Vasen etukaiutin lakkaa toimimasta kylmällä
MyNameIsJonas
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja MyNameIsJonas »
Mikähän -02 Saabissani on, kun kylmällä lakkaa etuvasen kaiutin toimimasta, mutta alkaa toimimaan auringon paahtaessa kojelaudalle? Kaikki muut kaiuttimet toimii normaalisti. Kiitos etukäteen
zepeteus
Re: Vasen etukaiutin lakkaa toimimasta kylmällä
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
Huono liitos tai juotos joka supistuu kylmässä, ei ole välttämättä itse kajarissa. Voi toki olla jotain muutakin mystistä. Vaihda etukajarit keskenään ja jos vika siirtyy oikealle, vika on kajarissa tai sen liittimessä. Jos vika pysyy vasemmalla, sitä pitänee metsästää kaiuttimesta soittimeen päin.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Onko mitä yleisiä paikkoja jota tutkia,-02 kolkissa ei vasen kojelauta, eikä etuoven kaiutin kuulu mutta takana kuuluu hattuhyllyllä.
Soittimen vaihdoin orkkiksesta jälkiasennettuun,ei kuulu kummallakaan soittimella.
Vahvistin paskana,jossain johto murtunut?
Joku kipotin.
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Oikeastaan ensimmäisenä ihmetyttää, että kuuluuko oikealla puolella sekä kojelautakaiutin, ovikaiutin että hattuhyllyn kaiutin?
Muuten kuullostaisi siltä, että takakajarit eivät tule vahvistimen kautta mutta etukaiuttimet tulisivat ja sitten olisi toinen kanava sökönä.
moilanen88
kojelaudalla kuuluu oikealla,kuten myös takana. takana kuuluu molemmilla puolilla kaiuttimet hattuhyllyllä,ainoastaan kuskin puolen etu- ja oven kaiutin ei kuulu.
Joku kipotin.
moilanen88
Missäs sen vahvistimen pitäsi oikein olla,verhoilua purin vänkärin jalkatilasta vaan ei siellä mitään vahvarilta näyttävää löytynyt?
Kaiuttimen käytin irti ja heiluttelin johtoja,samaten mankan päästä vaan ei eloa tullu,voisin tosin kokeilla kojelautakajareita vaihtaa päikseen että oisko se vaan menny mykäksi.
Eli -02 turbojubilee automaatilla ja oletettavasti siellä vahvistin on kerran ovikaiutin toimi vänkärin puolella ennen jälkiasennus soittimen vaihtoa.
hattuhyllyn kaiuttimet kuuluu molemmilla puolilla.
Joku kipotin.
http://photo.platonoff.com/Auto/2006080 ... ck_amp.jpg
Tuossa kyllä ihmetyttää myös se ettei kojetaulun kajari toimi kun alunperin vain etuovien kajarit tulee vahvistimen kautta.
moilanen88
nojoo,olikin helppo korjaus...vaihoin kauttimet ja nyt kuuluu molemmat,tiedä sitten miten oli rikki menny vaan mykkänä oli. Rainbowt meni kojelaudalle.
Joku kipotin.
