistä teiltäkin.
Homman nimi on se, että Samsung CLX-3175 alkaa olla koht'sillään tiensä päässä. Rumpu jättää edellisen tulosteen haamukuvia tulosteeseen ja rummun puhdistaminen ei ole tuottanut tulosta - ei huonompaan suuntaan jos ei nyt parempaakaan. Uusi rumpu kustantaa ihan kelposumman, mikä ei kuulosta järkevältä noin 7 vuoden ikäiseen tulostimeen. Ajattelin siis hankkia uuden monitoimitulostimen (laser), mutta minkä? Kokemuksia eri malleista?
Meitä käyttäjiä perheessä on 4, joten paperia hiihtää joskus melkoisesti. Vaikka mustesuihkut tekevät erinomaista jälkeä, tulee niiden käyttö perheessä melko arvokkaaksi. Laser on osoittautunut tähän mennessä hyväksi valinnaksi - siispä miksi tekniikkaa vaihtamaan. Speksit ovat (ei ehdottomia): tulostuskoko A4, edulliset vaihtokasetit, langaton tulostus (airprint, wifi, ehkä bt ...), testeissä todettu loistava tulostusjälki, skannaus verkkoon tai suoraan tikulle eikä kaksipuoleinen tulostuskaan huono vaihtoehto olisi. Uuden printterin hankinta tullee todennäköisesti ajankohtaiseksi muutamien kuukausien päästä.
Terkuin
Petri
MiTo QV -10
ZeiPii
Kukaanko ei tulostele kotona omasta mielestään hyvällä monitoimitulostimella? 8O
MiTo QV -10
merkkis75
Viesti Kirjoittaja merkkis75 »
samaa mieltä epsonin monitoimikone,ja ebaystä saksasta saa halvalla hyviä värejä,kato toki värien hinnat mallista ennen ostopäätöstä,itellä verkkokaupan 50e epson,ja värit saa ebay hyvään hintaan,ja toimii,vaikkei kauheen useen tulosta mitään,ei kuivu heti suuttimiin,jotkut puhuu,et veis enemmän väriä tarvikkeilla,mut hinta on 1/4 orginaaleista uskoisin,et saa viedäkin mun puolesta :?
ZeiPii
Kiitos vinkistä :-). Aikoinaan meillä oli Epsonin mustesuihkutulostin. Ainoa miinusmerkkinen seikka oli kasettien hinta ja riittoisuus (siis vähäinen riittoisuus). Ostinpa siihen sittemmin repullisen "tarvikekasetteja" rajojen ulkopuolelta, joista joka toinen about toimi. Siksi ne kai oli niin älyttömän halpoja :P . Silloin päätin, että läträäminen nestemäisillä väreillä oli sitten siinä, vaikka niiden tulostusjälki oli (ainakin menneisyydessä) parempaa kuin laserin. Nyt haen siis käyttökokemuksia eri laser-monitoimitulostimista sikäli mikäli käyttäjät haluavat niitä jakaa. Perheen "hankintapäällikölle" en ole ostopäätöstä vielä alistanut.
MiTo QV -10
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Meillä kanssa jokusen vuode vanha Epsonin musteensylkijä, Stylus SX125 näköjään ku vähän niskoja taivuttelin ja katsoin mallin.
Tulostusjälki sinänsä hyvää, mutta noita kasetteja menee tulostusmääriin nähden kun leipää. Syynä moiseen lähinnä se, että aina kun tulosteiden välillä on enemmän kuin muutama päivä, musta menee"kuivaksi" tai jotain, eli jättää rantua tulostukseen. Sittenpä saa taas ajaa suuttimien puhdistuksen, joka kyllä korjaa ongelman, mutta kuluttaa ihan simona kaikkien kasettien mustetta (ei siis pelkästään mustan).
Tuota printteriä kun tarvitsee about kahden kuukauden välein, niin käytännössä joutuu aina ensin tulostamaan sen suden, sitten ajamaan puhdistuksen ja sitten tulostamaan uudestaan. Seuraava härveli lienee kyllä laseri täälläkin, ei kohta enää kestä hermo tuota, ja WiFi olla pitää, ettei tartte piuhojen kanssa pelleillä.
