Kukapa tietää mitä ainetta mahtaa olla öljypohjaan muododtuva ryynimäinen aine. On aika kovaa sormien välissä ja lähes väritöntä..
Eli onkos aineen alkuperästä tietoa ja miten etanoli liittyy tämän "mömmön" syntyyn.
-Arska-
mitä on öljypohjaan tuleva ryynimäinen aine
Re: mitä on öljypohjaan tuleva ryynimäinen aine
Jotain tiivistemömmöä joka on murentunut? Esim öp tiiviste?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Miten se etanoli liittyisi asiaan ? Vai voisiko olla bensan käytöstä johtuvaa kertymää ?
Olen ajanut sekä bensalla että etanolilla viimeisen öljynvaihdon jälkeen vain muutaman tuhannen kilometriä ja laskin öljyt puhtaaseen astiaan. Myös suodattimen irroitin niin että kaikki mitä valui ulos tuli suoraan puhtaaseen astiaan. Sitten tiheän suodattimen läpi valutin öljyt ja se mitä siitä erottui oli pieniä värittömiä muruja jonka alkuperä ei ole tiivisteestä eikä metallia vaan kuin hiekan murusia mutta selvästi kuin hartsia tai muovin purua.
Tiedän ettei ole koneen osista.Murusia oli oli vain muutamia mutta kuitenkin..Muruset tuli suodattimen poistossa kanavasta valuneen öljyn mukana.
Suodattimen purku vielä tekemättä jotta paljonko siellä samaa tavaraa. Öljy oli vielä hyvän väristä. Öljypohja on putsattu noin puoli vuotta sitten sekä jakopää rempattu. Liuskat vaihdettu jne.
Onhan täällä ollut juttua siitä mitä öljypohjassa tapaa olla joka siivilän tukkii. Ei vain ole sattunut sattunut silmiini analyysia että mitä se karkea aine on ollut..
Tein jokin aika sitten koneelle RVS käsittelyn joten olisiko se sitä "ihme" ainetta. Tiedän ettei koneeseen saa laittaa muuta kuin mitä valmistaja on ohjeistanut mutta kun on utelias kokeilemaan. Voihan murut olla RVS aineen irroittamaa hartsin omaista ainetta kampikammion seinämiltä.
Pitänee vielä seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä ottaa öljypohja taas pois..
-Arska-
-Arska-
