Kajari elää omaa elämää..
Ongelma! Akku purkautuu ja lähdin metsästämään vikaa.. syynä on kuskinpuolen ovikaijutin joka suhisee ja pörisee vaikka virrat on pois ja mankka sammutettu. Orkkis mankka ja ei liitettynä mitään ylimääräista. Mistähä tämä johtuu? Ideoita?
niin ja autohan on 9-5 2.3t automaatti farkku vm.2002
Re: Kajari elää omaa elämää..
Nuoseeko se rinkula virtalukossa kun otat avaimen ulos? Ei pitäis sähköä tulla radiolle ollenkaan ilman avainta...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Eikös se ollu niin että näissä on erillinen vahvistin soittimen jälkeen? Se saa virtaa ja liikuttelee niitä kaiuttimia. Kaiuttimethan vaan liikkuu sitten vahvistimen tahdissa. Eli jos ei ole kyse siitä että soitin (ja muutakin) vaan jää päälle virtojen päälle jäämisen takia (virtalukko prakaa) vaan oikeasti siellä audiopuolella joku prakaa soittimen sammuttamisen jälkeen niin tarkistaisin ehkä vahvistimen kunnon.
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Kiitos vastauksista! Virtalukko tuntuis toimivan. Miten tuon vahvistimen kunnon voisi selvittää helpoiten?
Nyt en ole näissä Saabin soitinasioissa mikään erityisasiantuntija. Mutta olettaa kai sopii että jos kaiutin pöräjää vielä senkin jälkeen kun soittimelta vahvistimelle lähtevät signaalijohdot on irroitettu niin vahva epäilys sille että vahvistin on sökö.
Joku Saabin äänentoistoa paremmin tunteva voisi kertoa saako vahvistin herätevirran soittimelta vai ohjautuuko se päälle/pois jollain muulla tapaa? Kun tuskin sen pitäisi olla päällä soittimen ollessa pois päältä? Eli tällöin ei pitäisi olla mahdollista kaiuttimenkaan ääntää silloin.
Jos vahvistimelle tulee jatkuva virta akulta sekä herätevirta soittimelta niin silloin kai ainakin kytkennän perusteella voisi ajatella että rikkoontuu niin, että pitää ääntä ja syö akkua virtojen ollessa poiskin.
Luulisi tulevan herätevirtaa. Onko kaikissa femman audiojärjestelmissä tuo lisävahvari,vai oliko se vaan siinä HarmanKardon paketissa? (As3?)
Jos tuollainen vahvistin on tuonne asennettuna, niin sen vioittuminen voisi aiheuttaa ties mitä, mutta kaiken järjen mukaan vahvistin herätetään radion toimesta?
Löytyhän se: "The amplifier unit is powered separately (+30) from fuse 13 to pins 1 and 2 in the amplifier connector. When the audio system is activated, trigger voltage is simultaneously supplied by pin 7 in the head unit to pin 12 in the amplifier connector. The trigger voltage activates the amplifier."
Ensimmäisenä selvittämään miksi tulee herätevirtaa varmaankin. Voiko herätevirta aktivoitua jos tuo herätepiuha ottaa maihin? Väliaikaisen korjauksen saat kun nykäset 13 sulakkeen irti.
