Nyt vaikuttaa hyvältä, ainakin toistaiseksi(kop,kop). Vaihdettiin tuo sytkäkasetti  vielä toiseen mustaan ja loppui tuo herja tuosta viasta(P0327). Samalla reissulla löytyi Suorsan varastoista ehjä paineanturi imusarjaan, saatiin sekin vika pois ja Pinl näyttää taas arvoja. Oulusta löytyi purettavasta Saabista imuilmanlämpötila-anturi joka ruuvattiin paikalleen, tosin hieman korjattuna kun ei ollut tolkkua kiristys vaiheessa niin anturin messinkisuojus katkesi kierteen juuresta. Nyt ei kuitenkaan näytä vikakoodeja, yes. Tuo entinenkin anturikin välilä toimi ja välillä ei ihan kuin vilkku.
Hieman ihmetyttää tuo ettei noilla kolmella vialla ollut mitään vaikutusta menoon ainakaan normaali kaupunkipyörityksessä (taitaa olla viisas tuo ecu), en sitten tiedä jos niitä ihan huippuja jäi puuttumaan.  Muusta en huomannut vikoja kuin CE- valon loisteesta. Tuo sid-info ja etenkin tuo OBD- pulikka on kyllä näin mittarihullulle ihmiselle kiva apu. Tosin vaikka SID näyttää vaikka mitä arvoja niin tuo öljynpaine -tieto taitaa puuttua, pitäisiköhän oikeesti laittaa mittari?
Vaihdelaatikko sai tänään huuhtelun ja uudet öljyt, olisi mieli tehnyt huuhdella vielä kolmannen kerran, vaan jos hieman ajaisi ja sitten vaihtaisi taas, kun ei tuo oili onneksi  niin hirmu arvokasta ole. WIS kertoi laatikon tilavuuden (vai oliko se öljyn määrä)  1,9 litraa ja käyttöohjekirja  sanoo että tilavuus on 1,8 ja vaihdettaessa 1,5 litraa, laitoin 1.8 litraa. Tarkistusproppua en edes yrittänyt aukaista, näytti olevan niin kinkkisessä paikassa, muutkin proput olivat tosi tiukassa eikä tuo tyhjennysproppukaan missään mukavimmassa paikassa ole.
Koeajolla vaihteisto tuntui tosi mukavalta. Uskalsin vähän kokeilla (ihan pikkasen) miten tuo pikku t ahtaa ja pikaisen vilkaisun perusteella oli SID:ssä lukemaa reilu 1800 (jotain). No jotain valittamista pitää keksiä aina. Jotenkin tuntuu että käynnistäessä hieman kuin ”räjähtäisi” käyntiin,  aivan kuin olisi ennen käynnistynyt hienostuneemmin.  Voi olla kuvitelmaa tai johtua siitä että auto on ollut tallissa jossa on juuri lämpöasteita eikä piuhan päässä missä se(hän) pääsee lämpenemään enemmän. No pääasia että lähtee käyntiin.
Taas hieman  varovasti hymyilyttää
Ohut Janttu
